Bodenaufbau auf Hohldielen
ExelJ
BeitragVerfasst am: 13.09.2011 08:48    Titel: Bodenaufbau auf Hohldielen Antworten mit Zitat
ich beabsichtige den Boden auf einer Konstruktion von Hohldielen zu erneuern, der von Stahlträgern gehalten wird. Es handelt sich um den Erdgeschossboden über einem unbeheizten Keller. Die Hohldielen liegen in den Stahlträgern, jedoch sind die Träger ca. 8 cm höher als die Oberkante der Hohldielen.
Welcher Bodenaufbau wäre sinnvoll um auch eine entsprechende Wärmedämmung zum Keller zu gewährleisten?
Das Problem ist sicher die Wärmebrücke durch die Träger. Ein einfacher Aufbau von Wäremdämmplatten/-schüttung zwischen den Trägern und einem Zementestrich ist evtl. aufgrund der Wärmebrücke nicht so sinnvoll. Gleichzeitig soll die Höhe des Bodenaufbaus nicht zu hoch werden, Stichwort Fensterhöhe bei Küchen etc.
Gibt es Vorschläge?
vg ExelJ
BeitragVerfasst am: 24.09.2011 19:17    Titel: Re: Bodenaufbau auf Hohldielen Antworten mit Zitat
Kannst du zusätzlich von untern Dämmen ?
Bitte Daten oder Zeichnung vom Querschnitt !!!
