boing 2839 Gast
Verfasst am: 03.06.2007 21:56 Titel: Balustraden San Sebastian Weser Waben |
Mit den Balustraden-System San Sebastian verleihen Sie Ihrem Zuhause den einen Charme eines Sommerdomizils im sonnigen Süden. Das strahlende Weiß, die schlanken Formen, die feine Profilierung: Das ist Sonne, das ist Spanien, das ist Urlaub – einfach zum Träumen!
Der beliebte Baluster San Sebastian erreicht entsprechend der Aufbauempfehlung die Höhe der gesetzlich vorgeschriebenen Geländerhöhe (90cm) für Ein- und Zweifamilienhäuser.
Der Aufbau ist sehr einfach.
1. Wichtig für die Ausführung ist der Zweck den Ihre Balustraden erfüllen sollen:
a) Wenn Ihre Balustradenanlage ausschließlich der dekorativen Gestaltung dienen soll (Absturzhöhe: < 1m), sind keine gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Brüstungshöhe und Balusterabstand ein-
zuhalten.
b) Wenn Ihre Balustradenanlage als Absturzsicherung (Absturzhöhe: 1m bis 12m) dienen soll, muss die Brüstungshöhe mind. 0,90m betragen (beachten Sie die entsprechenden Landesbauordnungen).
c) Wenn Ihre Balustradenanlage als Absturzsicherung bei mehr als 12m Absturzhöhe dienen soll, muss die Brüstungshöhe mind. 1,10m betragen (auch hier die entsprechenden Landesbauordnungen beachten).
1a. Bei den Systemen San Sebastian und Lyon ist ohne weitere konstruktive Maßnahme eine Brüstungshöhe über 90cm sichergestellt, wenn nach Aufbauempfehlung verfahren wird.
1b. Darüber hinausgehende Brüstungshöhen können mittels bauseitiger Sockel realisiert werden. Für die anderen Systeme sind generell bauseits hergestellte Sockel zur Erreichung der 90cm-Brüstungshöhe erforderlich (bei Royan steht dafür der Zusatzfuß zur Verfügung).
2. Der Abstand zwischen den Balustern bzw. zwischen Baluster und Pfeiler (gemessen am größten Zwischen-
raum) ist grundsätzlich vorgegeben: Dieser darf 12cm an keiner Stelle überschreiten. Bei einem Abstand von max. 4cm von Fuß zu Fuß bzw. Fuß z u Pfeiler wird diese Anforderung bei allen WESERWABEN Balustraden-Systemen immer eingehalten.
3. Planen Sie für Ihre Anlage ca. alle 4m (lichtes Maß zwischen Pfeilerfüßen bzw. -sockeln) einen Pfeiler ein, um eine ausreichende Stabilität zu erreichen.
4. Bogenförmig laufende Balustradenanlagen können durch Verlegung der Ober- und Untergurte als Poly-
gonzug gebildet werden. Bei engen Radien empfiehlt es sich die Ober- und Untergurte zu halbieren, um einen optisch gefälligeren Bogen zu erhalten.
5. Zur Bildung von Treppengeländern hält WESERWABEN spezielle Treppenwürfel bereit.
1 Treppenwürfel = 2 Keile (oben/unten für einen Baluster). Diese Würfel werden bauseits an die Schräge der Treppenwange angepasst zugeschnitten, um als Keilelement die Aufstandsfläche für den Baluster zu bilden.
6. Achten Sie bei der Entwässerung Ihrer Terrasse oder Ihres Balkons darauf, dass sich anfallendes Regenwasser nicht vor der Balustradenanlage staut. Das Setzen der Untergurte „auf Lücke“ ist nicht zu-
lässig. Für eine ausreichend dimensionierte Ent-
wässerung ist bauseits Sorge zu tragen.
7. Bei der Verankerung von Balustradenanlagen (mit oder ohne Pfeiler) auf Terrassensohl-, Balkon- oder Deckenplatten in Mitleidenschaft gezogene Ab-
dichtungen, sind nach Abschluss der Arbeiten sach- und fachkundig in einen funktionsfähigen Zustand zu versetzen. Neue Abdichtungen sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik auszuführen.
8. Alle Teile der Balustraden-Systeme sind miteinander zu verkleben. Hierfür kann der WESERWABEN Spezialkleber oder alternativ der handelsübliche, frostbeständige und flexible Kleber „PCI-Carrament, weiß“ verwendet werden. Alle Fugen sind in einer Breite von 5mm auszuführen. Der WESERWABEN Spezialkleber kann auch als Fugen-
mörtel verwendet werden. Bei Verwendung von „PCI-Carrament, weiß“ ist die Verwendung eines geson-
derten Fugenmörtels erforderlich. Es ist erforderlich, dass die Herstellerangaben Beachtung finden.
Weitere Informationen zu den Balustraden findet man auf der Internet Seite bei WeserWaben.de
Balustraden San Sebastian sehen super aus.
Verfasst am: 04.06.2007 14:12 Titel: Re: Balustraden San Sebastian Weser Waben |
Nun das Stimmt.
Durch die Fertigung mit weißem Zement sehren diese gut aus und sind Frostsicher.
Viele Balustraden werden nur mit MArmormehl gefertig und sind somit nicht Frostsicher, da Marmormehl zu viel Wasser aufnimmt.
Kommt dann der Frost, frieren die Balustraden weg.
Noch eines, du hättest nicht gleich die kompl. Verarbeitungrichtline ins netzt setzten müssen, aber dennoch vielen Dank
Bob  |
