xaver Profi
Verfasst am: 25.06.2007 20:48 Titel: MEM-DICHT-FIX macht wasserdicht |
MEM-DICHT-FIX IST EINER DAUERELASTISCHE DICHTUNGSMASSE WELCHE DRALON-CARBON-FASERVERSTÄRKT IST UND DADURCH SOFORT WASSERDICHT MACHT EGAL OB ES GERADE REGNET;SCHNEIT ODER FRIERT. DAS MATERIAL IST STREICH- UND SPACHTELBAR UND ÜBERBRÜCKT ZUVERLÄßIG RISSE BIS 10mm. DIE DICHTUNGSMASSE HAFTET AUF ALLEN BAULICHEN UNTERGRÜNDEN, SOGAR AUF FEUCHTE. DA ES UV-BESTÄNDIG IST KÖNNEN SIE ES IM AUßEN- UND INNENBEREICH VERWENDEN. DAS IST DIE UNIVERSELLE LÖSUNG FÜR ALLE UNDICHTEN STELLEN RUND UM IHR HAUS, BOOT UND WOHNWAGEN. MAN KANN ES SPÄTER MIT ACRYLFARBE ÜBERSTREICHEN ODER MIT JEDEM HANDELSÜBLICHEN BETON-MÖRTELESTRICH ODER FLIESENKLEBER BEARBEITEN. DAS IST KEINE KURZFRISTIGE LÖSUNG SONDERN EINE LANGJÄHRIGE PROBLEMBESEITIGUNG BEI DER SICH DIE INVESTITION LOHNT. ZU BEKOMMEN IST MEM-DICHT-FIX BEI JEDEM HÄNDLER DER BEIM LIEFERANTEN MEM BAUCHEMIE BESTELLEN KANN.
VERWENDBAR AUF UNTERGRÜNDEN WIE DACHPAPPE, SCHWEI?BAHN, FASERZEMENT-BAUSTOFFEN, TEER, ALUMINIUM, KUPFER, ZINK, BLEI, STEIN, ZIEGEL, TON, SCHIEFER, SCHINDELN, BETON, FLIESEN, KUNSTSTOFF, PVC, ACRYL, TEICHFOLIE, GUSS, HOLZ. NICHT AUF STYROPOR ODER PE. SIE KÖNNEN DAS MATERIAL ZWISCHEN -5 UND +38°C VERARBEITEN UND JE NACHDEM FÜR WELCHE TEMPERATUR SIE SICH ENTSCHEIDEN IST ES NACH 1 BIS 2 TAGEN BEGEHBAR. DAS MATERIAL MUß TROCKEN UND FROSTFREI GELAGERT WERDEN UND HAT DANN EINE MAX. HALTBARKEIT ( MHD ) VON 2 JAHREN.
EIN PRODUKT WAS MAN GERNE WEITER EMPFIEHLT. _________________ staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
Verfasst am: 29.06.2007 07:25 Titel: Re: MEM-DICHT-FIX macht wasserdicht |
o.k. besten dank für die info |
Verfasst am: 30.06.2007 20:57 Titel: Re: MEM-DICHT-FIX macht wasserdicht |
Vielen Dank für diesen Beitrag. _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
