jan293 Gast
Verfasst am: 06.06.2007 12:41 Titel: Wassserabweisender Gipsputz |
Benötigen einen Putz für mein Badezimmer. Der Verputzer meint man kann hier nur mit Zementputzen arbeiten.
Gibt es keinen Gipsputz für diesen Bereich |
Verfasst am: 13.06.2007 07:03 Titel: Re: Wassserabweisender Gipsputz |
Wasserabweisender Gipsputz:
Verfliesen ohne Grundierung
Mehr konstruktive Sicherheit beim Verputzen häuslicher Küchen und Bäder bietet Aqua-Protect von VG-Orth. Der neue wasserabweisend eingestellte Maschinenputzgips ermöglicht das Verfliesen ohne zusätzliche Grundierung.
Der Wechsel zu Kalk-Zement-Mörtel ist nicht mehr erforderlich, Planung und Handwerk sparen Kosten und Zeit. Künftig lassen sich die bewährten Gebrauchseigenschaften von Gipsputz ohne Einschränkung im gesamten Gebäude nutzen.
Firmenkontakt
Mit Aqua-Protect wird in häuslichen Küchen und Bädern eine zusätzliche Sicherheitsreserve eingebaut. Durch seine durchgängige Hydrophobierung nimmt der Putz im eingebauten Zustand kaum Wasser auf. Nach 2 Stunden vollständiger Wasserlagerung sind es maximal 2 Gew.-% und nach 24 Stunden maximal 6 Gew.-%.
Dadurch funktioniert Aqua-Protect wie eine eingebaute Grundierung. Anders als jeder Anstrich wirkt sie aber nicht nur an der Oberfläche, sondern in der gesamten Putzschicht.
In Küchen und Bädern werden häufig Teilbereiche der Wände gefliest. Mit seiner erhöhten Druckfestigkeit von 3 bis 4 N/mm² bildet Aqua-Protect einen ausgezeichneten Untergrund für die Fliesen. Die Oberflächen werden hierfür abgezogen, aber nicht geglättet oder gefilzt.
Gleichzeitig lassen sich Abschnitte ohne Fliesen durch die entstehende Schlämme sehr einfach glätten. Das Oberflächenfinish wird genauso ausgeführt wie bei klassischem Gipsputz. Alle Wände werden innerhalb nur eines Bindemittelsystems mit den vertrauten Handgriffen und Arbeitstechniken verputzt. Die Putzmaschine muss nicht mehr zeitaufwändig gereinigt und umgerüstet werden.
Bei den bewährten Verarbeitungseigenschaften unterscheidet sich Aqua-Protect nicht von anderen Gipsputzen. Er kann bis 25 mm einlagig verwendet werden und besitzt eine hohe Ergiebigkeit: 1.000 kg Trockenmörtel ergeben rund 110 m² fertig geputzte Wand bei 10 mm Putzdicke auf ebenem Untergrund. Nach wenigen Stunden sind die Flächen fertig, ein Nacharbeiten am nächsten Tag oder das zusätzliche Auftragen einer Feinputzschicht entfällt.
Die Austrocknungszeit von Aqua-Protect entspricht der von klassischem Gipsputz. Zur Abnahme präsentieren sich alle Räume mit weißen und perfekt glatten Oberflächen.
Auf Wunsch wird ein Muster zugesendet – kostenfrei zu bestellen unter www.vg-orth.de
Wasserabweisend eingestellter Maschinenputzgips Aqua-Protect. (Bild: VG-Orth)
Hintergrund: Gips im Bad geeignet
Entgegen einem hergebrachten Vorurteil können Gipsputze in häuslichen Küchen und Bädern von Wohnungen problemlos und dauerhaft ihre Funktion erfüllen.
Die neue DIN V 18 550 „Putz und Putzsysteme – Ausführung“ betont ausdrücklich, dass Putzsysteme mit Baugips als Bindemittel für häusliche Küchen und Bäder geeignet sind. Denn in diesen Räumen ist nicht mit einer andauernden und starken Feuchtebelastung, sondern nur mit vorübergehender Feuchtebelastung und Spritzwasser zu rechnen, das für den Gipsputz keine Beeinträchtigung darstellt.
Auch das ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen nennt Gipsputz als zulässigen Untergrund in den Beanspruchungsklassen 0 und A01 (Wandflächen, die nur zeitweise und kurzfristig mit Spritzwasser geringfügig oder mäßig belastet sind). Gipsputze sind demnach bereits ohne Hydrophobierung für alle Räume eines Wohngebäudes geeignet.
Lediglich in gewerblichen Feuchträumen wie Großküchen oder Badeanstalten findet das Material keine Verwendung.
Gipsputz ist die verarbeiterfreundliche und sympathische Lösung für alle Innenwände und -decken. Das Material zeichnet sich durch ein geringes Gewicht des Putzmörtels und seine hohe Ergiebigkeit aus. Auch große Schichtdicken können einlagig ausgeführt werden.
Arbeitsschutzmaßnahmen sind im Gegensatz zu anderen Putzen nicht erforderlich, weil Gips nicht ätzend wirkt und keine Hautreizungen verursacht.
Hoffe es hilft.  _________________ Nicht verzagen, einfach mal den Meister fragen.
xaver Profi
Verfasst am: 21.06.2007 22:11 Titel: Re: Wassserabweisender Gipsputz |
TROTZ JEGLICHER NEUZEITLICHER ÄNDERUNGEN SIND ALTE ERFAHRUNGEN NICHT KOMPLETT FALSCH. GIPS HAT AUCH BEI RÄUMEN WIE KÜCHE UND BAD DIE NEGATIVE EIGENSCHAFT VIEL FEUCHTIGKEIT AUFNEHMEN ZU KÖNNEN ABER DIESE NUR SEHR LANGSAM WIEDER ABZUGEBEN. BEI DEMENTSPRECHENDER LÜFTUNG UND NUTZUNG (Z.B. GROßFAMILIE) KANN SCHIMMEL LEICHT AUFTRETEN. DAHER WIRD IMMERNOCH KALKPUTZ BEVORZUGT DA DIESER IN FACHKREISEN AUCH ALS KLIMAPUTZ GENANNT WIRD AUFGRUND SEINER HERVORRAGENDEN EIGENSCHAFTEN FÜRS RAUMKLIMA. KURZ GESAGT: GROßE AUFNAHME VON WASSERAUFNAHME ; LANGE SPEICHERUNG MÖGLICH OHNE SCHIMMEL ; BEI LÜFTUNG SCHNELL KOMPLETTE FEUCHTEABGABE. _________________ staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
