xaver Profi
Verfasst am: 25.06.2007 19:45 Titel: FASSADENDÄMMUNG-MIT POLYSTYROL |
BEI EINEM NEUBAU REICHT EINE VERKLEBUNG DER POLYSTOROLPLATTEN AUS. DAFÜR GIBT ES IM HANDEL SPEZIELLE KLEBE-UND ARMIERUNGSKLEBER. DIESER WIRD IM PUNKT-WULST-VERFAHREN AUF DIE PLATTEN GEBRACHT. DIE PLATTEN SOLLTEN IM VERBAND MIT EINEM VERSATZ VON MINDESTENS 35cm VERLEGT. AN GEBÄUDEECKEN WERDEN DIE PLATTEN VERZAHNT. SIE MÜSSEN BEACHTEN DAS BEIM VERLEGEN KEINE OFFENEN FUGEN ENTSTEHEN. SOLLTE DIE DOCH ENTSTEHEN KÖNNEN SIE DIESE MIT EINEM FÜLL- UND DÄMMSCHAUM WIEDER SCHLIEßEN. BEI EINER RENOVIERUNG VON EINEM ALTBAU MÜSSEN SIE ZUSÄTZLICH ZU DER VERKLEBUNG TELLERDÜBEL ZUR BESSEREN BEFESTIGUNG VERWENDEN. SIE BENÖTIGEN 6 DÜBEL PRO qm. DIE LÖCHER 10 BIS 15cm TIEFER VORBOHREN ALS DIE DÜBEL LANG SIND. WICHTIG IST DAS SIE DIE DÜBEL ERST SETZEN WENN DER MÖRTEL VERHÄRTET IST. DIE TELLERDÜBEL WERDEN MIT EINEM HAMMER EINGESCHLAGEN UND SOLLTEN OBERFLÄCHENBÜNDIG UND VORALLEM FEST MIT DEN DÄMMPLATTEN SITZEN. SOLLTE DIES BEI EINEM DÜBEL NICHT GELINGEN MÜSSEN SIE DIESEN ENTFERNEN UND AN EINER ANDEREN STELLE NEU GESETZT WERDEN. _________________ staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
Verfasst am: 29.06.2007 07:20 Titel: Re: FASSADENDÄMMUNG-MIT POLYSTYROL |
wo ist eigentlich der unterschied zwischen normalem syropor und dem aus dem vdws, außer dem preis |
xaver Profi
Verfasst am: 29.06.2007 19:07 Titel: Re: FASSADENDÄMMUNG-MIT POLYSTYROL |
WDVS- Styropor ist länger eingelagert und daher fester. Durch die Lagerung entstehen weniger Bewegung und die Gefahr von Schäden singt. _________________ staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
