Dachinnenausbau
Leo1234
BeitragVerfasst am: 25.06.2012 12:01    Titel: Dachinnenausbau Antworten mit Zitat
Hallo, wir sanieren gerade unser Dach und haben bereits eien Aufdachdämmung mit Polyurethan (Puren Plus 18 cm) gemacht. Jetzt geht es um den Innenausbau. Aufgrund des Polyurethan haben wir die Wärmedämmung abgeschlossen und suchen nun nach der idealen Innenverkleidung. Heisst RIGIPS-Platten, Fermacell oder Holzfaserplatten bzw. OSB-Platten. Was ist den da die beste Lösung.
Wir suchen halt auch noch was, was uns den Schall (Bahnlinie) etwas aus dem Haus hält. Uns wurde jetzt eine doppelte Rigips-Platten Kinstruktion vorgeschlagen. Macht das Sinn und werden dann die beiden RIGIPS-Platten aufeinenader geschraubt ? Oder macht es Sinn eien Holzfaserplatte (22 mm) aufzubringen ?
Muss unter die Rigips-Platten oder Holzfaserplatte noch eine Dampfbremse ? Ist eiegentlich schon unter der Aufdachdämmung .
Kann jemand helfen ?
Code:
BeitragVerfasst am: 26.06.2012 22:52    Titel: Re: Dachinnenausbau Antworten mit Zitat
Was sagt den der HErsteller der Dämmplatten dazu ???
Wenn Schallschutz das Problem ist, warum wurde da nichts mit Steinwolle gemacht ???
