Sandmann Lehrling
Anmeldungsdatum: 16.06.2007 Beiträge: 9
Verfasst am: 23.06.2007 22:24 Titel: Zementherstellung, Nassverfahren und Trockenverfahren |
Früher war das Nassverfahren üblich,d.h. die Rohmaterialien wie Kalkstein, Mergel und Ton, wurden nass aufbereitet.Die Rohmaterialien aus dem Steinbruch wurden mittels Brechern zerkleinert und dann einer Nassmühle unter Zugabe von Wasser aufgegeben.Die Nassmühle hatte dann die Aufgabe, wie der Name schon sagt, dass Material zu vermahlen und zu homogenisieren.Bevor das Mahlgut dann dem langen Drehrohrofen aufgeben wurde, musste es getrocknet werden. Der Trocknungsvorgang war außerordentlich energieintensiv und damit kostenintensiv. Das Nassverfahren ist heutzutage vom Trockenverfahren verdrängt worden.Beim Trockenverfahren wird nicht nass vermahlen, sondern trocken vermahlen, d.h. es wird auf die Zugabe von Wasser verzichtet und der kostenintensive Trocknungsvorgang entfällt.  |
Verfasst am: 24.06.2007 00:26 Titel: Re: Zementherstellung, Nassverfahren und Trockenverfahren |
Mal wieder ein klasse Beitrag. _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
xaver Profi
Verfasst am: 24.06.2007 12:15 Titel: Re: Zementherstellung, Nassverfahren und Trockenverfahren |
HEY SANDMANN. MÖCHTE DIR AUCH MAL EINE FRAGE ZU DEINEM FACHGEBIET STELLEN. HABE AUF NTV EINEN BEITRAG ÜBER DEN BAU DES GRÖßTEN DEICHES DER WELT IN BRASILIEN/PARAGUAY GESEHEN, WELCHER ZUR STROMVERSORGUNG DER GROßSTÄDTE BEIDER LÄNDER GENUTZT WIRD. EINES DER PROBLEME IN DIESEM PROJEKT WAR DIE HITZE DER SONNE UND DIE WÄRMEENTWICKLUNG IN DEN ÜBERMÄßIGEN BETONBLÖCKEN WELCHE JA DURCH DIE CHEMISCHE REAKTION ENTSTEHT. MAN LÖSTE DAS PROBLEM IN DEM MAN DIE BAUMATERIALIEN MIT EISWASSER ANMISCHTE UND HATTE BEIM VERGUSS DES BETONS NUR EINE TEMPERATUR VON 7°C WAS LETZTENDLICH DAFÜR SORGTE DAS WENIGER RISSE ENTSTANDEN UND SICH DIE QUALITÄT BZW. BELASTBARKEIT ENORM VERBESSERTE. MEINE FRAGE IST OB MAN DIESES ANNÄHERND AUCH IM PRIVATEM BAU UMSETZTEN KÖNNTE ODER SOLLTE UND OB MAN ÄHNLICHE METHODEN AUCH WOANDERS NUTZT WIE VIELLEICHT BEI BETONSILOS? DIESE SILOS BEHERBERGEN JA SCHLIEßLICH AUCH EINE ÜBERGROßE MENGE AN FERTIGBETON. WIE KRIEGT MAN DA DIE TEMPERATURENTWICKLUNG IM GRIFF. FREUE MICH SCHON AUF NE FACHLICH KOMPETENTE ANTWORT _________________ staatl. gepr. Baustoff- u. Energiefachberater
