Dach dämmung flachdach dämmung luft zwischen wieder dämmung
avabau09
BeitragVerfasst am: 30.12.2018 01:15    Titel: Dach dämmung flachdach dämmung luft zwischen wieder dämmung Antworten mit Zitat
meine frage ist wir haben das dach sanieren lassen altes flachdach , es wurde aufgestockt auf das alte dach mit sparen und dazwischen styropor dämmung und dann mit pvc folie dicht gemacht jetzt haben wir von unten die decke abgemacht und da sieht man die alten sparen und dadrüber die holzbretter und darauf die alte pappe jetzt ist uns aufgefallen nach der pappe nach unten bei den alten sparen ist luft und dann unten dran sind vermasel oder so diese platten dran mit minerallwolle wenn sich jetzt das wetter verändert haben wir gemerkt das es wie so ein tropfen ensteht dazwisch also zwischen den alten sparen wo jetzt sogesehen gute 20 cm luft ist was könnte daS alles sein hättet ihr vorstellungen wie man das herauskriegt ?
Keine neuen Beiträge Dach hat Risse Crocraure Dach 3 27.12.2018 08:09
Keine neuen Beiträge Neues Dach für Einfamilienhaus in Bie... Sticks Dach 2 11.06.2018 22:52
Keine neuen Beiträge Bester Hitzeschutz (Dach - Dämmung)? bobie Dach 4 05.06.2015 13:05
Keine neuen Beiträge Dach komplett erneuern oder Gauben zu... Habibi Dach 4 27.03.2015 12:06
Keine neuen Beiträge Pro's der Wärmedämmung für's Dach? melissa Dach 2 28.10.2014 15:55
Keine neuen Beiträge Dach selbst montieren absondern Dach 2 13.04.2014 20:16
Keine neuen Beiträge Garagen Dach erneuern?!? Maddin77 Dach 10 27.01.2014 06:45
Keine neuen Beiträge Luft-Wärme-Pumpe zu laut... Gast Heizung Klima Kamin 3 14.07.2013 21:38
Keine neuen Beiträge Art des Estrichs und der Dämmung hera... Fragesteller Innenausbau 3 07.01.2013 19:51
Keine neuen Beiträge Wasserspuren Garagenwand/Dach Maddin77 Dach 14 02.07.2012 18:06
Keine neuen Beiträge Grundierung zwischen Mauerwerk und Gi... t2002 Innenausbau 2 16.06.2012 16:34
Keine neuen Beiträge Grundierung zwischen Mauerwerk und Gi... t2002 Innenausbau 1 16.06.2012 16:31
Keine neuen Beiträge OSB-Platten / Dach favo Bodenbeläge 3 14.06.2012 20:34
Keine neuen Beiträge Hanfdämmung vs. konventionelle Dämmung doddger Heizung Klima Kamin 1 05.06.2012 21:28
Keine neuen Beiträge Dach Von Innen Richtig Dämmen chaotiX Dach 3 08.04.2012 08:41
