Verfasst am: 22.06.2007 21:56 Titel: Was ist vor der Verlegung von Laminat zu beachten ?? |
Damit die Verlegung des Laminatbodens gut klappt, sollten Sie aber ein paar Tipps und Tricks beherzigen : Sehr wichtig ist es, dass Sie die Pakete erst unmittelbar vor der Verlegung öffnen. Speziell während der Wintermonate sollten Sie darauf achten, dass sich die zu verlegenen Elemente im ungeöffneten Originalpaket der idealen Verlegetemperatur von ca. 18°C anpassen können. In der Regel müssen die Pakete etwa 48 Stunden an das Raumklima angepasst werden. Beachten Sie bitte die Verlegehinweise auf den Produktbeilegern.
Bevor Sie mit der Verlegung beginnen, sollten Sie sich überlegen, in welcher Richtung Sie die Laminatpaneelen am Besten verlegen. Die Verlegerichtung orientiert sich meist an der Hauptlichtquelle im Raum, z.B. das Terrassenfenster. Die Elemente sollten längs des einfallenden Lichtes verlegt werden.
Außerdem sollten Sie folgende Punkte beachten :
Bei der schwimmenden Verlegung darf die Länge bzw. Breite des zu verlegenden Bodens 10 m nicht überschreiten. Bei Verlegung über 10 m Raumlänge bzw. Raumbreite müssen Dehnungsfugen oder Dehnungsprofile eingearbeitet oder eingebaut werden.
Achten Sie in schmalen ( bis 1,5 m ) Flurbereichen immer auf eine längslaufende Verlegerichtung.
Kontrollieren Sie den Unterboden : Er muss eben, ausgetrocknet und fest sein. Geeignete Untergründe sind z.B. Beton – Zementestriche, Gussasphalt, V 100 – Verlegespanplatten oder alte Bodenbeläge wie z.B. Keramikbeläge oder PVC Böden.
Speziell bei der Verlegung in Neubauten sollte der Unterboden mit einem CM – Messgerät auf eventuelle Feuchtigkeit überprüft werden. Grundsätzlich ist bei neuen Estrichen eine Trockungszeit von mindestens 6 – 8 Wochen einzuhalten. Die komplette Ausdünstung von Estrichen erfolgt erst nach 15 – 20 Jahren. Deshalb ist es ratsam eine PE – Folie auf den frischen Estrich zu bringen um bei eventueller Reklamation auf der sichern Seite zu sein.
Laminat oder Parkett
Trittschalldämmung
PE – Folie ( Dampfsperre )
Wichtig : Prüfen Sie vor dem Verlegen bei Tageslicht die Elemente auf erkennbare Fehler oder Schäden, sowie auf Farbe und Struktur. Bereits verlegte Ware ist logischerweise von Reklamationsansprüchen ausgeschlossen. _________________ Nicht verzagen, einfach mal den Meister fragen.
Verfasst am: 25.06.2007 18:14 Titel: Re: Was ist vor der Verlegung von Laminat zu beachten ?? |
wichtig, dass das mal jemand schreibt, sonst kommt immer nur warme luft |
