Natursteinmauer renovieren
maamel
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 19:13    Titel: Natursteinmauer renovieren Antworten mit Zitat
ich hab an eine Naturstein-Hauswand, wo die Fugen, wie auf den folgenden Fotos zu sehen ist, sehr "ausgewaschen sind". Nun ist in dieser Hauswand aber auch einiges an Wasserfeuchte und das Haus ist dazunoch ungedämmt.
Jetzt mach ich mir die ganze Zeit gedanken, wie diese Hauswand zu bearbeiten sei, damit sie wieder einigermaßen gut aussieht, und die Nässe aus der Wand verschwindet. Habt ihr dazu eine Anleitung? oder Tipps?
Das wäre sehr nett.
Gruss
maamel
http://dimpfelbach.cwsurf.de/ber1.jpg
http://dimpfelbach.cwsurf.de/ber1a.jpg
http://dimpfelbach.cwsurf.de/ber1b.jpg
http://dimpfelbach.cwsurf.de/ber1c.jpg
BeitragVerfasst am: 23.02.2011 20:31    Titel: Re: Natursteinmauer renovieren Antworten mit Zitat
Könntest Du noch ein Bild einstellen, das die Hauswand incl. der anschließenden Flächen zeigt? So könnte man erkennen, welche Einwirkungen auch von der angrenzenden Fläche ausgehen.
Ist die Wand auch drinnen naß?
Ist in dem Bereich ein Keller vorhanden?
Der optische Zustand der Wand ist natürlich nicht das Highlight. Daher die Frage - wo soll der Weg hingehen?
Wollt Ihr die wenigen guten Bruchsteine sichtbar halten oder soll die Wand komplett verputzt werden?
benhur
Anmeldungsdatum: 24.02.2011
BeitragVerfasst am: 24.02.2011 10:29    Titel: Re: Natursteinmauer renovieren Antworten mit Zitat
danke für deine schnelle Antwort.
also ich dachte es sieht recht schön aus, wenn der Naturstein sichtbar bleibt. Das wirkt dann doch recht eindrucksvoll.
Hier das Bild:
http://dimpfelbach.cwsurf.de/ber1d.jpg
BeitragVerfasst am: 25.02.2011 01:32    Titel: Re: Natursteinmauer renovieren Antworten mit Zitat
Bild mit dem anschließenden Hofbelag wäre noch gut.
Grundsätzlich ist eine Natursteinmauer ein optisches Highlight und schützenswert.
Allerdings ist die Struktur Deiner Wand gerade im Sockelbereich doch schwer geschädigt. Die geschädigten "Backsteine" sind - wenn ich das richtig sehe - nur gefakte aufgemalte?!?!?
Ich würde an Deiner Stelle folgendes machen:
Wenn möglich, so tief wie machbar an der Hauswand aufgraben und eine Schutzbahn vorstellen, z.B. Deltadrain
Wenn machbar an der Hauswand keinen geschlossenen Belag mehr angrenzen lassen, sondern einen Kiesstreifen einbauen (Spritzschutz). Dadurch kann die Schutzbahn schön bis zur OK Fläche gezogen werden. Schönen mediteranen Kalk- oder Quarzsplitt einbauen, dann wirkt der auch richtig gut.
Besorg Dir in der Umgebung von Abbruchhäusern passende Bruchsteine. Ansprechpartner können hier Gartenbaufirmen, Maurer, kommunale Bauhöfe, Recyclingbetreibe für Baustoffe sein. Oder Kleinanzeigen in der regionalen Presse studieren.
Geschädigte Steine dann Stück für Stück mit Hammer und Meißel ausbauen und ersetzen.
Als Mörtel eignen sich für den Laien Traßmauermörtel, wie sie im professionellen Baumarkt von z.b. Sopro oder Tubag angeboten werden.
Die restlichen Fugen säubern udn mit dem gleichen Fretigmörtel nachfugen.
Möglich wäre auch, den geschädigten Bereich zu verputzen, die guten Partien frei sichtbar zu lassen und somit eine verspielte Fassade zu schaffen. Allerdings hättest du dann Putz in dem bei dir kritischsten Bereich.
Wegen der Problematik Feuchtigkeit will mich aber nicht ganz aus dem Fenster lehnen. Ist eigentlich nur direkt vor Ort zu beurteilen.
Wünsch Dir viel Erfolg und möglichst wenig Streß und Arbeit
(bin ein alter Optimist)
Very Happy
Keine neuen Beiträge wohnzimmer renovieren dor_oisen Innenausbau 9 18.02.2010 23:31
Keine neuen Beiträge Wohnung/Haus/Garten kostenlos renovie... Team MyHammer Was nicht woanders reinpaßt... 1 17.02.2010 12:50
Keine neuen Beiträge Renovieren,richtig gut und richtig gü... reno-vier Innenausbau 1 21.04.2009 15:21
Keine neuen Beiträge Badezimmer renovieren Zeitsklave Bad Sanitär Sauna 27 28.01.2009 20:53
Keine neuen Beiträge Altes Haus 1920... kaufen + selber re... Raffi Was nicht woanders reinpaßt... 6 09.01.2009 18:46
Keine neuen Beiträge Zimmer renovieren - alter putz? Zeitsklave Innenausbau 12 29.12.2008 20:45
Keine neuen Beiträge Wohnung total Renovieren!! Quare Innenausbau 4 13.09.2008 15:16
Keine neuen Beiträge Altes Haus - Renovieren / Sanieren - ... lichtblick Was nicht woanders reinpaßt... 3 12.06.2008 09:57
Keine neuen Beiträge Wohnung renovieren ohne Handwerker Schammi67 Innenausbau 21 03.06.2007 17:03
