TEMPERATURENTWICKLUNG BEI FERTIGBETON
xaver
Anmeldungsdatum: 20.06.2007
BeitragVerfasst am: 24.06.2007 12:16    Titel: TEMPERATURENTWICKLUNG BEI FERTIGBETON Antworten mit Zitat
HEY SANDMANN. MÖCHTE DIR AUCH MAL EINE FRAGE ZU DEINEM FACHGEBIET STELLEN. HABE AUF NTV EINEN BEITRAG ÜBER DEN BAU DES GRÖßTEN DEICHES DER WELT IN BRASILIEN/PARAGUAY GESEHEN, WELCHER ZUR STROMVERSORGUNG DER GROßSTÄDTE BEIDER LÄNDER GENUTZT WIRD. EINES DER PROBLEME IN DIESEM PROJEKT WAR DIE HITZE DER SONNE UND DIE WÄRMEENTWICKLUNG IN DEN ÜBERMÄßIGEN BETONBLÖCKEN WELCHE JA DURCH DIE CHEMISCHE REAKTION ENTSTEHT. MAN LÖSTE DAS PROBLEM IN DEM MAN DIE BAUMATERIALIEN MIT EISWASSER ANMISCHTE UND HATTE BEIM VERGUSS DES BETONS NUR EINE TEMPERATUR VON 7°C WAS LETZTENDLICH DAFÜR SORGTE DAS WENIGER RISSE ENTSTANDEN UND SICH DIE QUALITÄT BZW. BELASTBARKEIT ENORM VERBESSERTE. MEINE FRAGE IST OB MAN DIESES ANNÄHERND AUCH IM PRIVATEM BAU UMSETZTEN KÖNNTE ODER SOLLTE UND OB MAN ÄHNLICHE METHODEN AUCH WOANDERS NUTZT WIE VIELLEICHT BEI BETONSILOS? DIESE SILOS BEHERBERGEN JA SCHLIEßLICH AUCH EINE ÜBERGROßE MENGE AN FERTIGBETON. WIE KRIEGT MAN DA DIE TEMPERATURENTWICKLUNG IM GRIFF. FREUE MICH SCHON AUF NE FACHLICH KOMPETENTE ANTWORT
staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
Renovierungsberater und Abteilungsleiter in einem Baumarkt
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 21:56    Titel: Re: TEMPERATURENTWICKLUNG BEI FERTIGBETON Antworten mit Zitat
Das ist nicht so leicht wie es sich ließt.
Abhänig von der Temperatur des Beton sind die Temperaturen der Rohstoffe, wie Waser, Zement, Kies.
Zudem kommt es auf die Transportstrecke und Tempertur auf dieser Strecke an.
Abschließend ist natürlich auh noch die Temperatur vor Ort entscheidend.
Ist diese leicht über den Gefrierpunkt ist das weniger schwierig als bei 45 C unter der Sonne bei 70% Luftfeuchtigkeit.
Zunächst müssen die Rohstoffe gekühlt werden, d.h. das Wasser, der Kiesel sollte keine Sonneneinstrhlung erfahren haben, wenn möglich auch gekühlt, der Zement muss auch gekühlt sein. Als Beispiel kann man sagen, um die Tempertur von Beton um 1 C zu senken muss der Zement um 2 C gesenkt werden. Du siehst eine sehr aufwenige Sache. Beim Transport wird bei manchen Objeketen noch geraspeltes Eis mit zugegeben.
Zudem kommt, dass dies alles im Einklang mit der Zementmischung und auch der Betongüte in Einklang gebracht werden muss. Also nichts für den Hausgebrauch., Finger weg, das ist nur was für den Fachmann.
Wenn das alle nicht reicht wir auh noch mit Abbindungsverzöger gearbeitet, aber auch dies ist mit Vorsicht zu genießen.
Alles in allem, braucht sollte man dem Lieferanten des Betons im Vorfeld sagen was man machen will, damit dieser mit dem Architkten den richtigen Beton an die Baustelle fahren kann.
Die o.g. Punkte dürfen den Hausgebrauch um ein vielfaches sprengen und sollten dort nicht angewendet werden.
xaver
BeitragVerfasst am: 25.06.2007 21:58    Titel: Re: TEMPERATURENTWICKLUNG BEI FERTIGBETON Antworten mit Zitat
DANKE DIE ANTWORT STELLT MICH ZUFRIEDEN Laughing Laughing
