HANGBEFESTIGUNG MIT PFLANZRINGEN
xaver
Anmeldungsdatum: 20.06.2007
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 19:24    Titel: HANGBEFESTIGUNG MIT PFLANZRINGEN Antworten mit Zitat
ALS ERSTES SOLLTEN SIE EINE SCHNUR ZUR FESTLEGUNG DES FUNDAMENTVERLAUFS SPANNEN. ALS NÄCHSTES HEBEN SIE DIE ERDE AUS. BEI MAUERN BIS 1m CA. 40cm AUSHEBEN UND BEI MAUERN ÜBER 1m SIND 80cm DER RICHTWERT. DIE FUNDAMENTTIEFE SO WÄHLEN DAS DIE UNTERE REIHE MINDESTENS ZUR HÄLFTE IN DER ERDE STEHT. DIE BÖSCHUNG KÖNNEN SIE Z.B. MIT BRETTERN ABSTÜTZEN. DANN FÜLLEN SIE DIE AUSHEBUNG MIT EINER FROSTSICHEREN SCHICHT AUF UND VERDICHTEN DIESE BIS AUF 20cm. DANACH FÜLLEN SIE EINE ERDFEUCHTE BETONMISCHUNG EIN WELCHE JE NACH MAUERHÖHE ZWISCHEN 10 UND 20cm BETRAGEN SOLLTE. BEIM SETZEN DER PFLANZSTEINE SOLLTE DAS FUNDAMENT NOCH ERDFEUCHT SEIN UND SIE KÖNNEN NUN DIE ERSTE REIHE MIT EINER MAURERSCHNUR FESTLEGEN. DIE EINBUCHTUNG DES ERSTEN STEINES SETZEN SIE AN DEN BEGINN DER REIHE. VORZUGSWEISE MIT EINEM GUMMIHAMMER SCHLAGEN SIE DEN PFLANZRING LEICHT IN DEN BETON UND RICHTEN DIESEN AUS. DEN NÄCHSTEN STEIN SETZEN SIE MIT EINEN ABSTAND VON CA. 5mm AN UND BEFESTIGEN DIESEN WIE ZUVOR. NACH DER FERTIGSTELLUNG DER ERSTEN REIHE KÖNNEN SIE DIE STEIN ZU EINEM DRITTEL MIT SICKERFÄHIGEM KIES FÜLLEN. AUCH DIE HINTERFÜLLUNG DER MAUER SOLLTE AUS FROSTSICHEREN MATERIAL BESTEHEN UND VERDICHTET WERDEN. DEN REST DER STEINE FÜLLEN SIE MIT BLUMENERDE. DIE NÄCHSTEN LAGEN WERDEN MIT VERSATZ AUFGESETZ UND GLEICH BE- UND HINTERFÜLLT WIE DIE REIHE ZUVOR. DIE NEIGUNG IST JE NACH GRÖßE DER STEINE UND MAUER UND JE NACH ART DES HANGES VOM BETONWERK DER PFLANZRINGE VORGESCHRIEBEN. FERTIG. DIE PFLANZRINGE KÖNNEN SIE NUN NACH IHREN BELIEBEN BEPFLANZEN.
staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
Renovierungsberater und Abteilungsleiter in einem Baumarkt
BeitragVerfasst am: 01.07.2007 21:08    Titel: Re: HANGBEFESTIGUNG MIT PFLANZRINGEN Antworten mit Zitat
wichtig zudem ist, dass für eine ausreichende drainage hinter den steinen zu sorgen ist.
auch sollte wenn die erste im fundament eingebaute steinreihe bepflanzt werden soll, müssen sickerrohre in jeden stein eingelegt werden, damit das wasser welches im stein steht ablaufen kann.
die fundamtgründung richtet sich nach neigung und höhe der wand, eine vorherige statik anfertigen zu lassen ist nicht unklug, hierbei werden meist auch die bodenbeschafenheit berücksichtigt.
im regelfall haben die hersteller dieser bauteile auch techn. unterlagen
