buddler Gast
Verfasst am: 12.09.2009 17:12 Titel: Fundament eines Anbaus sanieren |
Guten Tag zusammen,
die Wände des vom Vorbesitzer wohl nicht ganz fachmännisch errichteten Anbaus (Wintergarten) fingen an, innen zu "blühen".
Vermutend, daß dem ein Feuchtigkeitsproblem zu Grunde liegt, habe ich erstmal die Hochrabatte vor der Mauer entfernt,
um vom Fundament bis "Bodenniveau" eine Sperrschicht (Dichtschlämme, Bitumen) anbringen zu können.
Dabei aber habe ich festgestellt, daß sich das Fundament auf Boden-Niveau befindet (Bild 1, rote Markierung).
Ich finde das zum einen bedenklich hinsichtlich Frostschutz, zum anderen kann ich mir vorstellen, daß bei entsprechender Wassereinwirkung,
der Boden unter dem Fundament ausgespült werden könnte, da keinerlei Drainage vorhanden ist.
Und kann bereits jetzt ein Statik-Problem vorliegen? Aber ich denke mal, daß die Rabatte, die mal davor lag, nicht viel gehalten hat.
Ich habe mir nun folgende Vorgehensweise ausgedacht:
An den Sockel Beton auftragen, um bündige Wand zu erhalten (eine eher kosmetische Maßnahme, Bild 2)
Mit Dichtschlämme streichen
Dickbeschichtung auftragen
(Schutzfolie für Beschichtung)
Perimeter-Dämmung anbringen
Schutzplatten davor
Drainage verlegen
Reicht das, oder ist es vieleicht erforderlich, tiefer auszuschachten, abreissen:wink: , etc?
Was meint der Experte dazu?
Bild 1: rot = Fundamentunterkante, grün = Fussboden innen
Bild2: Wand begradigen
Verfasst am: 13.09.2009 20:54 Titel: Re: Fundament eines Anbaus sanieren |
Spannend, was die Statik angeht,da halten wir uns raus, da sollte man mit dem Fachmann sprechen.
Wo und wie soll denn wieder angefüllt werden.
Drainage mit Sickerschächten sollte auf jeden Fall eingerichtet werden.
Bitte gib kurz Rückinfo. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
buddler Kannenträger
Anmeldungsdatum: 14.09.2009 Beiträge: 3
Verfasst am: 14.09.2009 22:00 Titel: Re: Fundament eines Anbaus sanieren |
"angefüllt" werden soll der grüne Bereich in Bild2, um für ein späteres Dämmen/Verputzen eine ebene Wand zu bekommen. Aber auch, weil an der einen Ecke einige Ziegel der 1. Reihe überhängen! (siehe Bild 2).
Hierbei dachte ich daran, eine Schalung zu bauen und mit Beton aufzufüllen. Oder gibt es da eine andere Möglichkeit?
Was ich mich eigentlich frage: wie bekomme ich a) einen wirksamen Feuchtigkeitsschutz b) eine gute Wärmedämmung zu Stande? Ist die geringe Fundamenttiefe problematisch, oder ist das egal? Fragen über Fragen ... |
Verfasst am: 14.09.2009 22:03 Titel: Re: Fundament eines Anbaus sanieren |
Also was du machen willst ist schon o.k.
Mir erscheint jedoch das Fundament unter der Betrachtung der Kellertür rechts sehr merkwürdig. Wegen der Statik kann man von hier aus nur wenig sagen, jedoch würde ich weitere Auschatungsarbeiten nur vom Fachmann machen lassen.
Hier muss abgestützt werden.
Was sagen die Baupläne ?
Hast du Bilder wie das früher mal aussah ??? _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
Verfasst am: 14.09.2009 23:03 Titel: Re: Fundament eines Anbaus sanieren |
Ausgesehen hat es mal so:
Im Moment hab ich nur die Rabatte weggenommen. Das heißt der Boden vor dem Fundament ist jetzt auf dem Niveau des restlichen Gartens. Und so soll es auch bleiben:
Verfasst am: 14.09.2009 23:08 Titel: Re: Fundament eines Anbaus sanieren |
Achja, bezüglich Baupläne: Fehlanzeige. |
