sams Kannenträger
Anmeldungsdatum: 19.01.2009 Beiträge: 3
Verfasst am: 19.01.2009 19:53 Titel: alte Fensterbank abbauen |
Hallo Zusammen!
Ich bin neu hier, deshalb vielleicht erst mal ein paar Eckdaten:
Wir haben im Sommer 08 ein freistehende EF-Haus BJ 61 gekauft.
Das Haus ist unterkellert, EG bewohnen wir selbst, DG ist vermietet.
Das Haus hat keine Außenisolierung, jedoch neue Kunststofffenster, 30er Wände, wahrscheinlich durchgehende Fensterbänke aus Stein.
Hier nun unser Problem: Bei Einzug hatten wir keinerlei Schimmel - nun um fast alle Fenster.
Meinung des Fachmanns: Kältebrücken
Klingt eigentlich recht einleuchtend, die Frage ist nur was tun?
Eine Außenisolierung kommt momentan aus finanziellen Gründen nicht in Frage. Zuerst muss wohl ein Schimmel-Weg-Mittel her. Hilft Chlor????
Im nächsten Schritt wollen wir die Kältebrücke zwischen Außen- und Innenfensterbank unterbrechen. Sprich die äußere Fensterbank rausschlagen, irgendeine Dämmung rein und neue Fensterbank aus Alu anschrauben.
Wie denkt ihr daruber? Auf was ist bei der Dämmung zu achten? Hat jemand Erfahrungen? Lohnt sich der Aufwand im Verhältnis zur Wirkung?
Da uns das Problem ganz schön geschockt hat, sind wir für jede Meinung dankbar!!!
Grüße Dietmar |
Verfasst am: 20.01.2009 11:32 Titel: Re: alte Fensterbank abbauen |
Hallo Sams,
Fensterbank durchgehend? Glaub ich nicht. Bitte beschreiben wo die Schimmelbildung entsteht. evtl. Fotos?
Schimmelentferner gibt es auf Clor und Aktiv Sauerstoffbasis.
sams Kannenträger
Verfasst am: 20.01.2009 19:32 Titel: Re: alte Fensterbank ausbauen |
Hallo Peter!
Du hast ganz recht, es handelt sich um geteilte Fensterbänke.
Die äußere wollten wir abbauen und wie beschrieben ersetzen.
Die innere Fensterbank soll vorerst bleiben.
Der Schimmel zieht sich entlang der Stoßkante Innenwand-Fensterrahmen. Im Bad und WC sind dort Silikonfugen, welche auch betroffen sind.
Wir haben noch die alten eingebauten Rolladenkästen und vermuten, dass auch hier eine Kältebrücke besteht. Müssen dies aber erst noch nachprüfen.
Gestern kam uns eine Broschüre vom Umweltbundesamt zum Thema Schimmelpilze noch in die Hand. Dort wird 80%-iger Ethylalkohol empfohlen - abgesehen von den baulichen Maßnahmen.
Bleibt immer noch die Frage: Wie unterbricht man die Kältebrücke? Ausschäumen? Styrodur? Schaumstoff? alte Bettlacken?????
Wie geht man mit so einem Problem um?
Grüße Dietmar |
Verfasst am: 21.01.2009 09:39 Titel: Re: alte Fensterbank abbauen |
Hallo Sams,
ich vermute du meinst die Fensterlaibungen. Hier kann man die Kältebrücken durch aufbringen einer Dämmschicht unterbrechen. Dazu Styroporplatten zuschneiden (Stärke 15 - 20 mm - kommt auf die Rahmenstärke des Fensters an. Darauf achten, dass sich das Fenster noch problemlos öffnen lässt!) und auf die Fensterlaibungen mit Klebe- und Armierungsmörtel (aus dem WDVS-System) kleben. Alu Eckschutzschienen mit Gewebe auf die Ecken kleben und hinterher die Laibungsfläche mit Armierungsmörtel 4-5 mm mit dem Mörtel glatt abziehen. Achtung: keinen Spachtel auf Gipsbasis verwenden, die Schimmelpilze sehen das als Einladung zur Besiedlung.
Wenn der Rollladenkasten nicht mehr benötigt wird kann man diesen ausschäumen. Aber vorsicht: Montageschaum dehnt sich enorm aus und fängt an zu drücken. Es kann zu verformungen instabiler Elemente führen. Desweiteren kann er aus unvorhergesehenen Öffnungen austreten. Also mit Bedacht ausführen. Im Zweifelsfall: Weniger ist mehr!
Ich hoffe mit dieser Antwort gedient zu haben!
Verfasst am: 22.01.2009 00:55 Titel: Re: alte Fensterbank abbauen |
Danke Peter.
Mich würden aber zudem , wenn möglich mal ein Bild interessieren.
( auch schon von Peter gewünscht )
Vielen Dank.
Was meinst du Peter,
ich glaube es wäre nicht schlecht hier zusätzlich mit einem Laibungsputzprofil mit Lippe und Gewebe zu arbeiten. Dann so wie du schon geschrieben hast.
Als Dämmung Extruder wegen dem Schwindverhalten.
??? _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
Verfasst am: 23.01.2009 08:11 Titel: Re: alte Fensterbank abbauen |
Genau Bob, dass ist natürlich die professionellere Variante
sams Kannenträger
Verfasst am: 28.01.2009 18:37 Titel: alte Fensterbänke / Kältebrücken |
Hallo Bob, Hallo Peter
und alle die noch weiter helfen können !
Danke für die guten und neuen Überlegungen!
Die Dämmung direkt auf die Laibung aufzubringen klingt verlockend einfach.
Wir wollten eigentlich den Fensterrahmen freilegen (außen und innen), satt ausschäumen und dann wieder verputzen. Wie denkt ihr darüber?
Problem bei uns: Vom Scharnier des Fensterrahmens zur Laibung bleiben uns 15mm.
Was tun? Sollen wir ein Stück der Laibung herausschlagen?
Wie sieht es beim Rollladen aus? Reicht es den Rolladenkasten mit Glaswolle auszustopfen?
Muss irgendwo eine Dampfsperre eingebaut werden?
Sehnsüchtig freuen wir uns auf Eure Meinungen
Grüße Damaris und Dietmar |
Verfasst am: 28.01.2009 20:58 Titel: Re: alte Fensterbank abbauen |
Nun, ich würde mir mal bei einem bekannten eine Digi Cam ausleihen und ein Paar Fotos machen, bevor du den Hammer aktivierst.
Seid mir vorsichtig mit der ganzen schäumerei, der Schaum kann mit soviel Kraft drücken, das da ganze Fenster darunter leidet. es gibt auch alternativen in Form von Stein oder Minteralwolle. die schwindet nicht und drückt auch nicht und ist nach meiner Meinung auch die beste Variante. Es muss natürlich Wasserdicht und Dampfdicht abgeschlossen werden.
Aber mach bitte erst ein Paar Bilder, dann sehen wir mehr.
Rolladenkästen.
Man kann das mit Wolle ausstopfen, aber lass es besser. Das ist eine riesen Sauerei, wenn du mal wieder an die Kästen dran musst. ( Gerissener Gurt, beschädigte Lamelle )
Es gibt vorgeabeitet Dämmstoffplatten aus Extruderschaum, die du nur noch in den Kasten rein schieben musst. Fertig.
Das Material ist Witterungsfest und hat die besten Dämmeigenschaften. Bekommst du in großen Baumärkten ( Bauhaus ) oder auch im Fachhandel. _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
