Verfasst am: 19.06.2007 17:30 Titel: Vorteile von Fenstern |
Vorteile von Fenstern aus Kunststoff
Kunststofffenster sind günstig in der Anschaffung haben einen hohen Wärmeschutz haben hohe Schallschutzeigenschaften sind sehr einfach zu reinigen und benötigen keine Konservierung sind durch das sehr leicht zu formende PVC in sehr vielen Formen wie z.B. Rundbogenfenstern aller Art erhältlich enthalten im Rahmen- und Flügelprofil Armierungen (Verstärkungen) aus Stahl bestehen aus 5- Kammer Hohlprofilen.
werden mit so genannten Vorkammern, die zum Ableiten von anfallendem Regenwasser konzipiert sind ausgeführt. sind gegen Wetterkorrosion, Säuren, Abgase und Reinigungsmittel unempfindlich
gibt es in weiß und in verschiedenen Dekoren wie z. B. Holzfarben
können mit den unterschiedlichsten Beschichtungen auf der Innen- und Außenseite ausgeführt werden sind qualitativ sehr hochwertig durch ein immer hochwertiger werdendes PVC sind sehr langlebig durch eine stetig verbesserte Oberflächenbehandlung sind nahezu wartungsfrei
sind umweltfreundlich da Kunststoff recycelbar ist und somit dem Kreislauf zurückgeführt werden kann haben viel längere Pflegeintervalle als Holzfenster Kunststoffenster sind mit Roto NT Beschlägen ausgestattet
Nachteile von Fenstern aus Kunststofffenster
Fenster aus Kunststoff laden sich statisch auf und ziehen somit Staub, Schmutz und Rauch an Fenster aus Kunststoff vermitteln durch den Werkstoff PVC ein weniger warmes Wohnambiente im Vergleich zu Holzfenster
Vorteile von Holzfenstern
Holzfenster benötigen die geringste Energiemenge bezüglich Verarbeitung, Fertigung und Entsorgung im Gegensatz zu anderen Baustoffen Holz bindet während des Wachstums Kohlenstoff und führt bei langfristiger Nutzung zu einer wirksamen Minderung des Treibhausgases Kohlendioxid (C02) sind Teil eines natürlichen Kreislaufes und können problemlos entsorgt oder einem sinnvollen Recycling zugeführt werden
werden mit umweltfreundlichen und wasserbasierten Lack- und Lasursystemen behandelt besitzen eine angenehme Oberflächentemperatur und fühlen sich gut an lassen sich jedem Farbton lasieren oder lackieren bieten langfristig Platz zur Um- Neugestaltung durch neue Farbanstriche halten mechanischen Dauerbeanspruchungen problemlos stand sind bei entsprechender Pflege langlebige Bauelemente
bieten große Vielfalt an Ausmaßen und Formen für atypische Lösungen
weisen im Brandfall mehr Sicherheit auf, denn Holzfenster bleiben bei Bränden länger stabil Holz ist ein lebendiger Werkstoff und vermittelt dadurch ein Gefühl von Wärme und Behaglichkeit verfügen über eine gute bis sehr gute Wärmedämmung sind maßhaltig und verzugsfrei auch bei großen Temperaturschwankungen verfügen über Oberflächenschutz durch umweltfreundliche Beschichtungen bieten ausgezeichnete Gestaltungsmöglichkeiten durch Wahl unterschiedlicher Hölzer oder durch farbige Lasuren und Anstriche sind im Denkmalschutz meistens Bestandteil einer Auflage Fenster aus Holz laden sich nicht elektrostatisch auf
Nachteile von Holzfenstern
Der Pflegeaufwand ist bei einem Holzfenster erheblich höher als bei Kunststoff- oder Aluminiumfenstern, da diese gegen Nässe, Frost und UV-Licht unempfindlich sind. aus dunklem Holz trocknen schneller aus
weisen ein höheres Gewicht als Fenster aus Kunststoff auf sind im Vergleich zu Kunststofffenster nicht pflegeleicht Die Oberflächenpflege von Holzfenstern beläuft sich je nach Wetterseite auf durchschnittlich 5 Jahre sind mit höheren Anfangsinvestitionen verbunden als Kunststofffenster
Abschließend kann ich nur noch hinzufügen :
Holz-Alu-Fenster
Holz-Aluminium-Fenster liegen im Trend. Die Kombination der beiden Werkstoffe ergibt das wohl beste Fenster der Welt. Holz ist wegen seiner guten Wärmedämmung, seiner natürlichen Vielfalt und guten Bearbeitbarkeit der schönste und faszinierendste Werkstoff für Fenster. Aluminium hat eine überragende Witterungsbeständigkeit und schützt das Holz. Richtig zusammengefügt, außen Alu, innen Holz.
Das Holz - Alu - Fenster zeichnet sich durch den Aufbau als vollwertiges Holzfenster mit Alu-Außenschale aus. Alle Wärme- und Schalldämmwerte des Holzfensters können daher auf unser Holz-Alu-Fenster übertragen werden. Außerdem sind einbruchhemmede Fenster in WK2 mit Prüfzeugnis lieferbar.
Das Glas ist sowohl innen als auch auch aussen in warmes Holz eingebettet. Die kalte Aluschale trifft nicht direkt auf das Glas, eine Wärmebrücke im Randbereich zwischen kalter Aluschale und Glas wird vermieden.
Die Alu-Vorsatzschale macht das Holz-Alu-Fenster wartungsfrei bezüglich der Wetterbeanspruchung. Die Aluschale ist in allen RAL- und Eloxalfarben erhältlich.
Die Aluschale ist konsequent hinterlüftet, was gewährleistet, daß eventuell entstehendem Tauwasser abgeführt wird. Das Holz bleibt so unbelastet.
Die Innenansicht des Holz - Alu - Fensters entspricht dem Holzfenster mit seiner wohnlichen Atmosphäre und zeichnet sich durch die flächenversetzte Ansicht von Rahmen, Flügel und Glasleiste aus.
Holz-Alu-Fenster - Material
Die Palette der Holzarten für unsere Fenster aus Holz-Alu umfaßt Fichte, Lärche, Kiefer, Meranti und Eiche. Wir verwenden ausschließlich 3-schichtig lamellierte Fensterkanteln, um die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Holz-Alu-Fenster gewährleisten zu können.
Was Sie sonst noch über Holz-Alu-Fenster wissen wollen
Systembeschreibung Holz-Aluminium-Fenster
Material
Holz, Sortierung nach DIN 68 360, kammergetrocknet und klimatisiert auf 11-15% Holzfeuchte. Lieferbar sind die Holzarten Fichte, Lärche Meranti und Eiche für Beschichtung in Lasur. Für deckende Beschichtung steht Kiefer zur Verfügung. Die Rahmenhölzer (und Sprossen etc.) sind zur Verbesserung der Holzqualität und des Stehvermögens 3-schichtig lamelliert.
Alu, AlMgSi 0,5, F22 nach DIN 17 615 und 1748.
Rahmen
Blendrahmen: 80 x 67 mm, Flügelrahmen: 78 x 67 mm, Festverglasungen: 80 x 67 mm, Pfosten: 100 x 67 mm, Kämpfer: 80 x 67 mm. Abweichungen sind objekt- oder konstruktionsbedingt nur möglich, sofern die die Abmessungen der Alu-Vorsatzschale dies zulassen.
Konstruktion
Profile in Anlehnung an DIN 68 121. Doppelfalz im Flügelrahmen und Blendrahmen. Alle Kanten sind durchgehend gerundet. Eckverbindungen der Flügel- und Festrahmen mit Dreifachzapfen, Blendrahmen-Eckverbindungen mit Doppelzapfen.
Alu-Vorsatzschale auf Blendrahmen und Flügelrahmen, mit Eckverbindern zusammengefügt. Befestigung auf dem Rahmen mit Drehhaltern, Zwischenraum mit Außenluft belüftet.
Verleimung
Klasse D3 nach DIN EN 204, Zugfestigkeit >7 N/mm² nach WATT 91.
Beschlag
Silberfarbener Einhand-Beschlag, verdeckt liegend, Schere seitenverstellbar, Topfband andruck-, seiten- und höhenverstellbar. Mittelverriegelung ab 1200 mm Flügelbreite bzw. -höhe. Fenstertüren mit Schnäpper und äußerem Griff. Fenstergriffe als Rastoliven in F4 (bronziert) oder F2 (silberfarbig). Bei mehrflügeligen Fenstern ist ein Flügel als Drehflügel, die anderen sind als Drehkippflügel ausgeführt.
Dichtung
Auswechselbare, 4-seitig umlaufende, an den Ecken verbundene Lippendichtung, Farbe grau, im Flügelfalz, daher bei geschlossenem Fenster nicht sichtbar.
Verglasung
Isolierglas mit RAL - Gütezeichen, bestehend aus 2 x 4 mm Floatglas mit 16 mm Scheibenzwischenraum. Einbau durch Glashalteleisten, mit Edelstahl-Stiften genagelt, Glasfalz nach den RAL - Gütebestimmungen belüftet. Abdichtung zwischen Glas und Rahmen mittels innerer und äußerer dauerelastischer Versiegelung.
Unterer Abschluß
Fenster mit Fälzen für innere und äußere Fensterbank (40 - U26), bei Fenstertüren nur mit äußerem Fensterbankfalz (40 - U16 ). Auf Wunsch Profilierung nach objektbezogenen Notwendigkeiten.
Oberfläche
Alle Oberflächenmaterialien sind Beschichtungen auf Acrylbasis und daher wasserverdünnbar. Sie sind umweltfreundlich weil schadstoffarm und tragen den blauen Umweltengel.
Grundierung
Holzschutz und Grundierung nach DIN 68 800 Teil 3 vor der Beschlag- und Glasmontage im Flutverfahren. Die Prüfung nach DIN EN 113 u. EN 153 wird bestanden.
Endbehandlung
Endbehandlung nach DIN 68 800 Teil 3 vor der Beschlag- und Glasmontage im Spritzverfahren. Die fertige Oberfläche entspricht der "Richtlinie zur visuellen Beurteilung einer endbehandelten Oberfläche bei Holzfenstern" und besteht den Speichellecktest nach DIN 53 160 und EN 71
Alu-Teile : Einbrennlackierung im RAL-Ton.
In diesem Sinne
Verfasst am: 25.06.2007 18:57 Titel: Re: Vorteile von Fenstern |
sehr langer bericht, aber auch sehr wichtig. |
Verfasst am: 25.06.2007 22:13 Titel: Re: Vorteile von Fenstern |
Lange aber sehr sinnvoll Ameise, wäre schön auch mal solche Beiträge von deiner Seite zu lesen! _________________ Nicht verzagen, einfach mal den Meister fragen.
