Völligahnungslos Lehrling
Anmeldungsdatum: 18.11.2011 Beiträge: 8
Verfasst am: 18.11.2011 21:15 Titel: Dachbalken außen schon schwarz, sieht wie Schimmel aus |
Liebe Forumsmitglieder, leider habe ich vom Bau/Handwerk null Ahnung. Vor 4 Jahren haben wir ein günstiges Haus gebaut. Jetzt sieht man an den äußeren Dachsparren schwarze Flecken, sieht aus wie Schimmel. Ich habe das unserem Baumenschen gezeigt und er sagte, das wären wir selber schuld, man müsste den Dachboden eben regelmäßig lüften. Ich finde diese Erklärung sehr seltsam, da die schwarzen Stellen nur an einer Dachseite sind und das noch nicht mal die Wetterseite ist. Kann das echt sein? Muss ein Dachboden regelmäßig gelüftet werden. Und entsteht außen Schimmel, wenn man das nicht tut?
Wäre wirklich sehr dankbar, wenn hier jemand darüber Auskunft geben könnte.
Vielen Dank und viele Grüße
Eure VölligAhnungslos
Verfasst am: 18.11.2011 21:39 Titel: Re: Dachbalken außen schon schwarz, sieht wie Schimmel aus |
Hallo Völligahnungslos,
ist vermutlich Schwarzschimmel... Kannst Du Fotos einstellen?
Aber das ist ein Fall für Wilfried... Er ist hier der Holz-Spezialist.
Aber vielleicht noch zur Präzisierung:
Innen im Dachraum die äußeren Sparren? Also, die am Giebel verlaufen, ja?
Welchen Dachraum? Über Erdgeschoss oder über ausgebautem Dachgeschoss?
Was für eine Unterspannbahn wurde eingebaut?
Verfasst am: 19.11.2011 00:22 Titel: Re: Dachbalken außen schon schwarz, sieht wie Schimmel aus |
Zu den Fragen von Peter noch folgende hinzu:
Welche Dampfbremse ?
Wie wurde der Wandanschluß zur Dampfbremse abgedichtet ?
Welche Dämmung wurde verwendet ?
Und bitte Bilder, die helfen uns hier weiter.
Verfasst am: 19.11.2011 15:58 Titel: Danke für die schnelle Reaktion |
Leider weiß ich viele Dinge einfach nicht. An den Fotos arbeite ich gerade.
Kommen in der nächsten Stunde.
Nochmals Danke und Grüße von Völligahnungslos
Verfasst am: 19.11.2011 16:02 Titel: So nun ein Foto |
Leider nicht besonders gut, ich lehnte mich dazu aus dem Fenster im 1 OG. Das Dach ist nicht ausgebaut, hat auch kein Fenster und ist nur über eine Auszugsleiter zu erreichen.
Es ist bis zum Giebel mit Folie ausgekleidet.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
84.97 KB |
Angeschaut: |
40424 mal |
Verfasst am: 19.11.2011 16:09 Titel: Jetzt ein besseres Foto |
Hier nun ein besseres Foto.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
39.82 KB |
Angeschaut: |
40422 mal |
Verfasst am: 20.11.2011 01:35 Titel: Re: Dachbalken außen schon schwarz, sieht wie Schimmel aus |
Zitat: | Leider nicht besonders gut, ich lehnte mich dazu aus dem Fenster im 1 OG. |
Hääähhh? Also ist das ganze außen? Und was hat das dann mit dem nicht Lüften des Dachraumes zu tun?
Peter Langenbruch
Verfasst am: 21.11.2011 21:47 Titel: Eben |
Genau, das verstehe ich eben auch nicht. Der Baumensch (also der Herr, der das Haus gebaut hat) klang aber so überzeugend, dass ich unsicher geworden bin und deshalb einfach mal hier im Forum die Meinungen hören wollte.
Danke Ahnungslos
Verfasst am: 21.11.2011 22:29 Titel: Re: Dachbalken außen schon schwarz, sieht wie Schimmel aus |
frag diesen "Vollpfosten" von Bauleiter mal, ob er was "genommen" hat.
Und sehe ich richtig, platzt da etwa schon die Farbe ab? Nach 4 Jahren?
Auf welcher Vertragsgrundlage wurde das Haus errichtet? Werkvertrag nach BGB? Dann hast du einen 5-jährige Gewährleistungsanspruch. oder nach VOB/B? Dann hast du einen 4-jährigen Geährleistungsanspruch. Unabhängig von den Verjährungsfristen, besteht ein Recht auf Nachbesserung bzw. Mängelbeseitigung wenn das Bauteil nicht nach den anerkannten Regeln der Technik erstellt wurde. Die Beweislast liegt hier allerdings beim Kunden.
Wie weit geht der Schimmelbefall? Von der Traufe (unten Dachrinne) bis in den First? beiderseits (links und rechts)? Hat das Haus eine Außendämmung? Sieht auf dem Foto so aus als ob bis auf den Balken geputzt wurde. Liegt ein Teil der Balkens in der Dämmung? Stell dich mal draussen genau auf die Ecke und schau mal die schräge hoch. Dann kannst du sehen ob ein Teil des Balkens eingedämmt wurde. Existiert ein Spalt zwischen Putz und Dachbalken?
Ich habe da so eine Vermutung. Kannst vielleicht von der Traufe ein Foto machen?
Peter Langenbruch
Verfasst am: 21.11.2011 22:58 Titel: Re: Dachbalken außen schon schwarz, sieht wie Schimmel aus |
Wenn du jemanden kennst der eine Thermokamera hat, dann würde ich die mal drauf halten.
Das Bild würde mich sehr interessieren. Peter ist nach meiner Meinung schon auf dem richtigen Weg. Hier stimmt voraussichtlich was mit den Anschlüssen und Abschlüssen nicht.
Kannst du schon was zu meinen Fragen sagen ?
Verfasst am: 22.11.2011 21:11 Titel: Danke |
Lieber Peter, lieber Bob,
danke für die hilfreichen Nachfragen. Werde mir gleich morgen bei Tageslicht noch mal die Balken ansehen.
Was habt ihr denn für eine Vermutung?
Wünsche euch noch einen schönen Abend bis morgen
eure Ahnungslos
Verfasst am: 23.11.2011 17:53 Titel: Re: Dachbalken außen schon schwarz, sieht wie Schimmel aus |
oje, ich habe schon Probleme Deinen Nicknamen zu schreiben...
Aber es hätte auch schlimmer kommen können z.B. "Musterhausküchenfachgeschäft" (nicht böse sein - kleiner Scherz am Rande...)
Also, normalerweise praktiziert man bei derartigen Holzkonstruktionen, den konstruktiven Holzschutz. D. h. Holzkonstruktionen werden so geplant und gebaut, dass Feuchtigkeit gar nicht erst an die Konstruktion kommt oder bei kurzzeitigem Feuchtigkeitsanfall, diese schnell wieder abtrocknet.
Deshalb sind bei derartigen Holzkonstruktionen die betroffenen Hölzer i.d.R. "Luftumspült".
Der bei Dir betroffene Sparren, wird fachlich als Flugsparren bezeichnet.
Idealerweise bleibt dieser bei Neubauten frei neben dem Giebel laufend.
Wird er aus Planungsgründen teilweise eingebaut (das wäre der Fall, wenn nacvhträglich ein WDVS-System aufgebracht wird) so muss sichergestellt werden, das die Anschlüsse elastisch, witterungsbeständig, Schlagregensicher und diffusionsoffen ausgeführt wird. Das erreicht man mit dem Einbau von sog. Quell- bzw. Kompribändern. Wird dann ein Oberputz aufgetragen, so muss dieser im Anschlussbereich mit einem Kellenschnitt mit einem Winkel von 45 Grad ausgeführt werden, damit Schlagregenwasser sicher ablaufen kann.
Wird kein normgerechter Anschluss hergestellt und kommt es in der Folge zu einem Abriss des Putzes von der Holzkonstruktion, so kann Feuchtigkeit oder Schlagregenwasser in die Konstruktion eindringen. Und dann bleibt es lange feucht. Das kann zur Zerstörung des Flugspatrrens führen oder auch zur Schimmelbildung, wie bei Dir.
Das müsst eigentlich mal nachgeprüft werden. Ich gehe davon aus, dass der Gibel die Wetterseite ist?
Hast du ein WDVS auf deiner Wand (Wärmedämmverbundsystem)?
Das kannst du selbst feststellen... Klopfe einfach mal auf die Giebelwand...
Ein heller hohler Klang deutet auf das Vorhandensein eines WDVS. Ein dumpfer kaum hörbarer Klang hingegen auf Mauerwerk mit Putz.
Zur veranschaulichung anbei noch 2 Detailzeichnungen (Bitte auf die Seiten 108 und 109 gehen. Im ersten Fall liegt der Flugsparren frei, im zweiten Fall ist er eingebaut mit einem WDVS...
http://www.tervemaja.ee/client/common-docs/steico/STEICO_Konstruktionsdetailkatalog2_de_i.pdf
Soweit ersteinmal...
Peter Langenbruch
Verfasst am: 25.11.2011 17:49 Titel: Hallo Peter |
nein, es ist nicht die Wetterseite. Heute hatten wir einen Schreiner da (ging um eine Tür), den habe ich gleich mal raus zur Balkenbeschau geschleift. Er war aber auch relativ ratlos, da man von außen nicht sieht, wie genau das Dach konstruiert ist. Muss leider einen anderen Rechner suchen, bei mir stürzen pdfs immer ab. Schaue mir dann aber gerne deinen Anhang an. Danke sehr dafür.
Grüße VA (Nickname für Völligahnungslos
Wilfried Berger Profi
Verfasst am: 27.11.2011 22:21 Titel: Dachüberstand |
Hallo Kollege,
spannende Sache.
Entscheidend ist, dass der Schaden nicht von außen kommt, sondern von innen. Und da ist es schon richtig, dass der Dachraum gelüftet werden muss. Allerdings, muss dann die Konstruktion so ausgelegt sein, sie auch lüftbar ist!
Wenn das Haus, gebracht/neu gekauft worden ist, würde ich mal mit folgenden technischen Grundlagen einen Anwalt einschalten.
Das Problem ist:
Das Dach ist von innen mit der Dampfbremse, nicht dicht angeschlossen. Das heißt, dass feuchtwarme Luft, die nicht abgelüftet werden kann, über die Konstruktion abwandert, was sie allerdings nicht darf.
Dazu solltest du dir mal folgenden >Abschlussbericht< besorgen:
Schimmelbildung bei Dachüberständen und an Holzkonstruktionen.
Univ. Prof. Dr.-Ing Stefan Winter
Dipl. Ing. (FH) Daniel Schmidt
Dr. Holger Schopbach
Dabei ist Prof. Stefan Winter ein eingefleischter Experte für solche Schäden.
Die Arbeit wurde beauftragt und gefördert vom der >Deutschen Gesellschaft für Holzforschung e.V. mit Mitteln des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (Az.: Z6-5.4.00-13).
Diesen Abschlussbericht, solltest du dir mal reinziehen. Dann wirst du erkennen, welches Problem deine Bausubstanz hat. Aber zum Ist-Zustand. Seit 2000 darf ein Haus nur mit einem Energiepass verkauft werden. Dort müssen, solche >Leckagen< aufgeführt sein.
Dabei hat selbst derjenige, der den Energiepass ausgestellt hat, die Verpflichtung aufzuzeigen, wo die Leckagen sind und wie der Energieverbrauch verbessert werden kann. Also, welche Maßnahmen in der Sanierung vorgenommen werden können, um das Problem zu lösen.
Liegt das nicht vor, sollte sich ein Anwalt mit dieser Sache beschäftigen, da das ganze ein Problem ist, das wir Sachverständige und auch Richter zur Genüge kennen.
Entscheidend wird aus der Rechtslage sein, ob der Energiepass vorliegt und wenn ja, ob diese Leckage aufgeführt ist. Wenn nicht, müsste sogar die Möglichkeit bestehen, denjenigen, der den energiepass gefertigt hat mit in die Verantwortung zu ziehen. Das ist allerdings eine Rechtsfrage.
Real ist einfach, dass entgegen der gesetzlichen Bestimmungen, Energiepässe gefertigt werden, wie Dr. Titel erteilt werden. Also ohne reale Prüfung. Dabei kommt der Austeller nicht einmal auf die Baustelle. Und was will man für 80.-€ für einen Energiepass verlangen? Doch nur ein Abschreiben von anderen Energiepässen.
Die Skizze zeigt dir auf, wie eine solche Dampfbremse/Sperre hätte verarbeit werden müssen.
Mehr darunter unter www.BauFachForum.de unter Sanierungen. Dort und unter Holzbau >Dachanschlüsse<, sind gerade solche Schäden beschrieben.
Wenn über diese Dampfbremse, Feuchtigkeit über die Bauteile nach außen wandert, kannst du lüften so viel du willst. Der Schaden ist nicht zu vermeiden.
Gruß W. Berger www.BauFachForum.de
Beschreibung: |
Der Soll Zustand. Wenn eine Dampfbremse im inneren, nicht verklebt und verflanscht ist, ist Sie nicht dicht. |
Dateigröße: |
174.97 KB |
Angeschaut: |
40156 mal |
Verfasst am: 28.11.2011 23:01 Titel: Danke für die ausführliche Antwort! |
Hallo Wilfried,
danke für die Tips, werde versuchen mir den Bericht zu besorgen (hoffe, ich verstehe es auch )! Kannst Du mir denn sagen, wie bei deiner Skizze der Schnitt gemacht wurde, also an welcher Stelle genau und in welchem Winkel? Ach so, und welche Zahl steht für was?
Guten Abend!
Deine VA
