Michale Tram Gast
Verfasst am: 07.04.2008 08:06 Titel: Dach reinigen |
habe einen alten Schuppen, da liegen Wellplatten drauf. Ich wollte die sauber machen, da da sehr viel Moos drauf ist.
Mache ich das am besten mit dem Hochdruckreiniger oder einem Stahlbesen, und womit streiche ich das Dach am besten. |
Verfasst am: 07.04.2008 23:11 Titel: Re: Dach reinigen |
Wichtig ist zu klären ob deiner Wellplatten asbesthaltig sind oder nicht.
Hast du Informationen darüber ???
Wenn diese asbesthaltig sind, kannst du die Sanierung nur von einem Fachunternehmen vornehmen lassen.
Wichtig ist auch, dass ein Wellplattendach nur mit entsprechender Absturzsicherung und Durchbruchsicherung begangen und bearbeitet werden darf.
Also prüfe bitte zum Schutz für anderen und auch zu deinem Schutz, ob die Wellplatten asbestfrei sind. Auf keinen Fall dürfen Fasern in das Abwasser gelangen oder auch Staub eingeatmet werden, wenn die Platten Asbesthaltig sein sollten _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
bauleiter_Möhnesee Kannenträger
Anmeldungsdatum: 14.07.2008 Beiträge: 3 Wohnort: Möhnesee
Verfasst am: 14.07.2008 20:19 Titel: Re: Dach reinigen |
Hallo
falls es sich um asbesthaltige Faserzementplatten handelt, darf die Oberfläche dieser Platten auf keinen Fall beschädigt werden. D.h. die Platten dürfen weder abgefegt noch mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden!
(Ich bin Sachkundiger nach TRGS 519 )
Gruss, Sven |
kshop1 Kannenträger
Anmeldungsdatum: 23.09.2008 Beiträge: 2
Verfasst am: 23.09.2008 20:32 Titel: Asbest in Wellplatten |
wie alt sind die Platten denn? Meines Wissens wird seit 1990 kein Asbest mehr in der Produktion von Wellplatten mehr verwendet. Falls du es aber tatsächlich mit Asbest zu tun hast: Moos wachsen lassen oder Platten fachgerecht entsorgen. Damit ist echt nicht zu spaßen...
LG Kshop1 _________________ http://www.kaerchershop-schreiber.de
http://www.hochdruckreiniger-onlineshop.de |
Verfasst am: 23.09.2008 23:22 Titel: Re: Dach reinigen |
Nach meinem Wissen, war die Umstellung ca. 1989.
Jedoch gab es noch Bestände die unter Umständen auch noch im Handel waren.
Blick auf die Rechnung bringt mehr.
Wenn kein Asbest, dann besteht auch kein Problem. Mossbildung beeinflußt nicht die Dichtigkeit eines Daches.
Nur zur Info. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
