Wasserqualität verbessern
Mormitron
Anmeldungsdatum: 11.12.2017
BeitragVerfasst am: 08.01.2018 09:53    Titel: Wasserqualität verbessern Antworten mit Zitat
Hallo alle Zusammen,
ich bin seit kurzem Besitzer eines Fertighauses (viele von euch werden jetzt wahrscheinlich fluchen). Aber ich habe eben keine grünen Daumen und kann kaum etwas selbst "bauen". Eigentlich passt nun auch alles, aber die Wasserqualität bei mir im Dorf lässt zu wünschen übrig. Vor Jahren gab es verunreinigtes Grundwasser durch einen Bauer, der in einer nicht erlaubten Zone Gülle gestreut hat. Auch wenn das alles "Schnee von gestern" ist, möchte ich trotzdem die Wasserqualität bei mir im Haus verbessern. Da wäre doch ein Wasserfilter eine gute Anschaffung oder? Hat jemand ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen?
Viele Grüße
Crocraure
BeitragVerfasst am: 08.01.2018 12:33    Titel: Re: Wasserqualität verbessern Antworten mit Zitat
Die Wasserqualität wird doch von vielen Leuten überschätzt. Wir leben ja nicht im Nahen Osten oder in irgendwelchen südlichen Ländern. Die haben alle das Problem mit dem Trinkwasser, nicht wir. Die müssen auch ihr Trinkwasser chloren und das schmeckt dann wirklich widerlich und nicht wirklich gesund. Aber bevor irgendwelche Viren oder Bakterien im Trinkwasser sind, würde ich auch gechlortes Wasser Trinken. Ich denke nicht, dass in Deutschland die Trinkwasserqualität so schlecht sei, wie alle behaupten.
Bauhartel
Anmeldungsdatum: 09.05.2017
BeitragVerfasst am: 08.01.2018 13:45    Titel: Re: Wasserqualität verbessern Antworten mit Zitat
Also theoretisch sollte die Trinkwasserqualität in Deutschland "gut" sein. Darauf vertraue ich aber auch nie. Das was in deinem Dorf passiert ist kam schon häufiger vor. Es kam auch schon vor, dass so etwas nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist und Personen einen Schaden davon getragen haben.
Deshalb nutze ich im ganzen Haus bzw. bei jedem Wasser, das ich trinke, Wasserfilter. Das ist natürlich nicht alles. Man darf nicht vergessen, die Wasserfilter regelmäßig zu wechseln. Diese Wasserfilter sind echt Spitze und verbessern auch geschmacklich das Trinkwasser sehr! Ich kann es nur weiterempfehlen und würde dir auch raten Wasserfilter anzuschaffen.
Mormitron
BeitragVerfasst am: 09.01.2018 16:18    Titel: Re: Wasserqualität verbessern Antworten mit Zitat
Hallo nochmals,
erst einmal vielen Dank für eure hilfreichen Rückmeldungen. Ich werde mir nun auf jeden Fall einen bzw. mehrere Wasserfilter anschaffen. Auch wenn die Trinkwasserqualität theoretisch gut sein muss, vertraue ich darauf nicht mehr zu 100%. Ich möchte mir mein Trinkwasser aus dem Wasserhahnen nicht abgewöhnen. Dieses sprudelnde Zeugs mag ich überhaupt nicht und das kommt mir auch nicht ins Haus. Ich hoffe, dass die Aktion mit unserem Bauer eine einmalige Aktion war.
Vielen Dank euch nochmals!
anid25
Anmeldungsdatum: 11.11.2013
BeitragVerfasst am: 26.04.2020 18:31    Titel: Re: Wasserqualität verbessern Antworten mit Zitat
Und wie siehts bei dir aus, wurde sich da schon entschieden ? Wasserfilter kann man sich wirklich genug finden, man kann sich Testberichte ansehen und so auch wirklich das passende Modell für sich finden.
Muss sagen, dass mir ein Ratgeber wirklich super geholfen hat.
Denke, dass so ein Wasserfilter auch genau das richtige für dich wäre.
Mir hat die URL geholfen, ist der Ratgeber - schau dich mal um.
Wäre das denn was für dich ?
LG
cluedo
Anmeldungsdatum: 22.06.2018
BeitragVerfasst am: 17.02.2021 18:44    Titel: Re: Wasserqualität verbessern Antworten mit Zitat
Man kann ein Wasserspender mit Kohlensäure kaufen Die Wasserspender sind für alle Bedürfnisse ausgelegt. Wenn Sie ein Glas frisches und gesundes Wasser trinken möchten, wählen Sie gekühltes Wasser direkt aus den Wasserkühlern. Wenn Sie andererseits Kaffee, Tee oder eine andere Infusion zubereiten möchten, versorgen Sie diese Spender auch mit heißem Wasser mit der richtigen Temperatur für Ihre Bedürfnisse. Sie bieten Ihnen eine größere Vielseitigkeit bei der Zubereitung Ihrer Lieblingsgetränke. Sie können wählen : kochendes Wasser, kaltes Wasser oder Mineralwasser.
MerskowJillBerlin
Anmeldungsdatum: 15.01.2024
BeitragVerfasst am: 17.10.2024 09:17    Titel: Re: Wasserqualität verbessern Antworten mit Zitat
Ich habe mir selbst einen Filter für unseren Haushalt bei https://shop.purway.de/ besorgt und bin mehr als zufrieden. Die Installation war total unkompliziert und seitdem schmeckt das Wasser einfach viel frischer. Auch beim Duschen merkt man den Unterschied – die Haut fühlt sich weicher an, weil weniger Kalk im Wasser ist. Mit den Filtern von Purway sparst du dir definitiv das Schleppen von Wasserflaschen und tust gleichzeitig etwas für die Umwelt. Ich hätte nicht gedacht, dass so ein Filter den Alltag so verbessern kann.
MarcusSchulz
Anmeldungsdatum: 02.12.2023
BeitragVerfasst am: 18.10.2024 10:10    Titel: Re: Wasserqualität verbessern Antworten mit Zitat
Neben den Filtern zählt auch die Anzahl:
Aufrechterhaltung der Alkalinität - Eine angemessene Alkalinität trägt zur Stabilisierung des pH-Werts bei. Halten Sie den Wert bei 80-120 ppm und verwenden Sie je nach Bedarf Mittel zur Erhöhung oder Senkung der Alkalinität.
Aufrechterhaltung des korrekten pH-Werts - Der korrekte pH-Wert ist entscheidend für die Wirksamkeit des Chlors und den Komfort der Schwimmer. Verwenden Sie Mittel zur Senkung, wenn der pH-Wert zu hoch ist, und Mittel zur Anhebung, wenn er zu niedrig ist.
Verwendung von Flockungsmitteln - Flockungsmittel helfen, mikroskopisch kleine Partikel aus dem Wasser zu entfernen, was die Klarheit verbessert.
Es ist ratsam, den Filter individuell einzustellen
https://smartwood.de/
Keine neuen Beiträge Streif-Fertighaus Fassadendämmung ver... Gast Fassade 2 16.12.2009 15:32
