daniel Gast
Verfasst am: 05.02.2008 16:25 Titel: Kaum noch Warmwasser aus Wasserhahn ! Was kann man tun ?? |
aus den Warmwasser-Hähnen im Bad einer Wohnung im 1.OG kommt kaum noch Warmwasser aus den Wasserhähnen. Kaltwasser ist OK.
Die Leitungen sind bestimmt über 50 Jahre alt.
Der Handwerker tippt auf Rost oder Kalk in der WW-Leitung. Er will die Leitungen mit Druck durchspülen, mit ungewissem Ausgang.
Auf Nachfrage bestätigte er, daß dabei die Rohre beschädigt werden bzw. platzen könnten.
Alternativ müßten die Rohre erneuert werden.
Ein Bekannter hat angeregt, das Rückflußventil prüfen zu lassen ?!?
Das Badezimmer ist ordentlich gefließt. Ein Neuverlegen der Wasserleitung durchs Haus ins 1. OG wäre teuer und ein enormer Aufwand, da die Wände aufgeschlagen werden müßten.
Gibt es noch andere Alternativen ?
Kann man denn vielleicht herausfinden, ob die Leitungen rostig sind, bzw. verkalkt ?
Da ich am ehesten von einer Verkalkung ausgehe, gibt es denn eine Möglichkeit, die Leitungen mit einem Kalklöser (Essigwasser ?) durchzuspülen und so die Leitung wieder freizubekommen, ohne das die Leitungen beschädigt werden ?
Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt ?
Oder hat jemand einen Rat oder Idee, wie sich das Problem mit einem angemessenen Aufwand lösen könnte ?
Danke schon mal im voraus. |
Verfasst am: 05.02.2008 21:55 Titel: Re: Kaum noch Warmwasser aus Wasserhahn ! Was kann man tun ?? |
Von einer Flüssigkeit die die Verkalkung auflößt habe ich noch nichts gehört.
Aber frag doch mal bei unserem Forumsmitglied TOM nach, der kennt sich hier bestens aus.
Rohre raus, 30 Jahre Ruhe !!!!
Unter Umständen sind nur die Steigleitungen betroffen, dann muss man nicht unbedingt schon im Bad anfangen. der Versuch, dass man die Steigleitungen vor dem Bad klapt und in Kunststoff neu macht, ist zumindest ein versuch wert.
sprech dies doch einfach mal mit dem Installateur ab. |
Verfasst am: 06.02.2008 12:47 Titel: Re: Kaum noch Warmwasser aus Wasserhahn ! Was kann man tun ?? |
Hallo Daniel,
wenn die Rohre tatsächlich schon 50 Jahre drin sind, dann sehen die im inneren aus wie bei einem Arterie-Sklerose Patienten. Es gibt für diesen Fall kein annähernd zufriedenstellendes Sanierungssystem.
Fazit: Alte Rohre raus - neue rein!
Alles andere ist, wie Ameise schon bemerkte, halber Kram, kostet ne Menge Geld und es wird nicht lange dauern, bis die Rohre wieder dicht sind.
