Pizza Gast
Verfasst am: 20.09.2007 08:08 Titel: Quellen von Beton |
Der Begriff "Quellen" teilt in der Betontechnologie die Aufnahme von Wasser in einen Zementstein, wenn dieser einen hohen Kapillaranteil besitzt, insbesondere wenn er mit hohen Wasseranteilen hergestellt wurde. Dieser Begriff hat keinen Bezug zu Quellbeton bzw. Beton mit kontrollierter Voluminierung.
Der normale Beton nimmt das zu Verfügung stehenden Wasser im Beton durch die vorhandenen Kapillaren auf und verursacht eine Volumenzunahme. Eine Volumenreduzierung oder auch Verlust findet dann beim Austrocknen statt.
Dies betrifft nur Betone, bei denen die Wasserzementwerte w/z ≥ 0,40 betragen. Bei hochwertigen Vergussbetonen oder -mörteln mit entsprechend niedrigen Wasserzementwerten hat das Quellen im erhärteten Zustand praktisch keine Bedeutung: der Kapillaranteil ist zu gering, das "Wasseraufsaugen" ist dann unbedeutend.
Aus diesem Grund gelten im Straßenbau Betone z. B. als frostsicher, wenn deren Wasserzementwerte unter w/z ≤ 0,40 liegen.
Frostschäden wären hier die Folge |
Verfasst am: 29.09.2007 12:04 Titel: Re: Quellen von Beton |
