Tilly Gast
Verfasst am: 05.07.2007 01:36 Titel: Silikonfugen im Badezimmer, wie wird es gemacht. |
Hi, muss Silikonfugen im Badezimmer erneuern, wie macht man das am besten und welches Werkzeug brauche ich dafür. |
Verfasst am: 09.07.2007 21:08 Titel: Re: Silikonfugen im Badezimmer, wie wird es gemacht. |
Silikonspritze, am besten eine gute damit dir nicht alles immer wieder rausschifft. dann ein teppichmesser um die kartusche aufzubekommen.
eine sidolinflasche die du vorher reinigst und dann mit einer spüli/wassermischung füllst.
und ein magnum eis oder einen fugenboy.
Natürlich nur das holzstäbchen vom magnumeis
die fugen müssen sauber und staubfrei sein sein. dananch schneidest du mit dem teppichmesser die spitze des katuschenhütchens schräg ab, so dass du genügende Silikon in die Fuge bekommst. Nun einen kompletten strang fertig machen. Anschließend mit der spritzpistole über das fertige silikon spritzen, ACHTUNG NICHT DA WO NOCH KEIN SILIKON IST UND AO NEUES ANSCHLIESSEN SOLL SONST GIBT ES KEINE HAFTUNG MEHR.
nun mit dem fugenboy oder holzstäbchen sauber abziehen.
Fertig
24 Stunden besser 72 stunden trocknen lassen
immer erst an stellen machen die nicht so gut zu sehen sind, und erst wenn du sicher bist, dann den nassbereich machen.
das war es |
Der Sanifritze Lehrling
Anmeldungsdatum: 11.07.2007 Beiträge: 5 Wohnort: Bonn
Verfasst am: 11.07.2007 18:20 Titel: Re: Silikonfugen im Badezimmer, wie wird es gemacht. |
Mehr kann man dazu micht sagen sehr gut beschrieben
Klingt aber einfacher als es sich anhört viel spass
