Bodenaufbau
wklier01
BeitragVerfasst am: 09.11.2011 20:13    Titel: Bodenaufbau Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, möchte meinen Dachboden fiesen. Im Moment ist Rauhspund auf den Balken vernagelt. Ich möchte nun zwei Lagen OSB (je 12 mm) auf dem Rauhspund schwimmend verlegen. Die beiden Lagen werden gegesätzlich verlegt und miteinander verschraubt. Auf den OSB-Platten wird ne Entkopplungsmatte angebracht und darauf dann gefliest. Meine Frage ist jetzt, ob ich zwischen Rauhspund und den OSB-Platten ne Drittschalldämmung legen muss? Welches Material sollte ich nehmen??
Vorab vielen Dank
BeitragVerfasst am: 09.11.2011 22:12    Titel: Re: Bodenaufbau Antworten mit Zitat
Sorry, ich kann Dir dazu nichts Schlaues sagen......
BeitragVerfasst am: 09.11.2011 23:30    Titel: Re: Bodenaufbau Antworten mit Zitat
Also der Aufbau für die Fliesen ist schon o.k. so.
Ich glaube jedoch nicht dass bei einer Holzbalkendecke die als Obermaterial OSB Platten hat mit einer Schalldämmung noch etwas zu erreiche ist.
Ich werde dies jedoch morgen früh nochmals klären und mich wieder melden.
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 16:20    Titel: Re: Bodenaufbau Antworten mit Zitat
Also, wenn Du die Platten schwimmend verlegen willst, dann musst Du eine Trennlage auf den Rauhspund aufbringen, weil es sonst Geräusche geben kann. Diese Trennlage kannst Du idealerweise als Trittschalldämmung ausführen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ideal ist 10 bzw. 20 mm komprimierte Mineralwolle. Fliesen auf OSB-Platten zu kleben ist kein Problem mehr. Im Handel gibt es verschiedene flexible und hochflexible Fliesenkleber. Daran denken das die Fugen auch mit einem flexiblen Material ausgeführt werden müssen.
Das Hauptproblem scheint mir aber der Untergrund zu sein. Der darf bei Lasteinwirkung nicht nachgeben bzw. sich durchbiegen. Dadurch kommt es in den meisten Fällen zu Fliesenbrüchen bzw. ablösungen vom Untergrund. Ob eine Entkopplungsmatte unbedingt notwendig ist, da scheiden sich sogar unter Fliesenlegern die Geister. Einige schwören darauf. Andere wiederum tackern Gittergewebe auf die Fläche und überziehen dieses mit einer flexiblen Ausgleichsmasse.
Eine Alternative stellt die Verlegung von Trockenstrichelementen (z.B. Fermacell) mit integrierter Trittschalldämmung dar (20 mm Faserplatte mit 10 mm Mineralwolle) Die werden untereinander verklebt und verschraubt. Dann hat man natürlich einen idealen Untergrund. Mit Kosten zwischen 20 und 25 EUR pro qm ist das allerdings nicht ganz billig.
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 23:10    Titel: Re: Bodenaufbau Antworten mit Zitat
Also ich hab mich da auch noch ein wenig Informiert und bin zum gleichen Ergebnis wie Peter gekommen.
Fermacellplatten als Estrichelemente würde ich in diesem Fall auch bevorzugen, da andere Konstruktionen noch mehr handwerkliches Geschick abverlangen.
Den Preis finde ich akzeptabel.
schall74
Anmeldungsdatum: 25.04.2015
BeitragVerfasst am: 22.05.2015 23:08    Titel: Re: Bodenaufbau Antworten mit Zitat
pflasterer hat folgendes geschrieben:
+1, würde mich jedoch acuh interessierern
Lesen ist zuhören mit den Augen.
Keine neuen Beiträge Bodenaufbau auf Hohldielen ExelJ Innenausbau 1 13.09.2011 09:48
