xaver Profi
Verfasst am: 24.06.2007 17:32 Titel: FLIESEN LEGEN SELBST GEMACHT |
BODENFLIESEN VERLEGEN-GANZ LEICHT
UNTERGRUND BETON
ALS ERSTES MÜSSEN SIE DEN UNTERGRUND TESTEN. EIN OPTIMALER UNTERGRUND SOLLTE STAUBFREI, TROCKEN UND FREI VON ÖLEN UND FETTEN SEIN. LÖCHER SOLLTEN MIT EINEM REPARATURMÖRTEL GEFÜLLT WERDEN UND UNEBENE FLÄCHEN AUSGEGLICHEN ODER GESPACHTELT WERDEN. HIERFÜR EMPFEHLEN SICH BLITZZEMENT, BODENSPACHTELMASSE UND/ODER BODENAUSGLEICHMASSE.
DEN FERTIGEN UNTERGRUND SOLLTEN SIE STETS MIT EINER GRUNDIERUNG VORBEHANDELN. BEI EINEM SAUGENDEN BETONBODEN VERWENDEN SIE EINEN TIEFENGRUND. DER SINN UND ZWECK FÜR DIESEN ARBEITSSCHRITT IST ES 1. DAFÜR ZU SORGEN DAS DER BETON NICHT ZU SCHNELL DIE FEUCHTIGKEIT AUS DEM FLIESENKLEBER ZIEHT UND DIESER DANN VERBRENNT D.H. DAS ER ZU SCHNELL TROCKNET UND SICH DIE BESTANDTEILE DES KLEBERS NICHT MITEINANDER VERBINDEN. ES WÄRE KEINE TRAGFÄHIGKEIT UND BELASTBARKEIT MEHR GEGEBEN. DER 2. GRUND DIE TIEFENGRUNDIERUNG ZU NUTZEN IST EINE TRENNSCHICHT ZU VERMEIDEN. DENN LETZTE STÄUBE DIE SIE NICHT ENTFERNEN KÖNNEN WÜRDEN EINE OPTIMALE HAFTUNG ZWISCHEN KLEBER UND BETONBODEN VERMEIDEN. AUCH HIER WÄRE ES NACHTEILIG FÜR DEN SPÄTEREN FLIESENBELAG.
NACHDEM SIE DEN BODEN FERTIG VORBEHANDELT HABEN IST DER KLEBER AN DER REIHE. DIE SORTE ENTSCHEIDET SICH NACH DEN AUSGESUCHTEN FLIESEN. WENN WIR NATURSTEINFLIESEN ALSO GRANIT ODER MARMOR IN DIESEM BERICHT AUßEN VORLASSEN GIBT ES FÜR DIE RESTL. FLIESEN MEHRERE PASSENDE KLEBER VERSCHIEDENER FIRMEN. SEHR BELIEBT UND BEKANNT IST DER GELBE FLEXMOERTEL VON PCI ODER DER NEUE PCI NANOLIGHT. WENN SIE SICH BEIM ANMISCHEN AN DIE HERSTELLERANGABEN HALTEN WERDEN SIE SEHR ZUFRIEDEN MIT DIESEN PRODUKTEN SEIN. FLIESEN-U.FLEXKLEBER WERDEN MIT EINEM LEIMVERTEILER AUFGETRAGEN AUCH BEKANNT UNTER ZAHNSPACHTEL. DIE GRÖßE DES SPACHTELS HÄNGT VON GRÖßE UND GEWICHT DER FLIESE AB. IN DER REGEL SIND SIE MIT 8mm FÜR DEN BODEN IMMER GUT BEDIENT. BEI GRO?FORMATEN WIE 50*50cm UND LEICHT UNEBENEN STELLEN AM BODEN VERWENDEN SIE BITTE 10mm. JEDER KLEBER HAT EINE TOPFZEIT. DIESE ZEITANGABE SAGT IHNEN WIEVIEL ZEIT SIE HABEN DEN KLEBER ZU VERARBEITEN. BITTE NIE MEHR ANMISCHEN ALS SIE IN DIESER ZEIT VERARBEITEN KÖNNEN. SIE VERTEILEN AUF CA. 1qm DEN KLEBER UND SCHIEBEN VORSICHTIG DIE FLIESEN INS KLEBEBETT. SIE HABEN NOCH ETWAS ZEIT FÜR KORREKTUREN. FÜR EINEN GLEICHMÄßIGEN ABSTAND ZWISCHEN DEN FLIESEN (FUGEN) KÖNNEN SIE FLIESENKREUZE BENUTZEN. DIESE GIBT ES IN VERSCHIEDENEN GRÖßEN. NACHDEM DIE FLIESEN VERLEGT SIND WARTEN SIE BITTE SOLANGE BIS DIE BEGEHBARKEIT DES KLEBERS WIEDER GEGEBEN IST. AUCH DIESEN WERT FINDEN SIE AUF DER VERPACKUNG DES MÖRTELS.
NACH SPÄTESTENS 1 TAG SIND DIE MEISTEN KLEBER GETROCKNET UND BEREIT ZUM VERFUGEN. ZUM VERFUGEN GIBT ES EIN MOOSGUMMIBRETT ODER DAS MEIST GENUTZTE FUGGUMMI. DAS ANGEMISCHTE FUGMITTEL WELCHES NATÜRLICH AUCH EINE FLEXFUGE SEIN SOLLTE ( D.H. MÖRTEL ENTHÄLT KUNSTSTOFFANTEILE DER DEN MÖRTEL DEHNUNGSFÄHIGER/FLEXIBLER MACHT) MIT DEM FUGGUMMI IN DIE FUGEN DRÜCKEN. DIE BEWEGUNG SOLLTE DIAGONAL ZUR FUGENLINIE FÜHREN.
DIE AUF DEN FLIESEN VERBLEIBENDEN MÖRTELRESTE KÖNNEN NACH LEICHTER ANTROCKNUNG ERSTMALS MIT EINEM FLIESENSCHWAMM (ERSTMAL REINES WASSER NUTZEN) SÄUBERN. SOLLTE NACH MEHRMALIGEN WISCHEN IMMER NOCH EIN SCHMIERFILM VORHANDEN SEIN BENUTZEN SIE EIN ZEMENTSCHLEIERENTFERNER ZUR ENDREINIGUNG. FÜR DIE FUGE ZWISCHEN WAND UND BODEN NUTZEN SIE BITTE EIN SILIKONDICHTSTOFF. DIESEN MIT EINER AUSPRESSPISTOLE EINFACH ÜBER DIE FUGEN BRINGEN UND DANN MIT FUGENBOY, EISSTIEL ODER DAUMEN GLATT ZIEHEN. BITTE HEUTE KEIN SPÜLI MEHR ALS GLÄTTMITTEL NUTZEN DA SICH DIE SILIKONE ZUM GROßTEIL NICHT MEHR DAMIT VERTRAGEN.
FERTIG IST IHR FLIESENBODEN. ALLE BENÖTIGTEN PRODUKTE BEKOMMEN SIE IN JEDEM BAUMARKT ODER FACHHÄNDLER. VIEL SPAß BEIM SELBER MACHEN _________________ staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
Verfasst am: 25.06.2007 18:44 Titel: Re: FLIESEN LEGEN SELBST GEMACHT |
ist ein super bericht, hier sind wohl nur profis am werk !!!! |
xaver Profi
Verfasst am: 25.06.2007 21:50 Titel: Re: FLIESEN LEGEN SELBST GEMACHT |
MAN GIBT SEIN BESTES. DER BERICHT IST HALT RECHT GROB OHNE IRGENDWELCHE BESONDERHEITEN. WERDE IN ZUKUNFT WEITERE BERICHTE ZU DIESEM THEMA EINTRAGEN WO ES ETWAS SCHWIERIGER WIRD. _________________ staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
Verfasst am: 25.06.2007 22:16 Titel: Re: FLIESEN LEGEN SELBST GEMACHT |
Ameise hat folgendes geschrieben: | ist ein super bericht, hier sind wohl nur profis am werk !!!! |
Dem kann ich nur beipflichten ! _________________ Nicht verzagen, einfach mal den Meister fragen.
