jof Kannenträger
Anmeldungsdatum: 07.12.2011 Beiträge: 1
Verfasst am: 07.12.2011 19:26 Titel: Druckerhöhungsanlage "schlägt", Frequenzumformer d |
Guten Tag,
bei einer Druckerhöhungsanlage (MFH, 8 Geschosse) mit drei WILO-Pumpen MVISE 806-1/16/K/300-400-50-2DE sind laut Fachfirma 1 bei zwei (von drei) Pumpen die Frequenzumformer ("schwarzer Kasten", der oben auf der Pumpe sitzt) defekt, so dass es zu lauten "Druckschlägen" im System kommt. Ein Austauschen der Frequenzumformer untereinander zeigt, dass es nicht an den Pumpen selbst liegt. Jede Pumpe "schlägt" mit den defekten Umformern, und läuft ruhig mit dem nicht defekten.
Die Pumpen sind erst ca. 8 Jahre alt, und laut Fachfirma sind diese Frequenzumformer nicht mehr zu bekommen.
Weiß jemand, ob für diesen Pumpentyp doch noch solche Frequenzumformer erhältlich sind, ggf. Restbestände oder gebraucht (um zumindest den Bewohnern kurzfristig ihre Nachtruhe wiederzugeben)?
Gibt es irgendwo einen "online-Verkaufsplatz" für gebrauchte Pumpenteile (ich habe gesucht, aber nichts gefunden). Es gibt doch sicher noch irgendwo (defekte) Pumpen, aber mit funktionierender Elektronik.
Danke im voraus für die Hilfe und viele Grüße
Jörg
Ich habe zwei Fotos der anlage und des Typenschilds der Pumpen hochgeladen, hier:
[/img] |
Verfasst am: 08.12.2011 21:10 Titel: Re: Druckerhöhungsanlage "schlägt", Frequenzumformer d |
Mein Fach ist das nicht.
Hab daher mal meinen Nachbarn angesprochen, der ein Heizung-Sanitär-Geschäft betreibt.
Leider, leider konnte dieser mir dann aber auch keine weiteren Infos geben.
Vielleicht kommt ja noch ein hilfreicher Tip.
Verfasst am: 08.12.2011 21:48 Titel: Re: Druckerhöhungsanlage "schlägt", Frequenzumformer d |
An Deiner Stelle würde ich mich direkt an Wilo wenden.
Vielleicht haben die ja einen Tipp...
http://www.wilo.de/cps/rde/xchg/de-de/layout.xsl/91.htm
