Hangbefestigung mit Hangsteinen
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 21:18    Titel: Hangbefestigung mit Hangsteinen Antworten mit Zitat
GESCHRIEBEN VOM FORUMSMITGLIED XAFER
ALS ERSTES SOLLTEN SIE EINE SCHNUR ZUR FESTLEGUNG DES FUNDAMENTVERLAUFS SPANNEN. ALS NÄCHSTES HEBEN SIE DIE ERDE AUS. BEI MAUERN BIS 1m CA. 40cm AUSHEBEN UND BEI MAUERN ÜBER 1m SIND 80cm DER RICHTWERT. DIE FUNDAMENTTIEFE SO WÄHLEN DAS DIE UNTERE REIHE MINDESTENS ZUR HÄLFTE IN DER ERDE STEHT. DIE BÖSCHUNG KÖNNEN SIE Z.B. MIT BRETTERN ABSTÜTZEN. DANN FÜLLEN SIE DIE AUSHEBUNG MIT EINER FROSTSICHEREN SCHICHT AUF UND VERDICHTEN DIESE BIS AUF 20cm. DANACH FÜLLEN SIE EINE ERDFEUCHTE BETONMISCHUNG EIN WELCHE JE NACH MAUERHÖHE ZWISCHEN 10 UND 20cm BETRAGEN SOLLTE. BEIM SETZEN DER PFLANZSTEINE SOLLTE DAS FUNDAMENT NOCH ERDFEUCHT SEIN UND SIE KÖNNEN NUN DIE ERSTE REIHE MIT EINER MAURERSCHNUR FESTLEGEN. DIE EINBUCHTUNG DES ERSTEN STEINES SETZEN SIE AN DEN BEGINN DER REIHE. VORZUGSWEISE MIT EINEM GUMMIHAMMER SCHLAGEN SIE DEN PFLANZRING LEICHT IN DEN BETON UND RICHTEN DIESEN AUS. DEN NÄCHSTEN STEIN SETZEN SIE MIT EINEN ABSTAND VON CA. 5mm AN UND BEFESTIGEN DIESEN WIE ZUVOR. NACH DER FERTIGSTELLUNG DER ERSTEN REIHE KÖNNEN SIE DIE STEIN ZU EINEM DRITTEL MIT SICKERFÄHIGEM KIES FÜLLEN. AUCH DIE HINTERFÜLLUNG DER MAUER SOLLTE AUS FROSTSICHEREN MATERIAL BESTEHEN UND VERDICHTET WERDEN. DEN REST DER STEINE FÜLLEN SIE MIT BLUMENERDE. DIE NÄCHSTEN LAGEN WERDEN MIT VERSATZ AUFGESETZ UND GLEICH BE- UND HINTERFÜLLT WIE DIE REIHE ZUVOR. DIE NEIGUNG IST JE NACH GRÖßE DER STEINE UND MAUER UND JE NACH ART DES HANGES VOM BETONWERK DER PFLANZRINGE VORGESCHRIEBEN. FERTIG. DIE PFLANZRINGE KÖNNEN SIE NUN NACH IHREN BELIEBEN BEPFLANZEN.
BeitragVerfasst am: 26.06.2007 22:26    Titel: Re: Hangbefestigung mit Hangsteinen Antworten mit Zitat
guter bericht
Keine neuen Beiträge HANGBEFESTIGUNG MIT PFLANZRINGEN xaver Gartengestaltung Gartenbau 1 25.06.2007 20:24
