Roger Gast
Verfasst am: 12.06.2007 05:52 Titel: Wassertank aus Beton |
Ich muss einen Wassertank aus Beton machen.
Wie bekomme ich den Beton so Wasserdicht wie nur möglich ?
Des weiteren muss dieser hohe Druckfestigkeiten aufweisen, da ich Ihn mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren muß. |
Verfasst am: 18.06.2007 00:49 Titel: Re: Wassertank aus Beton |
Nun es gibt von der Schomburg Gruppe den Hersteller Rethmeier, diese hat nach neusten Berichten den ersten flüssig Kristall bildend Betonzusatzmittel auf den MArkt gebacht, das das Risiko der Klimpenbildung in der MIschung ausschließt und so für homogene Betonqualität sorgt. Das Mittel mit dem Namen Betocrete C 17 funktioniert wie folgt:
ETOCRETE C16
Betonzusatzmittel zur kristallinen Abdichtung
* Flüssiges Dichtungsmittel.
* Leichte Dosierung.
* Keine Klumpenbildung.
* Permanent wirksam.
* Selbstheilungseffekt bei statischen Rissen bis zu 0,4 mm.
Dichte: 1,15 g/cm³
Dosierbereich: 2–3% bezogen auf CEM
Einsatzgebiete:
* Tunnelbau
* Parkgaragen
* Fertigteile
* Überall dort, wo es dicht sein soll
Die Kristallbildenden Inhaltstoffe lösen eine Reaktion zwischen anstehender Feuchte , dem freien Kalk der Zements und mineralischen Bestandteilen der Zuschlagstoffe aus. Dadurch entstehen Millionen von Nanokristallen, die tief in die Betonstruktur vordringen und den Wasserdurchfluss blockieren. Die Kristalle verschließen die Kapillare des Beton und sogar Haarrisse und Schrumpfrisse. Das ist ein zusätzlicher Schutz vor Rostbildung der Armierung. Die Kristalle wachsen ständig, so das der Baukörper immer geschützt ist. Wasser welches sonst schädlich war wird nun von den Kristallen benötigt um eine Selbstheilung einzuleiten.
Die Druckfähigkeit erhöht sich um 25 %
Weitere Infos beim Hersteller.
Hoffe das bringt dich weiter _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
