Roberto Lehrling
Anmeldungsdatum: 31.01.2008 Beiträge: 5
Verfasst am: 31.01.2008 09:03 Titel: Abgebrochene Kante an Beton-Umfassung ausbessern |
Guten Tag,
welcher Experte kann mir bitte mal bei folgender Frage helfen:
Ich habe im Garten eine Betoneinfassung, an der ein Stück abgebrochen ist.
Die Frage: Wie kann ich das am besten dauerhaft und "hart" ausbessern, damit die Verbindung Beton und Ausbesserung auch hält. Mit etwas, an das ich ohne weiteres rankomme. Irgendeine Zementmischung? Wenn ja, normaler Zement? Schnellzement?, und wie sollte das Verhältnis mit Sand sein?
Ich würde mich sehr über eine Hilfe freuen.
Roberto |
Verfasst am: 31.01.2008 19:51 Titel: Re: Abgebrochene Kante an Beton-Umfassung ausbessern |
Hallo Roberto,
kommt natürlich immer darauf an wie viel du ausbessern musst.
Also zunächst muss Du die Stellen gründlich säubern. Das heißt es sollte keine Moos oder keine Algen mehr auf dem bestehenden Beton sein.
Am besten reinigst du die Stelle mit einer Stahlbürste, danach mit eine Handfeger den Staub und Reste von der Bürste entfernen.
Wenn das getan ist, streichst du die Stelle mit einem Haftgrund für Beton,
denn ( WICHTIG ) abgebundener Beton geht keine Haftung mit frischem Beton ein.
Danach kannst du die Ausbrüche frisch in frisch ( oder nach Anweisung des entsprechenden Betonhaftgrund ) mit einer Betonspachtelmasse ( gibt es schon fertig in Säcken ) nacharbeiten.
Bei großen Abbrüchen muss voraussichtlich zusätzlich eingeschalt werden, und hier arbeitet man dann mit fertigem Beton. Auch diesen gibt es in Säcken fertig angemischt.
Man kann natürlich auch sich beton direkt im Mischwerk abholen oder bringen lassen, aber ich unterstelle jetzt mal, dass du nicht soviel brauchst.
Beton kann man natürlich auch selber mischen, ist nur meist immer sehr ungenau, bin ich persönlich kein freund von. Es besteht die Gefahr das dann zuviel oder zuwenig Zement genommen wird und dann duch Spannungen und Quellungen im Beton alles wieder abplatzt.
Also frohes schaffen |
Roberto Lehrling
Verfasst am: 31.01.2008 21:20 Titel: Re: Abgebrochene Kante an Beton-Umfassung ausbessern |
Hallo Ameise,
besten Dank für Deine Antwort und Deine Mühe.
Leider habe ich mich wohl mißverständlich ausgedrückt, bzw. ich hatte versäumt, direkt die Größenordnung der Reparaturstelle anzugeben:
Es handelt sich um ein abgeplatztes Stück an einer Beetumrandung aus Beton im Garten. Es handelt sich da um ein ca. 3 x 5 cm großes Stück.
Da ist der Materialaufwand, den Du beschrieben hast (Säcke!) sicher zu groß.
Gibt es da vielleicht einen Trick, die mangelnde Haftfähigkeit zum Beton zu überwinden?
Roberto |
Verfasst am: 31.01.2008 21:57 Titel: Re: Abgebrochene Kante an Beton-Umfassung ausbessern |
Hallo Roberto,
also Arbeitsweise bleibt bestehen !!!
Kleine Mengen ( Säckchen ) gibt es auch von dem Betonspachtel. Nach meinem Wissen auch in 1Kg und 5 KG Säcken ( Tüten ).
Den Haftgrund gibt es im kleinsten Gebinde mit 1 Ltr.
Das ist zwar immer noch etwas viel, aber die Komponenten garantieren dir, dass es hält.
Der ganze Spass dürft dich so um die 15-20€ kosten und ich glaub das ist nicht so viel.
Ich würde den Betonhaftgrund nicht umgehen, der ganze Quatsch mit Tiefgrund und vorwässern, also ich halte da nicht viel von.
So ist das nun einmal, besser haftet es mit dem Betonhaftgrund, zumal es sich hier nur um ein kleines Stück handelt. |
Roberto Lehrling
Verfasst am: 18.02.2008 17:33 Titel: Re: Abgebrochene Kante an Beton-Umfassung ausbessern |
Hallo Ameise,
leider kann ich mich erst heute für Deine hilfreiche Antwort bedanken, möchte das aber hiermit nachholen.
Ich werde Deine Anregungen umsetzen.
Ich habe noch eine andere Frage, werde diese aber beser als neue Frage stellen.
Viele Grüße
Roberto |
Ähnliche Beiträge |
Thema |
Forum |
Antworten |
Verfasst am |
Beton,Bims, Ziegel, Porenbeton, Kalk... |
Dieter H. |
Gutachten |
1 |
30.11.2007 16:05 |
Estrich/Beton Zementmörtel Mauer und ... |
Uso22 |
Rohbau |
1 |
27.10.2007 23:37 |
Beton für Zaunpfosten welche Mischung |
Peter Aachen |
Gartenzubehör |
1 |
26.10.2007 18:02 |
Cemex Beton Forum November 2007 Zemen... |
Zement |
1 |
12.10.2007 13:21 |
Beton-Fundament für Trocken-Mauer aus... |
elektra |
Gartengestaltung Gartenbau |
1 |
01.10.2007 08:10 |
Christoph Beton-Stürze, Flachstürze, ... |
Rainer S. |
Rohbau |
1 |
20.09.2007 18:56 |
Quellen von Beton |
Pizza |
Rohbau |
1 |
20.09.2007 08:08 |
Ausschalungsfristen, Ausschalungs-Zei... |
Betomax |
Rohbau |
1 |
24.08.2007 12:56 |
Beton-Zäune als Sichtschutz-Abtrennun... |
Gippon |
1 |
11.08.2007 17:51 |
Ausblühungen im Beton, Reklamations-G... |
Gustav |
Gutachten |
1 |
08.08.2007 08:11 |
Misch-Mauerwerk, Kalksandstein-Beton,... |
van Lippe |
Rohbau |
1 |
06.08.2007 18:08 |
Beton-Mischen, B15 , C 15 , Mischungs... |
Ludwig |
1 |
06.08.2007 08:40 |
Ruck Zuck Beton RZB von Quick Mix |
quicki |
Rohbau |
1 |
09.07.2007 15:53 |
Will meinen Beton schwarz einfärben, |
schwarzmacher |
Rohbau |
2 |
05.07.2007 01:32 |
Ziegel aus Beton oder Ton ? |
Rey Mysterio |
Dach |
3 |
24.06.2007 20:24 |
