Hellmuth Lehrling
Anmeldungsdatum: 21.02.2013 Beiträge: 9 Wohnort: Böhl-Iggelheim
Verfasst am: 08.05.2013 15:44 Titel: Gebritspühlkasten in 100er Trockenbauwand |
Hallo Zusammen,
Ich bräuchte mal etwas Denkhilfe hier meine Vorstellungen
Ich habe vor eine Trockenbauwand mit 100er Profilen zu bauen als Trennung eines Raumes.
An diese Wand soll noch ein eine Toilette gehängt werden, mithilfe eine DUOFix Geberit Unterputz Spülkastens.
Das würde also bedeuten, ich baue meine Wand normal auf . Benutze aber sicherheitshalber überall die stabileren UA Profile. Und werde von beiden Seiten mit je zwei lagen 12,5 mm günen Gipskartonplatten beplanken.
Bevor ich die Wand von der Badseite beplanke setze ich ein oder zwei stabile Bretter als Querriegel zwischen zwei der UA-Profile.
An diese Brett verschraube ich jetzt meinen Spülkasten, dann beplanke ich die Badseite fertig.
Brauche ich jetzt noch Trockenbauprofile rechts, links und über dem dem Geberitkasten damit ich beplanken kann?
Ist da sonst noch ein Denkfehler bzw weiß jemand von euch wie man da fachmännisch vorgeht?
Danke für eure Antworten im voraus
Hellmuth |
Verfasst am: 08.05.2013 20:40 Titel: Re: Gebritspühlkasten in 100er Trockenbauwand |
Ja, Hellmuth,
besorge dir erst den Geberit Duofix, der ist speziell für Trockenbauwände konzipiert. Bevor du die Trockenbauwand errichtest bzw. das Material besorgst, nochmal die erforderliche Tiefe in Erfahrung bringen. Ich glaube du benötigst mindestens 15 cm. D.h. die 100ter Wand ist nicht tief genug. Dann entweder doppelte Ständerwand ( 2 x 50) mit entsprechenden Abstand stellen, oder auf der WC-Seite noch eine Vorwand in Höhe des Duofix erstellen...
Dann kannst du direkt Maß nehmen und die Ständerprofile danach ausrichten. Den Duofix setzt du ja links und rechts bündig an die Trockenbau bzw. UA-Profile und wird auch mit diesen verschraubt. Als oberer Abschluss ist nicht unbedingt ein Querriegel erforderlich, da der Montagerahmen des Duofix umlaufend ist. An diesen Rahmen (Quadratprofil) können die Gipskartonplatten angeschraubt werden. Dazu Schnellbauschrauben mit Bohrspitze, also selbstschneidende, verwenden.
anbei der Link mit allen Maßen:
http://download.geberit.de/de/vp07/Geberit_Duofix.pdf
möglicherweise mußt du den Link in deinen Browser kopieren, damit du downloden kannst
Hellmuth Lehrling
Verfasst am: 09.05.2013 10:48 Titel: Re: Gebritspühlkasten in 100er Trockenbauwand |
erst mal Danke für die Schnelle Antwort.
Ja jetzt klärt sich langsam was.
Also 2 50er Wände wollte ich nicht stellen da muss ich ja auch noch 100mm innen Platz lassen fürs Abwasser gesamt Maß bei doppelter Außenbeplankung sind dann 250mm.
Also bleibe ich bei meiner Idee mit der 100er Wand und der halbhohen davor gestellten Wand da wo die Toilette ist.
Den Querriegel wollte ich auch nicht über den Spülkasten setzen sonder dahinter in die 100er Wand um dort den Spülkasten oben zu befestigen.
Meine Frage hier lautet also jetzt wie verbinde ich die halbhohe Wand fürs Klo mit der dahinter gelegenen Wand. (Mit dem Holzriegel oder wie würdest du das machen ? )
Grüße Hellmuth |
Verfasst am: 10.05.2013 08:36 Titel: Re: Gebritspühlkasten in 100er Trockenbauwand |
Genau, Hellmuth,
dass kannst du mit Hölzern bewerkstelligen... Man könnte auch Winkel und Metallprofile nehmen... ist aber umständlicher
