Verfasst am: 06.08.2008 10:18 Titel: "Mobile" Trennwand - Wohnungsumbau in WG |
ich hoffe, dass ich hier ein paar Tipps und anregungen bekommen kann, die ich für die Umbau-Planung gebrauchen kann.
Ich bewohne zur Zeit eine relativ große Wohnung von 80 qm und wollte bald mit meiner Schwester eine WG daraus machen. Es gibt ein separates Schlafzimmer, das sie bewohnen kann, ich würde mich gern im Arbeitszimmer ausbreiten.
Das Problem ist, dass das Wohnzimmer und das momentane Arbeitszimmer aus einem großen Doppel-Raum bestehen und nur durch einen gemauerten Torbogen von einer Größe ca. 3x2,5m, Tiefe 40 cm (Altbau) getrennt sind. Damit jeder ein eigenes Zimmer haben kann müsste dieser Torbogen so verschlossen werden, dass man eine relativ Schalldichte Wand mit einer Tür hat, die später aber auch wieder rest- und schadlos entfernt werden kann (Mietwohnung).
Ein weiteres Problem: Der Laminatboden geht über die gesamte Länge der zwei Räume und sollte durch den Wand-Bau nicht beschädigt werden.
Nun die Frage: seht ihr überhaupt eine Möglichkeit so etwas umzusetzen? Welche Materialien könnte ich nehmen, damit die Wand nicht allzu hellhörig ist?
Würde mich über ein paar Antworten freuen! Viele Grüße! |
Verfasst am: 11.08.2008 07:21 Titel: Re: "Mobile" Trennwand - Wohnungsumbau in WG |
Ich kenne keine System die sich als mobile Wände eignen. Um den Schallschutz perfekt zu gestallten sollte der Oberboden raus bzw getrennt werden. du kannst Ihn auch drinnen lassen, aber dann leidet der Schallschutz, da man jeden Schritt hören wird. Der Raumschall ist auch nicht gut, aber immer noch zu ertragen. Noch besser wenn man sogar den Estrich herausnimmt, dies ist aber nur in besonderen Fällen nötig. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
