xaver Profi
Verfasst am: 25.06.2007 21:05 Titel: BEARBEITEN VON GIPSKARTONPLATTEN |
IST SO EINFACH DAS SOGAR IHRE KINDER DABEI HELFEN KÖNNEN. SIE DIE PLATTEN AUF DER RÜCKSEITE NUR AN DER GEWÜNSCHTEN STELLE MIT EINEM CUTTERMESSER ANRITZEN UND DIE PLATTEN DANN ÜBER EINE KANTE BRECHEN. SIE KÖNNEN NATÜRLICH AUCH MIT EINER STICHSÄGE ARBEITEN MÜSSEN DANN ABER MIT MEHR VERSCHMUTZUNG RECHNEN. SCHNITTKANTEN EINFACH MIT EINEM HOBEL ABSCHLEIFEN. FÜR METALL UND HOLZKONSTRUKTIONEN GIBT ES VERSCHIEDENE SCHRAUBEN WOMIT SIE DIE PLATTEN DANN BEFESTIGEN KÖNNEN. SIE SOLLTE MIT DER ERSTEN SCHRAUBE AN EINER ECKE BEGINNEN DAMIT SIE SPANNUNGEN IN DER PLATTE SELBST VERMEIDEN UND DIE SCHRAUBE DANN SOWEIT EINSCHRAUBEN BIS SIE SICH LEICHT IN DER PLATTE VERSENKT. AUCH BEI DER BEPLANKUNG VON GIPSKARTONBAUPLATTEN IST WIEDER EIN VERSATZ VON CA. 40cm JE NACH PLATTENGRÖßE ZU BEACHTEN. DOPPELTE BEPLANKUNG ERHÖHT DEN SCHALLSCHUTZ. DIE FUGEN WERDEN MIT EINEM GIPS-KUNSTSTOFFSPACHTEL VERSCHMIERT. TROTZ DER FLEXIBLEN FÜLLMASSE IST BEI DACHSCHRÄGEN UND BEI DECKEN DAS EINBETTEN VON FUGENDECKSTREIFEN ( z.B. GLASFASERSTREIFEN ) VORGESCHRIEBEN. DIE GLEICHE SPACHTELMASSE VERWENDEN SIE AUCH FÜR DAS ABSPACHTELN DER SCHRAUBEN. UM SPÄTERES DURCHDRÜCKEN DER SPACHTELSTELLEN ZU VERMEIDEN SCHLEIFEN SIE DIESE AB. JE NACH WEITERBEARBEITUNG GIBT ES VERSCHIEDENE GRUNDIERUNGEN DIE SICH EMPFEHLEN MEIST EIN TIEFENGRUND. _________________ staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
Verfasst am: 25.06.2007 22:15 Titel: Re: BEARBEITEN VON GIPSKARTONPLATTEN |
Danke für diesen Beitrag, ist für Endkunden sehr hilfreich ! _________________ Nicht verzagen, einfach mal den Meister fragen.
