Hubert Geselle
Verfasst am: 11.01.2018 00:18 Titel: Übergangsheizung fürs Wohnzimmer |
hat jemand von euch eine Übergangsheizung im Wohnzimmer, die er benutzt, wenn es mal kühler wird, aber die Hauptheizung aus ist??
Ich überlege schon länger mir so etwas anzuschaffen, möchte aber eine Heizung die nicht viel Platz wegnimmt.
Könnt ihr mir vielleicht eine gute Alternative empfehlen??
Vielen Dank. |
Wernner Geselle
Verfasst am: 11.01.2018 19:26 Titel: Re: Übergangsheizung fürs Wohnzimmer |
ich denke, dass eine Infrarotheizung eine gute Wahl wäre. Schau mal unter https://www.vasner.com/de/infrarotheizungen/ nach, dort kannst du dich über diese genauer informieren.
Die Infrarotheizung könntest du überall in deinem Wohnzimmer montieren, sie ist außerdem sehr platzsparend, da es sie in verschiedenen Modellen gibt, wie zum Beispiel die Bildheizung. Die Bildheizung kannst du ganz einfach an die Wand hängen und keiner merkt, dass es sich um eine Heizung handelt. Ich finde das sehr praktisch.
Informier dich einfach online darüber.
Liebe Grüße |
Drance Geselle
Verfasst am: 19.03.2018 14:31 Titel: Re: Übergangsheizung fürs Wohnzimmer |
Moin!
Ich bin ebenfalls der Ansicht, dass du mit dem Kauf einer Infrarot-Heizung nicht so sonderlich viel falsch machen kannst.
Aber dennoch ist es sinnvoll, wenn du erstmal im Vorfeld die Modelle miteinander vergleichst.
Schau dich dazu am besten mal online bei https://dein-produktvergleich.de um. |
Undercover Geselle
Verfasst am: 21.08.2018 10:40 Titel: Re: Übergangsheizung fürs Wohnzimmer |
Tatsächlich ist da eine Infrarotheizung die beste Option. Zumal sie auch deutlich energieeffizienter als eine herkömmliche Gas- oder Elektroheizung ist.
Allerdings musst du bei der Montage auf eine gute Positionierung achten, damit auch tatsächlich das gesamte Wohnzimmer gleichmäßig erwärmt werden kann. Es sollte eine möglichst freie Abstrahlung gewährleistet werden, damit ein ausbalanciertes Strahlungsgleichgewicht garantiert werden kann. Deshalb wird eigentlich eher eine Deckenmontage empfohlen. Bei schlechterer Dämmung wie in Altbauten ist auch eine Infrarotheizung in den Innenwänden anzuraten. Quelle: https://infrarotprofis.de/
Wie groß ist denn dein Wohnzimmer? Ab einer Größe von ungefähr 20m² wäre die von Wernner vorgeschlagene Bildheizung schon ziemlich ineffektiv. Nagut, außer das Bild füllt eine gesamte Wand im Raum auf. ^^
Stattdessen würde ich für deine Zwecke einfach eine mobile Infrarotheizung auf Rollen empfehlen, denn die kannst du dann so ausrichten, dass dein Wunschplatz gut erwärmt wird. Da es sich zudem nur um eine Übergangsheizung handeln soll, kannst du sie auch sehr leicht wieder wegräumen. Beachte nur, dass mind. 3-4 Meter zwischen der Heizung und dem gegenüberliegendem Objekt liegen sollten, um eine gute Wärmeabstrahlung zu ermöglichen.
Hoffe, ich konnte helfen.
GLG |
