Lotus Kannenträger
Anmeldungsdatum: 29.03.2011 Beiträge: 1
Verfasst am: 29.03.2011 18:21 Titel: Raum abdunkeln |
Ich habe gerade folgendes Problem:
Im Schlafzimmer unter dem Dach besitzt eine Form wir ein umgedrehtes U. Also haben wir dort eine Art Gewölbe. Dieser bau bezieht sich nicht nur auf die Form des Fensters sondern auch auf die Decke etc. sodass es nur sehr schwer möglich ist, diesen Raum abzudunkeln. Die normalen Systeme gehen alle davon aus, dass man eine gerade Decke hat, bzw. das System einfach in den Fensterrahmen stecken kann. Da das Fenster aber eine Rundung hat, bleibt immer ein Teil des Fensters, der nicht abgedunkelt ist.
Gibt es da eine Möglichkeit das Fenster abzudunkeln, wenn nicht von außen? (Da müsste ich dann ein Rollo oderso installieren, wenn es keine Möglichkeit gibt, dies von innen zu tun. Das wäre mir lieber, da das doch weniger Aufwand bedeutet) |
bobderbaumeister Lehrling
Anmeldungsdatum: 18.03.2011 Beiträge: 12
Verfasst am: 01.04.2011 10:15 Titel: Re: Raum abdunkeln |
Da fällt mir auf Anhieb auch kein Standardsystem ein. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich dir Vorschlage, die einfach eine Gardinenstange anfertigen zu lassen. Das könnte aber ebenfalls Probleme geben, da die Gardine in der Schräge nicht stehenbleiben würde. Du bräuchtest also ein System mit Zugseil. Das könnte man eventuell selber realisieren. Du würdest also eine U-Form Gardinenstange anfertigen lassen und in die Mitte der Stange 2 kleine Laufrollen befestigen. Ebenfalls 2 Rollen in normale Handhöhe an der Wand neben dem Fenster und nochmal 2 Rollen in die "Ecken" neben dem Fenster. Darüber fürhrst du dann nach links und rechts je ein Seil. Das ist glaube ich das komfortabelste, da eine einteilige Gardine super schwer über die Mitte der Stange zu ziehen wäre. |
bauersuchtdach Geselle
Verfasst am: 18.11.2014 18:49 Titel: Re: Raum abdunkeln |
Hi
So richtig vorstellen kann ich mir nicht, dass muss ich offen zugeben. Vielleicht sind ja Maß gefertigte Plissees was.
Ich weiß, dass die oft bei Dachfenstern eingesetzt werden bei denen sonst nichts passt. Jedenfalls war es bei mir
im Dach so. Alle anderen Systeme passten hinten und vorne nicht, so, dass ich mich dann entschieden habe
Plissess nach Maß fertigen zu lassen. Ging am Ende sogar vom Preis her. Hätte ich gar nicht gedacht.
Vielleicht einfach mal anfragen.
LG |
