Apfel2610 Kannenträger
Anmeldungsdatum: 14.03.2011 Beiträge: 4
Verfasst am: 14.03.2011 09:40 Titel: Durchsichtiger Bodenbelag fürs Bad |
Hallo alle zusammen. Zuerst mal muss ich sagen dass ich noch neu hier bin und dann gleich eine nicht ganz einfache Idee habe.
Und zwar gehts darum. Da mein Bad doch schon ziemlich alt und auch nicht wirklich schön ist hab ich mich damit beschäftigt des schöner zu machen. Und da ich Fließen ziemlich öde finde wollte ich folgendes machen.
Ich wollte das Bad in Meeresoptik umbauen. Dazu wollte ich den alten Fließenboden rausreißen und dann mit einem Durchsichtigen Bodenbelag ausgießen. Allerdings wäre das alleine nicht so schön. Unter diesen Bodenbelag soll Meeressand verstreut werden und in den Sand noch paar Deko sachen rein. Aber Grundsätzlich hat da jemand mit Erfahrung?
Was für ein Bodenbelag muss ich da nehmen?
Muss der Sand vorher irgendwie angehärtet werden?
Das ganze soll am Schluss halt aussehen als würde man im Sand laufen, die Oberfläche soll aber Glatt sein.
Danke schon mal im vorraus, ich hoffe ihr könnt mit der Beschreibung was anfangen  |
Verfasst am: 16.03.2011 09:26 Titel: Re: Durchsichtiger Bodenbelag fürs Bad |
Hallo Apfel2610,
Ich muss sagen, dass ich über den Ideenreichtum von einigen usern immer wieder erstaunt bin. Super Idee...
Sie sollten allerdings wissen, das außergewöhnliche Ideen, in der Regel außergewöhnliche Preise zur Folge haben.
Ich selbst habe etwas ähnliches schon mal bei einem Kunden realisiert. Er wollte allerdings über alte Geldscheine laufen. Ich verwendete damals Produkte der Fa. Coelan. Der Einsatz dieser Flüssigkunststoffe auf Polyurethanbasis bzw. Epoxidharzbasis, bietet unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten.
Hier mal der Schnelldurchlauf, wie Sie das realisieren können:
Die alten Fliesen entfernen, ebene Fläche schaffen. Fläche grundieren (Coelan Grundierung). Aufbringen einer Kratzspachtelung. (Gemisch aus Epoxidharz und Quarzsand bzw. Gemisch aus Coetrans mit Quarzsand) Aushärten lassen. Nun haben Sie eine Grundfläche mit einheitlichen hellen Untergrund geschaffen. Danach die Fläche satt mit Coetrans beschichten, Muscheln und diverse andere Gegenstände auf die noch frisch aufgetragene Fläche aufbringen. Danach alles mit Quarzsand im Überschuss abstreuen. Am folgenden Tag den überschüssigen Quarzsand absaugen. Die Fläche ist nun für die Endbeschichtung vorbereitet. Wollen Sie eine glatte Oberfläche, so ist Coetrans transparent in einer stärkeren Schicht, so das alles eingebettet ist und keine Teile mehr über die Oberfläche hinaus herausragen, aufzubringen und mit einem Rakel vorsichtig zu verteilen. Das Produkt nivelliert sich selbst aus. Im Endzustand wirkt die Fläche ein wenig in 3D-Optik.
Aber Vorsicht, feuchte bzw. nasse Oberflächen sind glatt und rutschig und in einem Bad eher unerwünscht.
Die Kosten hängen sehr stark vom Materialverbrauch ab. Wenn Sie mit 500,00 EUR pro qm hinkommen, dann haben Sie sehr gut gearbeitet. Wahrscheinlich werden es aber mehr.
Das ist also nichts für den kleinen Geldbeutel. Vielleicht finden Sie ja einen entsprechenden Bodenbelag mit den entsprechenden Motiven. Kostenmäßig sind Sie mit diesem auf jeden Fall besser bedient.
Verfasst am: 17.03.2011 08:40 Titel: Dankeschön |
Ich muss schon sagen eine soooo hilfreiche antwort hätte ich nicht erwartet. Hatte mir schon gedacht dass das einiges kostet will des auch erst machen wenn mein Bausparvertrag ausläuft. Jetzt weis ich zumindest mal wie ich rechnen muss in etwa und hab ne super beschreibung. Vielen Vielen dank damit dürften all meine frage erledigt sein.
Verfasst am: 17.03.2011 22:23 Titel: Re: Durchsichtiger Bodenbelag fürs Bad |
Na klar, Träume sollte man auch verwirklichen.
Würde mich wenn es soweit sein sollte über ein eingestelltes Foto freuen.
