Teppichoden unter Laminat
Klaus
BeitragVerfasst am: 01.06.2007 22:57    Titel: Teppichoden unter Laminat Antworten mit Zitat
Teppichboden unter Laminat, ist das möglich. Spare ich da nicht die Isolierung ?????
Laughing
BeitragVerfasst am: 02.06.2007 06:51    Titel: Teppichboden / Lamiant Antworten mit Zitat
Hallo Klaus,
der Teppichboden muss Raus !!!!
Hier einige Gründe:
Im Teppeichboden befinden sind Milben, Baktieren,Schmutz, Restfeuchte und vieles mehr. Dies allles entwickelt sich unter dem Lamiant zum Schimmel und ist Gesundheitsschädlich.
Des weiteren leidet das Laminat darunter und die meisten Hersteller geben keine Garantie mehr auf den Boden.
Es gibt immer wider Probleme ind den Druckzonen / Wohnzimmerschrank und so, da hier der Teppichboden nachgibt. wenn er die nicht tut, dann spätestens, wenn er sich durch die Bakterien zersetzt hat.
Also viele Gründe den Teppichboden zu entfernen Laughing
Keine schöne Arbeit, aber ich denke mir sehr Sinnvoll.
Also frohes Schaffen,
Bob Cool Cool Cool
Der Dicke Holzmeister
Anmeldungsdatum: 10.06.2007
BeitragVerfasst am: 10.06.2007 12:30    Titel: Allgemeines zu Verlegung Antworten mit Zitat
hiermit lege ich Ihnen noch einmal die Gründe nieder, warum es nicht erlaubt auf Teppichböden Laminat zu verlegen und so mit auch der Garantieanspruch entfällt. Auf Grund der Erfahrung meinerseits und auch auf Grund der neuen Verkaufsordnung ist es nicht gestattet, auf Teppichböden Laminat oder Parkett zu verlegen aus folgenden Gründen :
(1) Der Teppichboden zersetzt sich mit den Jahren vollständig unter der abgeschlossenen Oberfläche, da der Teppichboden nicht mehr atmen kann und so die Luftzufuhr komplett ausbleibt.
(2) Des weitern kann keiner nachweisen, wie der Teppichboden behandelt worden ist – zum Beispiel ein Tropfen Kranwasser reicht aus, um ca. 16 m² Teppichboden unter einem Laminat oder Parkett zu zersetzten.
(3) Ebenso ist zu berücksichtigen, das Hausstaubmilben sich in dem Teppich befinden und diesen wie oben auch zersetzten. Auch kann mal ein Lebensmittel ( flüssig oder fest ) auf dem Teppich gefallen sein. Daraus entstehen folgende Probleme :
 Schimmelpilzbefall und giftige Gase
(4) Es reicht auch nicht aus, den Teppichboden vorher mit einem Reinigungsgerät zu behandeln oder gründlich mit dem Staubsauber abzusaugen, denn bei der Behandlung mit der Reinigungsmaschine werden neue Stoffe und Wasser ( Siehe dazu Absatz 2 dieses Schreibens ) dem Teppichboden hinzugeführt und machen es auch nicht besser. Beim Staubsaugen bleiben diverse Dinge im Boden weiter enthalten, die man so nicht entfernen kann.
(5) Die Garantie, die von Seiten der Hersteller ermöglicht wird, tritt nur ein wenn der Boden wie folgt aufgebaut ist :
Trittschalldämmung
PE – Folie ( Dampfsperre )
(6) Sollte es zu einem Reklamationsfall in der Garantiezeit kommen, fahren wir oder ein Außendienstmitarbeiter der Firma zum Kunden und schauen uns den Fall vor Ort an, sollte beim Begutachten des Bodens und dem Anheben einer Laminatpaneele festgestellt werden, das Teppichboden unter dem Laminat liegt weisen die Außendienstmitarbeiter und auch wir Mitarbeiter von OBI diese Reklamation zurück und nehmen uns dieser nicht an.
(7) Die Gründe für solche Begutachtungen sind :
 Abrieb ( Laminatoberfläche hebt sich an oder wirft blasen )
 Die Click oder Safè Lock Technik hält nicht
 Zimmerpflanzen gehen ein
 Der Laminat – oder Parkettboden hebt sich an
Sprechen Sie mit uns über Ihr Problem und wir lösen es schnellst möglich.
Qualitätsbeurteilung
Die Beurteilung der Qualität von Laminatböden erfolgt anhand von Nutzungsklassen ( gemäß Euronorm
685 ), die Ihnen den Einsatzbereich für Ihren neuen Boden empfehlen. Für die Verwendungsbereich
werden folgende Nutzungsklassen ( kurz NKL ) unterschieden :
NKL 21 geringe oder zeitweise Benutzung im privaten Bereich
Einsatzbereich : Schlafzimmer, Gästezimmer
NKL 22 ständige und normale Benutzung im privaten Bereich
Einsatzbereich : Wohnzimmer, Esszimmer, Innenflure
NKL 23 intensive und starke Benutzung im privaten Bereich
Einsatzbereich : Treppenflure, Eingangsbereich, Küchen
NKL 31 geringe oder zeitweise Benutzung im gewerblichen Bereich
Einsatzbereich : Hotelzimmer, Kleinbüros, Konferenzräume
NKL 32 ständige und normale Benutzung im gewerblichen Bereich
Einsatzbereich : Kindergärten, Büros, Warteräume, Hotelhallen, Boutiquen
NKL 33 intensive und starke Benutzung im gewerblichen Bereich
Einsatzbereich : Korridore, Großraumbüros, Kaufhäuser, Mehrzweckhallen,
Klassenräume
Die obengenannten Einsatzbereiche sind nur Beispiel dafür, wo man sie einsetzten könnte. Die jeweiligen
Piktogramme finden Sie auf jeder unserer Verpackungen. Laminatböden sind grundsätzlich nicht für
Nassräume wie Badezimmer, Toilette oder Waschküche geeignet.
Abriebfestigkeit
Der Abrieb nach dem Taber – Test ( gemäß EN 13329 ) zum Beispiel IP 2500, ist für eine Beurteilung der
Qualität nicht ausreichend. Vor allem gibt er keinen Hinweis auf den Einsatzbereich des Bodens. Vielmehr
sind zur Bewertung der Qualität über 20 verschiedene Prüfungen notwendig, von denen
Stoßbeanspruchung, Fleckenunempfindlichkeit, Lichtechtheit, Zigarettenglut – und Dimensionsstabilität
herausragende Bedeutung haben. Die Summe aller Prüfungsbereiche führt zur Einteilung in die
entsprechende Nutzungsklasse.
Bedarfsmenge
Ermitteln Sie die zu belegende Fläche in m² und rechnen Sie ca. 5 – 10 % Verschnitt hinzu. Bewahren Sie
2 – 5 Paneelen nach dem Verlegen auf, falls ein Austausch mal nötig wird.
Fußbodenheizung
Laminatböden lassen sich problemlos auch auf Warmwasser – Fußbodenheizungen verlegen. Für Elektro –
Fußbodenheizungen sind Laminatböden nicht geeignet.
Farbabweichungen
Das optische Erscheinungsbild enthält der Laminatboden durch bestechende Holz – bzw. Fantasiere –
produktionen. Um dem Boden eine möglichst, attraktive, natürliche Ästetik zu verleihen, sind
Farbunterschiede und Kontraste, wie sie auch bei exklusiven Naturwerkstoffen vorkommen, beabsichtigt
und bereits durch den Dekorfilm vorgegeben.
Dimensionsänderungen
Holz ist ein hygroskopischer Werkstoff, das heißt Holz kann Wasser aufnehmen und wieder abgeben.
Somit beeinflusst Ihr Laminatboden das Raumklima überaus positiv. Holz arbeitet und passt sich immer
der umgebenden Luftfeutigkeit an. Dieses natürliche Verhalten von Holz ist mit einer Dimensions –
veränderung verbunden.
Nachfolgende Toleranzen sind bei der Verlegung zu berücksichtigen :
 Horizontalverzug : 0,25 mm / Paneele
 Bündigkeit in der Höhe: 0,15 mm / Paneele
 Schüsselung quer : 0,25 mm / Paneele
Bei extremen Klimabedingungen ist mit Dimensionsänderungen bzw. Verformungen über das übliche Maß
hinaus zu rechnen.
Umwelt
Laminatböden enthalten keine PVC – haltigen Materialien, PCB, Dioxine oder ähnliches und können nach
langer Nutzung sowohl energisch als auch stofflich problemlos entsorgt werden. Laminatböden gelten
nicht als Sondermüll, Laminatböden bestehen zu über 90 % aus dem Werkstoff Holz. Bei der Herstellung
werden überwiegend Sägespäne und Holzschnitzel, die Holzreste der Sägeindustrie und Waldrundholz aus
Durchforstung heimischer Wälder verwendet.
Vor der Verlegung zu beachten
 Paneele in der ungeöffneten Verpackung mindestens 24 – 72 Stunden bei mindestens 15 – 18 C° flach lagern.
 Paneele bei ausreichendem Licht auf Fehler überprüfen.
o Verarbeitete Paneelen sind von einer Reklamation ausgeschlossen !
 Der Unterboden muss absolut eben, trocken, sauber und fest sein.
 Die geöffneten Verpackungen schnellstmöglich verarbeiten.
 Paneele immer in Längsrichtung zur Hauptlichtquelle verlegen.
