Hulli Kannenträger
Anmeldungsdatum: 31.05.2012 Beiträge: 2
Verfasst am: 31.05.2012 13:11 Titel: Aushärtezeit Betondecke & Terrassenunterkonstruktion |
Ich habe vor unserem Wintergarten eine Betondecke (785x320x15cm) gegossen, darunter befindet sich eine Packlage mit Recyclingschotter. Wie lange muss ich warten, bis ich diese Decke mit Bitumenanstrich anstreichen und diese Decke dann mit Holz belegen kann?
Desweiteren frage ich mich, ob ich bei der Holzunterkonstruktion (sieb. Lärche 45x68mm), am Stoß, ein oder zwei Unterkonstruktionshölzer verwenden muss. Denke zwei, da ja 68mm nicht viel Auflage für 2 Terrassenhölzer bietet, oder?!?!?!
Gruß & schon mal danke für die Antworten... |
Verfasst am: 31.05.2012 16:45 Titel: Re: Aushärtezeit Betondecke & Terrassenunterkonstruktion |
Hallo Hulli,
Aushärtezeit von 28 Tagen abwarten, da auch während dieser Zeit vom Beton noch Wasser bzw. Feuchtigkeit für den Abbindeprozess benötigt wird.
Hat die Bodenplatte ein leichtes Gefälle vom Wintergarten weg? Das sich sammelnde Regenwasser muss abfließen können...
Wenn Du die Flanken beider Stoßenden mit Edelstahl-Lochblechen verbindest, dann genügt die Auflage von 68 mm. Stöße wechselseitig anordnen - nicht das du alle Stöße auf einer Seite in einer Linie hast, also wechselseitig anordnen (Zwischen zwei durchgehenden Hölzern einen angelaschten!
Hulli Kannenträger
Verfasst am: 01.06.2012 06:48 Titel: Re: Aushärtezeit Betondecke & Terrassenunterkonstruktion |
danke für deine Antwort. Habe in die Bodenplatte ein Gefälle von ca. 1% eingebaut, damit das Wasser abfließen kann. Ich muss doch am Stoss keine Fuge bei der Terrassendiele lassen, oder?
Gruß... |
Verfasst am: 01.06.2012 13:08 Titel: Re: Aushärtezeit Betondecke & Terrassenunterkonstruktion |
Das Gefälle sollte reichen...
Die Hölzer kannst ruhig dicht stoßen, zumal die ohnehin nicht 100 prozentig plan sind. Die "Luftumspülung" sorgt für ein schnelles abtrocknen...
PS: Ich habe mir vor einigen Jahren eine zweite Terrasse aus sib. Lärche gebaut. Diese ist immer noch gut in Schuss. Einmal im Jahr streich ich diese mit normalen farblosen Terrassenöl. Natürlich ist das Holz nun vergraut, durch die UV-Strahlung der Sonne. Aber ich finde, gerade diese graue Oberfläche fügt sich gut in die Umgebung ein. Ist aber Geschmackssache... _________________ Moin, Moin! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
