Alfie Geselle
Anmeldungsdatum: 20.09.2016 Beiträge: 63
Verfasst am: 21.12.2016 13:17 Titel: Funktioniert meine Konstruktion? |
ich würde gerne wissen, wie die Industrie gewährleistet, dass alle Konstruktionen funktionieren, bzw. das Zusammenspiel der Komponentenhersteller passt. Wenn ich als Ingenieur etwas bauen möchte, womit beginne ich dann? Und was stimme ich worauf ab? Es wäre toll, wenn mir dazu jemand Antworten liefern könnte!
Dankeschön! |
aberfeldy Geselle
Verfasst am: 21.12.2016 15:27 Titel: Re: Funktioniert meine Konstruktion? |
Ich weiß nicht genau, was du wissen möchtest, aber ich versuche dir trotzdem zu helfen. Wenn ich eine Konstruktion plane, was hin und wieder vorkommt, nimmt die technische Planung die meiste Zeit in Anspruch. Die Idee ist nämlich immer sehr schnell geboren und aufs Papier gebracht. Dann musst du dir nur überlegen, wie du die Funktion ermöglichst und auf welche Komponenten du zurückgreifst. Dann musst du am Plan einschätzen, was klappen könnte und wirst in der Praxis versuchen, alles so einzustellen, dass es auch klappt. Dieses Feintuning braucht viel Zeit und wirft nicht selten alle Pläne um.
Grüße,
aberfeldy |
Alfie Geselle
Verfasst am: 21.12.2016 16:48 Titel: Re: Funktioniert meine Konstruktion? |
aberfeldy hat folgendes geschrieben: | Ich weiß nicht genau, was du wissen möchtest, aber ich versuche dir trotzdem zu helfen. Wenn ich eine Konstruktion plane, was hin und wieder vorkommt, nimmt die technische Planung die meiste Zeit in Anspruch. Die Idee ist nämlich immer sehr schnell geboren und aufs Papier gebracht. Dann musst du dir nur überlegen, wie du die Funktion ermöglichst und auf welche Komponenten du zurückgreifst. Dann musst du am Plan einschätzen, was klappen könnte und wirst in der Praxis versuchen, alles so einzustellen, dass es auch klappt. Dieses Feintuning braucht viel Zeit und wirft nicht selten alle Pläne um. |
Also so ähnlich wie damals mit Legosteinen?
Zuerst überlegt man sich, was für ein Haus man bauen will und dann versucht man mit den Teilen möglichst nah an die Vorstellung heranzukommen. Meist hat man aber zu wenig Teile oder zu wenige Schlüsselteile und muss ordentliche Abstriche machen.
Ich wollte aber noch wissen, ob ich schon für Prototypen auf „maßgeschneiderte“ Komponenten zurückgreife. Gerade bei beweglichen Teilen wie Wälzlagern oder Antrieben, werde ich doch Probleme bekommen, oder? |
aberfeldy Geselle
Verfasst am: 21.12.2016 18:04 Titel: Re: Funktioniert meine Konstruktion? |
Meine Kindheit scheint sich von deiner stark zu unterscheiden. Ich hatte 2 ältere Geschwister, weshalb es eigentlich nie an Legosteinen mangelte.
Allerdings muss ich auch sagen, dass ich oft planlos anfing und eher versuchte das Geschaffene so weit auszuschmücken, bis es unansehnlich wurde.
Bei Prototypen baut man sich generell sehr oft die Komponenten die man benötigt. Das macht in der Automobilindustrie auch jeden neuen Vorschlag unheimlich kostspielig. |
Lizzy Geselle
Verfasst am: 22.12.2016 10:26 Titel: Re: Funktioniert meine Konstruktion? |
Moin,
es kann schon vorkommen, dass man sich mechanische Teile bauen lässt. Das ist aber nicht für jeden Wirtschaftszweig die Norm. Denn es ist oft nicht rentabel, weshalb man sich ja so anstrengt, es mit bestehenden möglich zu machen. Großaufträge können sich nämlich nicht einmal alle Hersteller leisten, die schon einen bestehenden Entwurf haben. Und genau dafür wird in der Moderne alles genormt.
Diese Einheitsgrößen kommen deshalb besonders gut an und vereinfachen vieles. Der Prozess ist beinahe überall abgeschlossen und spart den Unternehmen viel Geld. Selbst bei Lagern oder Antrieben kannst du das beobachten. Hier hast du beispielsweise ein Lagergehäuse, das an sich schon genormt ist: http://www.nbr.eu/de/produkte/lagergehaeuse/
Jedoch kannst du dort nachlesen, dass sich manchmal durchaus 2 verschiedene Normen etablieren konnten. Hier sind es die asiatischen und europäischen Normen. |
deo22 Profi
Verfasst am: 20.08.2018 16:41 Titel: Re: Funktioniert meine Konstruktion? |
Ich kann dir mal eine Seite zeigen.
Da kannst du die Profis fragen.
Die Seite heißt https://www.enders-konstruktion.de/.
Schönen Abend noch! |
mariana Geselle
Verfasst am: 02.09.2018 23:13 Titel: Re: Funktioniert meine Konstruktion? |
Danke für die Infos. _________________ "Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. " Bertolt Brecht |
anid25 Profi
Verfasst am: 07.02.2020 22:37 Titel: Re: Funktioniert meine Konstruktion? |
Und wie war denn die Lösung am Ende ?
Also ich muss ja sagen, dass man unterschiedliche Informationen finden kann wenn es um die Industrie und deren Maschinen usw. geht.
Ich habe mich nach einer Stahlbühne umgesehen und habe auch viele verschiedene Informationen als auch Anbieter gefunden.
Bei http://mueller-sohn.de/stahlbuehne/ bin ich auf einen Anbieter gestoßen welcher auch solche Stahlbühnen bieten.
Sicherlich ist es auch so, dass jeder für sich entscheiden muss. _________________ Je mehr Ecken und Kanten ein Diamant hat, um so mehr funkelt und strahlt der Stein |
Verfasst am: 07.03.2020 12:05 Titel: Re: Funktioniert meine Konstruktion? |
Es gibt Unternehmen die sich mit der Wartung befassen.
Ich denke, dass man sich da wirklich gut umsehen kann, denn wenn man sich keins findet was einem helfen kann und die Maschinen und Geräte wartet, dann ist man selbst schuld.
Ich informiere mich gerade bei https://www.baum-kunststoffverarbeitung.de/ zum Thema Kunststoff-Metallverbindung, denn wir müssen wirklich schauen das wir auch die passenden Teile für unser Einsatzgebiet haben.
Wir haben uns unterschiedliche Informationen bei denen gesucht und sind dann auch auf die passenden Leistungen von denen gestoßen.
Haben eine top Beratung bekommen und auch die Fertigung geht sehr schnell. |
