grismu Gast
Verfasst am: 24.12.2007 11:34 Titel: regensichere Unterspannbahn undicht |
Wir haben im Juni im Dachgeschoß eine Gaube einbauen lassen. Diese hat ein Satteldach mit einer Neigung von 16°. Aufgrund der geringen Neigung wurde 1) ein Spezialziegel verwandt nämlich Ergoldsbacher E58 Flachdachpfanne und 2) die Gaube mit einem regensicheren Unterdach versehen, d.h. eine diffusionsoffene Unterspannbahn, die an den Stößen ca. 8cm überlappt und verklebt installiert.
Nach dem Einbau der Unterspannbahn stellte ich folgende Mängel fest:
• Die überlappenden Stöße kleben teilweise nicht mehr aneinander, so dass Luft und ggf. Feuchtigkeit bzw. Regenwasser eindringen kann
• teilweise sind die Stöße faltig verklebt, so dass nicht volle 8cm überlappen bzw. verklebt sind
Für mich stellt sich insofern die Frage,
• ob und inwieweit die Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeit bzw. Regenwasser (Schlagregen) besteht
• wie dieser Mangel fachmännisch beseitigt werden muß/kann
Kann man ggf. die nicht richtig verklebten Stöße mit einem Kleber regensicher verkleben? |
Verfasst am: 25.12.2007 19:03 Titel: Re: regensichere Unterspannbahn undicht |
wenn ich Sie recht verstanden habe, haben Sie die Gaube fachgerecht von einer Firma im Juni diesen Jahres einbauen lassen? Dann haben Sie ein Gewährleistungsrecht. Warum darauf verzichten?
Thomas Lehrling
Anmeldungsdatum: 18.11.2007 Beiträge: 18
Verfasst am: 12.02.2008 23:11 Titel: Re: regensichere Unterspannbahn undicht |
In der Regel wird die Funktion einer Dachunterspannbahnen als Notdach
ausgeschlossen!!! Hier gehört auch die Regensicherheit!!
Die Feuchtigkeit wird zum Teil durch die Nagelstellen eindringen.
Tests haben ergeben, das durch ein Nagelloch/Tackerloch bis zu
10 Liter Wasser/24 Std. eindringen kann."Saugeffekt""Kamineffekt"
Nagelband verbaut??? |
Verfasst am: 13.02.2008 12:33 Titel: Re: regensichere Unterspannbahn undicht |
Unterspannbahn Überlappend eingebaut ??
Waagerecht oder Senkrecht ??
Gibt es Bilder ???
Im übrigen stimme ich Peter und Thomas zu.
Meld dich doch nochmal. _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
Thomas Lehrling
Verfasst am: 01.03.2008 12:02 Titel: Re: regensichere Unterspannbahn undicht |
Die Überlappung kann es nicht sein, wenn das Dach schon Eingedeckt ist.
Durch die Überlappung wird meist nur Feuchtigkeit durch den Wind, zwischen den Überlappungsstellen gedrückt.
Hier hilft meist eine Verklebung mit eine Buytlklebebandes. Acrylat würde ich nicht empfehlen. Taugt nichts.!! |
