Akku Gast
Verfasst am: 12.10.2007 13:15 Titel: Schimmel im Neubau, Bausachverständige , Schimmelsporen |
Einer der Hauptursachen für Schimmelbefall im Neubau ist die Baufeuchtigkeit und Baunässe die in der Bauphase entstehen und bis zum Auszug nicht ausdiffundieren können.
Heute stehen die Baustellen monatelang offen bis es mit den weiteren Ausbaumaßnahmen weiter geht, selbst im über den Winter bleiben die Gebäude oft über den Winter offen.. Es regnet und schneit in die Gebäude und den Rest tut die erhöhte Luftfeuchtigkeit. Die Wände, Decken und Böden werden nass, Schimmelsporen sind meist schon oft im Rohbaustadium festzustellen . Wenn nicht berücksichtigt wird , dass das Bauobjekt systematisch geschlossen und vor Feuchtigkeit geschützt werden muss, kann es zu großflächigen und kostenaufwendigen Schäden kommen .Auch wird immer wider unterschätzt wird die das schon der Rohbau so früh wie möglich an den Heizkreislauf angeschlossen werden sollte damit eine Austrocknung schon im Vorfeld erreicht wird, dies sollte jedoch geschehen wenn die Fenster noch nicht eingebaut sind, damit was Wasser sich nicht an anderen Bauteilen niederschlagen kann.. Ist die nicht möglich sollte das Gebäude extern beheizt werden. Die Sanierung von durchfeuchteten und schimmelbefallenen Gebäude ist oft sehr teuer und aufwendig. |
Verfasst am: 15.10.2007 16:29 Titel: Re: Schimmel im Neubau, Bausachverständige , Schimmelsporen |
