Verfasst am: 19.06.2007 22:39 Titel: Estrichbeton / Eigenmarke Probau |
Verfaßt duch unser Mitglied ( Der Dicke Holzmeister )
Mal wieder ein Hammer Bericht.
Vielen Dank
Beste Betonierarbeiten.
Innen und außen verarbeitbar.
Verwendungszweck:
Estrichbeton wird verwendet für die Herstellung von Verbundestrichen, Estrichen auf Trennschichten sowie auf Dämmschichten. Darüber hinaus eignet er sich für die Erstellung von feingliedrigen Betonbauteilen wie z. B. Zaunpfählen und Fundamenten. Estrichbeton eignet sich als Fußboden für Keller, Gargagen, Werkstätten u.s.w. und für die Erstellung von Schornsteinköpfen und Gartenmauern.
Werkstoff:
Estrichbeton ist universell einsetzbar, leicht zu verarbeiten und schwindarm. Er ist zementgebunden und hydraulisch erhärtend. Estrichbeton weist eine gute Festigkeitsentwicklung auf und ist nach Erhärtung frost- und witterungsbeständig. Als Estrich eingesetzt entspricht er der Festigkeitsklasse ZE 20, als Beton eingesetzt entspricht er der Festigkeitsklasse B 25. Estrichbeton ist chromatarm gemäß TRGS 613.
Untergrund:
Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber und staubfrei sein. Öl- und Fettverschmutzungen sind zu entfernen. Der vorbereitete Untergrund ist gründlich vorzunässen, Pfützenbildung jedoch vermeiden. Bei Verwendung als Verbundestrich oder bei Ausbesserungsarbeiten ist der Untergrund vorab mit Haftemulsion vorzubehandeln.
Verbrauch:
Als Estrichbeton werden je m² und cm Einbaudicke ca. 19 kg benötigt.
Verarbeitungs-/Erhärtungszeiten:
Estrichbeton sollte sofort nach dem Anmischen verarbeitet werden. Er ist nach ca. 3 Tagen begehbar und nach 7 Tagen teilbelastbar.
Lagerung:
Trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.
Lieferform:
10-kg-Beutel
25-kg-Sack
Verarbeitung:
Estrichbeton ist unter ständigem Rühren mit ca. 1 - 1,2 l Wasser auf 10 kg zu einem knollenfreien Mörtel anzumischen. Um die gewünschten Konsistenz einzustellen ggf. nachdosieren. Nach Einbringen des Betons diesen zur Verbesserung der Homogenität durch Stochern oder Klopfen an der Schalung verdichten. Für Verbundestriche (mind. 3 cm dick) den Untergrund reinigen und gründlich nässen, ggf. eine Haftemulsion vorstreichen. Bei Verwendung als schwimmenden Estrich ist eine Mindestdicke von 3,5 cm einzuhalten. Wird der Estrichbeton als Heizestrich verwendet, ist die Hälfte des Anmachwassers durch Haftemulsion zu ersetzen. Nach Erstellung des Estrichs oder der Betonbauteile sind diese ca. 7 Tage feucht zu halten und vor zu schnellem Wasserentzug (z. B. Vermeidung von Zugluft und Sonneneinstrahlung), Frost und Niederschlag zu schützen.
Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C erfolgen.
Zusammensetzung:
Zement, Zuschläge
Hinweis:
Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.
Hinweise auf dem Sack beachten.
Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.
Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Stand: Januar 2006
Weitere Auskünfte durch:
Service-Hotline:
0049 (0) 180/3 000 462
BAHAG AG <- BAUHAUS
Postfach 100561
D-68005 Mannheim
Wie der Schreiner kann's keiner
Alles rund um Fußbodentechnik und Renovierung und Sanierung. Die Firma der Zukunft heißt .... ( in Kürze wird der Name hier erscheinen !! ) _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
Verfasst am: 25.06.2007 18:47 Titel: Re: Estrichbeton / Eigenmarke Probau |
wirklich guter bericht |
