Netpower Kannenträger
Anmeldungsdatum: 06.08.2012 Beiträge: 1
Verfasst am: 06.08.2012 19:50 Titel: Wie tief Schotter für Einfahrt |
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage an die Experten bezüglich eines Baus einer Einfahrt.
Die Einfahrt wird seit 30 Jahren benutzt und es liegen z.Z. Rasengittersteine darauf. Da diese mittlerweile schief und eingefahren sind möchte ich die Einfahrt neu gestalten mit Pflastersteinen.
Meine FRage wäre jetzt:
Wie tief sollte man in Anbetracht der Gegebenheiten den Untergrund auskoffern (Lava, Recyclingmaterial o.ä.)?
Vielen Dank vorab schon mal für Eure Tipps.
Netpower |
Verfasst am: 07.08.2012 13:33 Titel: Re: Wie tief Schotter für Einfahrt |
Je besser der Untergund vorbereitet ist, je länger hast Du Freude an deinem Pflaster. Da der Untergund schon versagt hat würde ich Dir empfehlen alles raus zu nehmen.
ca30-40 cm wenn Du stärkere und schwere Befahrbarkeit benötigst, dann noch tiefer.
Dann wird die Erde ohne Einbaumaterial verdichtet. Dannbringst du in mehreren Schichten der Staßenschotter oder auch Frostschutz genannt sein und rüttelst die einzelnen Schichten immer wieder ab.
Der Frostschutz hat eine Könzng 0-32mm
Auf den verdichteten Frostschutz wird dann das Pflasterbett aus Sand 0/2, 0/4, Splitt 1/3 oder 2/5 bzw. ein kornabgestuftes Sand-Splitt-Gemisch 0/5
Verdichteten kommst Die dann auf einen Zustand 3-5 cm . Das Pflasterbett wird über Lehren so abgezogen weden.
Die Pflastersteine vor dem Abrütteln ca. 1 cm über Soll-Höhe der Pflasterfläche verlegen.
Das Pflasterbett bleibt zunächst unverdichtet, damit die Maßunterschiede der Pflastersteine beim späteren Abrütteln der Fläche ausgeglichen werden.
Verfasst am: 08.08.2012 16:33 Titel: Re: Wie tief Schotter für Einfahrt |
Ich geh konform zu Modlog, habe vielleicht noch die ein oder andere Ergänzung.
Schichtaufbau ist abhängig von anstehendem Boden und der späteren Verkehrslast.
Ist der Boden sehr weich, lehmig, schluffhaltig - dann auf jeden Fall Gesamthöhe des Aufbaus incl. Belag min. 40cm.
Sollen hier ausser PKWs auch kleine Transporter oder mal ein 7,5tonner drauf, dann bitte 10cm mehr Aufbau rechnen.
Bei der Tragschicht/Frostschutz kann die Körnung 0/32mm, 0/45mm, oder gar 0/56mm eingebaut werden. Am einfachsten ist die 0/32mm, da das Handling für den Heimwerker am besten ist.
Verdichtung der Tragschicht/Frostschutz je nach vorhandener Rüttelmaschine.
Rüttler ca. 200kg - max 10cm Schichtstärke.
Diese ist dann auch ideal bei einem Belag von 6-8cm Stärke, hier eventuell in Verbindung mit einer Gleitvorrichtung/Vulkolanplatte, um die Beläge vor Schäden zu schützen.
Überhöhung beim abziehen des Pflasterbetts nur dann NUR 1cm, wenn du den Belag unbedingt bündig zu den Einfassungen haben willst, bzw. die Höhe z.B. an Türen, Treppen genau getroffen werden muss.
Sonst 1,5cm, so das ein geringer Überstand zu den Fassungen vorhanden bleibt.
Ansonsten sind inzwischen in fast allen Katalogen der Hersteller die Verleghinwiese und auch Abläufe hinreichend beschrieben.
Viel Spaß bei der Gestaltung
Lenny Lehrling
Anmeldungsdatum: 12.04.2012 Beiträge: 7
Verfasst am: 24.08.2012 14:03 Titel: Re: Wie tief Schotter für Einfahrt |
Da kann ich meinen Vorrednern nur Zustimmen wichtig ist besondern das du mit der Rüttelmaschine richtig arbeitest sonst wird der Weg auf kurz oder lang wieder uneben werden.
Anleitung findet mal zahlreich schon im Netz ob nun auf Youtube oder auch die Videos z.B. von Hornbach ... auch wenn diese nicht zu 100% richtig sind, bekommt man dort einen guten Einblick was man alles beachten muss.
Verfasst am: 24.08.2012 16:22 Titel: Re: Wie tief Schotter für Einfahrt |
Ach ja......BITTE übrigens.......immer wieder nett, wie dankbar und ausführlich von den Fragenenden auf den ein oder anderen Tipp reagiert wird. |
