McGuffin Kannenträger
Anmeldungsdatum: 14.01.2016 Beiträge: 1
Verfasst am: 14.01.2016 15:38 Titel: Ventilator (Seitenkanalversichter) und Luftvolumenstrom? |
Guten Tag,
ich lese hier im Forum schon seit einiger Zeit interessiert mit und hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann.
Folgendes: Ich möchte durch eine Schüttung (Förderleistung) einen Luftvolumenstrom von ~ 150m³/h generieren. Dazu habe ich einen ungefähren Druckverlust der Shhüttung von ~ 36000Pa errechnet. In meinen Augen ist das schon eine ganze Menge, wenn der Eintrittsdruck auch ungefähr dem Umgebungsdruck entspricht. Ist das denn in etwa realistisch?
Welche Ventilatoren (ich vermute da braucht es schon einen Seitenkanalverdichter) kommen denn überhaupt in Frage, um einen derartigen Druckverlust mit dem Volumenstrom zu überwinden? Voraussetzung ist des weiteren, dass der Durchmesser des Ventilators nicht größer als 100-150mm ist!
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe! |
aberfeldy Geselle
Verfasst am: 15.01.2016 15:20 Titel: Re: Ventilator (Seitenkanalversichter) und Luftvolumenstrom? |
Hallo McGuffin,
in wie weit der von dir angegebene Druckverlust auch realistisch ist, kann man so ganz ohne Rahmenbedingungen - speziell die exakten Maße der Schüttung sowie die genaue Kornverteilung - nicht wirklich sagen. Aber komplett unwahrscheinlich kommt mir die Zahl nicht vor, wobei 360mbar aber sicher nicht wenig sind.
Ich denke auch, dass du mit den handelsüblichen Axialventilatoren kaum an den Wert rankommen wirst, sondern eher im Bereich von (Seitenkanal)verdichtern oder Kompressoren suchen musst. Eventuell gibt's auch die Option mehrere druckstarke Axialventilatoren hintereinander zu schalten. Aber eine vernünftige Standardlösung ist das eher nicht. Schätze mal, du musst dir diesbezüglich noch ein paar nähere Informationen zum Thema Seitenkanalverdichter einholen - vielleicht sogar bei einem Hersteller.
Aber wie gesagt, am ehesten kommst du an dieses Verhältnis, was die Druckluftförderung betrifft, mit einem Seitenkanalverdichter oder Kompressor.
Grüße |
