Mario-UH Kannenträger
Anmeldungsdatum: 15.10.2011 Beiträge: 1
Verfasst am: 15.10.2011 21:56 Titel: Fußbodenheizung und Fußbodenhöhe |
wir wollen eine Fußbodenheizung verbauen.
Wir haben den alten Holzdielen-Fußboden rausgenommen und sehen nun ein altes Kellergewölbe.
Das müssen wir nun bis zum höchsten Punkt aufschütten, um eine Ebene zu bekommen.
Von der Ebene an haben wir nun ca. 13 cm Höhe zur Verfügung um mit den anderen Räumen gleich abzuschließen.
Passt das mit einer Fußbodenheizung? Wie ist der Aufbau insgesamt? Muss auf den aufgeschütteten ebenen Boden noch ein Estrichbelag oder geht das auch ohne?
Würde es so funktionieren, dass wir auf den aufgeschütteten Boden eine Dämmung machen und darauf die Fußbodenheizung und darauf dann die 6,5 cm Estrichbelag?
Vielen Dank.
Mfg Mario |
Verfasst am: 17.10.2011 09:07 Titel: Re: Fußbodenheizung und Fußbodenhöhe |
Hallo Mario,
wenn Sie noch 13 cm ab Oberkante Gewölbedecke zur Verfügung haben, dann haben Sie noch genügend Speilraum zum Einbau einer Fußbodenheizung.
Zunächst schaffen Sie ein einheitliches Niveau, d. h. füllen Sie alle Vertiefungen der Gewölbedecke, am besten mit einem Wärmedämm-Leichtbeton (z.B. Thermozell, Thermotec oder einem Material eines anderen Herstellers auf. Bei diesem Material handelt es sich um Fertigmischungen in 50 bzw. 80 Liter Säcken. Die Zusammensetzung kann unterschiedlich sein: übliche Materialien sind EPS bzw. Styroporkügelchen oder Blähglasgranulat oder Blähton, die zementär gebunden werden. Das Material härtet druckstabil aus.
Bei einem Zementestrich benötigen Sie nach DIN eine Überdeckung des Rohrsystems von mindestens 45 mm.
Ausgehend von 13 cm Oberkante Belag (Fliesen, Laminat etc.) wäre der Aufbau wie folgt: (von oben nach unten)
1-1,5 cm Fliesenbelag
6,5cm Estrich (bei einem Rohrsystem angenommene max. 20 mm Bauhöhe)
Feuchtigkeitssperre
50 cm Dämmung
Unterbeton
Die Maße können variieren und müssen den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Dabei immer mit der Dämmstärke variieren.
Es gibt verschiedene Fußbodenheizungssysteme, die sich in der Art der Befestigung der Heizschleifen unterscheiden. Es gibt vorgefertigte Dämmplatten mit Kanälen oder Stegen in denen Die Heizschleifen eingeklemmt werden oder Dämmplatten mit integrierter Feuchtigkeitssperre auf denen die Heizschleifen mittels Klammern befestigt werden. Hier sind jeweils die Herstellervorgaben im Systemaufbau zu berücksichtigen. Dem Estrich muss ein Plastifizierer zugegeben werden, der den Estrich vor unerwünschten Rissen schützt, ihn also in gewissen Grenzen flexibel macht.
Verfasst am: 18.10.2011 15:55 Titel: Re: Fußbodenheizung und Fußbodenhöhe |
Feuchtigkeitssperre
50 cm Dämmung
Unterbeton
Hier hat der Fehlerteufel zugeschlagen.. Es muss natürlich richtig heißen:
5 cm bzw. 50 mm Dämmung
