Kai Kannenträger
Anmeldungsdatum: 11.05.2010 Beiträge: 2
Verfasst am: 11.05.2010 23:24 Titel: Beton C16/20? |
In meiner Beschreibung vom Carport steht ich soll die Punktfundamente mit Beton C16/20 herstellen. Kann ich mir diesen Beton selber anmischen? Wenn ja welches Mischverhältnis und welche Korngrösse muss ich nehmen? Oder kann ich mir den Beton nur fertig liefern lassen?
Was ist der Unterschied zwischen C16/20 und C20/25?
Gruss |
Verfasst am: 13.05.2010 12:34 Titel: Re: Beton C16/20? |
Der Unterschied ist die angegebene Festigkeit des ausgehärteten Materials. Ich werf jetzt mal nicht weiter mit Fachchinesich um mich., ein 16/20 ist aber nicht soooo wirklich toll. Kenne ich von bisherigen Projekten im Bezug auf Carports als Vorgabe auch gar nicht - miminum war bis jetzt immer ein C20/25.
Wir nutzen immer einen C20/25 oder sogar 25/30, der geringe Mehrpreis für das Material tut nicht wirklich weh.
Selbst anmischen kann man Sackware, allerdings ist das dann Betonestrich mit einer Körnung von 0/8mm und damit nicht wirklich ideal udn auch zu teuer.
Besser ist Kies 0/16mm und den dann im Mischungsverhältnis von 1:3 mit Zement anmischen. Dauert halt ein bisschen und ist nur mit vorhandener Mischmaschine in einigermaßen gleicher Qualität machbar.
Daher dann die Frage, welche Anzahl von Fundamenten verlangt wird? ca. 6 Stk.? Bei einer Abmessung von 50x50x80cm ergibt sich dann ein Betonbedarf von 1,20 cbm.
Könnte man dann auch über ein Betonwerk anliefern lassen.
Vorher beim Werk anfragen, ob diese eine Verlängerung für den Auslauf mitführen (meistens ein 5m langes KG-Rohr), dann kann der Beton sogar entsprechend flüssig angeliefert und direkt eingebaut werden - vorausgesetzt, das Lieferfahrzeug kann die Entladestelle dicht genug anfahren.
Achtung wegen den Kosten. Normalerweise wird die Differenz bis zu 6cbm als Mindermenge mit einem pauschalen Betrag pro cbm in Rechnung gestellt. Hier also 4,8cbm. Also nachfragen was da als Gesamtpreis fällig werden würde.
Außerdem gibt es regionale Unterschiede bei den Staffelungen der Liefermengen. Das eine Werk liefert im 0,1cbm Schritt, das nächste immer nur in 0,25cbm Schritten.
Viel Spaß beim bauen
