Bronco Lehrling
Anmeldungsdatum: 24.06.2014 Beiträge: 7
Verfasst am: 23.09.2014 11:10 Titel: Heizungsanlage modernisieren... |
... lohnt sich das? Oder sollte man gleich in eine neue Anlage investieren? Unsere Öl-Heizung stammt aus den frühen 1980er Jahren, läuft recht störungsfrei, allerdings ist uns der Verbrauch mittlerweile zu hoch. Die Frage ist jetzt, ob eine neuere, sparsamere Heizungsanlage sinnvoll ist. Oder kann man eine alte Öl-Heizung so sanieren, dass sie auch energiesparender läuft? Das wäre uns wirklich sehr wichtig.  |
Maddin77 Profi
Verfasst am: 23.09.2014 12:52 Titel: Re: Heizungsanlage modernisieren... |
Hallo
Was ist für dich "Zuviel" Verbrauch?
Wie viel Öl auf Wie viel qm beheizte Wohnfläche hast du?
Ich hab mich mit meinem Heizungsbauer unterhalten....genau wegen dem Thema.
Er würde bei mir eine Umrüstung nur machen wenn der Brenner defekt ist.
Dann auf diese neuen Niedrigenergie Brennwertkessel wo im Abgas noch ein Wärmetauscher drin ist und nur noch ein Kleines Rohr durch den Kamin das "Abgas" rausleitet.
Überlegung einen Holzofen mit Heizungsunterstützung?
Gleich auf Gasheizung mit Tank im Garten?
Was etwas helfen kann, ist eine Außentemperatur Steuerung der Heizung, wenn umsetzbar. (Konnte ich machen bei mir sehr geringer Aufwand)
Digitale Heizungsregler wo eine Nachtabsenkung realisieren. (hab ich auch Verbaut alle Räume)
Das Thema ist recht umfangreich.
Was für ein Haus habt ihr?
Wie ist euer Heizverhalten/Lüftungsverhalten?
Wie Warm habt ihr eure Räume?
Wie sind die Fenster?
Wie ist was Isoliert?
usw. usw. usw. usw.
Ich würde kurz gesagt zum Heizungsbauer des Vertrauens gehen und mich hier Beraten lassen.
bye |
JoM Lehrling
Anmeldungsdatum: 28.05.2014 Beiträge: 10
Verfasst am: 24.09.2014 08:43 Titel: Re: Heizungsanlage modernisieren... |
Sehr allgemeine Hinweise findest du unter der Adresse http://www.heizoelpreise24.net/oelheizung-modernisieren/. Insgesamt würde ich mich meinem Vorredner anschließen: Kompetent kann dir das nur ein Fachbetrieb beantworten, der sich zuvor den genauen Zustand der Heizung und auch die Voraussetzungen insgesamt anschaut. Der kann dann auch kalkulieren, ob eine neue Heizungsanlage oder eine Modernisierung sinnvoll ist. |
SchrauberKO Kannenträger
Anmeldungsdatum: 05.02.2015 Beiträge: 3
Verfasst am: 05.02.2015 17:45 Titel: Re: Heizungsanlage modernisieren... |
Ich würde auch vorschlagen dich von einem Spezialisten aus deiner Umgebung beraten zu lassen |
GreenGreen1 Lehrling
Anmeldungsdatum: 07.05.2015 Beiträge: 6
Verfasst am: 07.05.2015 14:21 Titel: Re: Heizungsanlage modernisieren... |
Ein geringerer Kohlenstoffdioxid Ausstoß - mal die Tatsache ignorierend, dass der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß in der Realität keinen Einfluss auf das Klima hat -, ist im Interesse des stattlichen Klima-Zieles. Mir ist bekannt, dass du, wie bei Photovoltaik zum Beispiel., Gelder beantragen kannst. Das macht die Entscheidung dann leichter. Langfristig könnte es sich lohnen, da mit einer neuen Heizungsanlage häufig mehr als die Hälfte eingespart wird. |
bastie Profi
Verfasst am: 21.11.2018 11:37 Titel: Re: Heizungsanlage modernisieren... |
Hallo alle zusammen,
ich wollte mal fragen, ob du schon deine Heizungsanlage modernisiert hast? Wenn du immer noch Hilfe dabei brauchst, würde ich dir gerne weiterhelfen! Wie wäre es mal mit einem Wärmetauscher?
Also Wärmetauscher ermöglichen die Wärmeübertragung von einem warmen auf ein kälteres Medium und somit kannst du mehr Wärme im Haus bringen. Mehr dazu und eine gute Firma kannst du auch auf https://www.schraeder.com/warmetauscher-industrie finden, also mit ihren Diensten bin ich ganz zufrieden und sie haben auch verschiedene Standorte im Angebot.
Hoffe, dass ich dir hilfreich war und viel Glück dabei.
Mit freundlichen Grüßen _________________ Mit leerem Kopf nickt es sich leichter!
Zarko Petan |
