Kiesel Gast
Verfasst am: 16.03.2013 13:24 Titel: Rigibsplatten verschrauben-entgraten |
Hallo, bin gerade dabei nebenan meine decke zu verneuern. habe die rigibsplatten schon verschraubt. meine Frage ist ob ich die bohrungen wo die schrauben drin sind nachträglich noch entgraten muss oder ob ich einfach den Grat(Papier) überspachteln kann später. Wenn ich entgraten muss: Was eignet sich gut dafür? bin total der amateur;) sorry |
Maddin77 Profi
Verfasst am: 16.03.2013 18:21 Titel: Re: Rigibsplatten verschrauben-entgraten |
Hi
normaler weise sollten die Schrauben-Köpfe nach dem Festschrauben versenkt sein in der Gipsplatte, danach verspachteln und Glattschleifen.
Wenn der Schraubenkopf rausschaut solltest da nochmal nacharbeiten.
Es gibt sogar extra Aufsätze um Gipskarton Schrauben immer gleich tief zu versenken.
viel erfolg
bye |
Joogie Profi
Verfasst am: 17.03.2013 10:34 Titel: Re: Rigibsplatten verschrauben-entgraten |
An den meisten akkzschraubern kannst du auch das drehmoment einstellen, immer sauber versenkte köpfe.
Wenn du keine papierfetzen um den versenkten schrauben hast, drüberspachteln. Ansonsten gehst kurz mit schmirgelpapier drüber. |
bastie Profi
Verfasst am: 28.09.2013 20:35 Titel: Re: Rigibsplatten verschrauben-entgraten |
Die SChrauben mussen um Rigips drinn sein, sonst sieht es katastrophal am Ende aus :/ |
bastie Profi
Verfasst am: 28.09.2013 20:37 Titel: Re: Rigibsplatten verschrauben-entgraten |
Verfasst am: 23.07.2019 16:40 Titel: Re: Rigibsplatten verschrauben-entgraten |
Hoffe das dir diese Tipps hier dann auch geholfen haben und du es dank diesen auch geschafft hasst das ganze richtigzumachen
Dürfte ja wohl nicht so schwer gewesen sein. Was ich aber an deiner Stelle noch gemacht hätte, ich hätte mir einfach jemand zur Hilfe genommen, der sich da besser auskennt!
Apropos Schrauben, hab' vor kurzem eine tolle Lösung gefunden wie man gewindefurchende Schrauben optimal vor Korrosion schützen kann, und zwar mit Lösungen von Dörken MKS! Hier auf https://www.doerken-mks.de/de/beschichtungsloesungen/sonderloesungen/gewindefurchende-schrauben/ sind dann aller weiteren Infos dazu zu finden!
Hoffe, es hilft dann weiter? Ich finde das es eine tolle Sache ist, welche auf jeden Fall sehr hilfreich ist! |
