Backsteinsepp Lehrling
Anmeldungsdatum: 08.02.2012 Beiträge: 6
Verfasst am: 17.02.2012 21:08 Titel: Specksteinofen dimensionieren |
Hallo Forum,
wir sind gerade in der Planungsphase unseres Hausbaus und möchten einen Specksteinofen in der Wand zwischen WohnEsszimmer (50qm) und Flur einbauen. Die Haushülle hat einen U- Wert zwischen 0,15 und 0,2. Zusätzlich wird noch eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung installiert. Die Wohnfläche (EG+OG) beträgt ca. 170qm bei einer Deckenhöhe von 2,5 m.
Die Frage die wir uns nun stellen ist, wie ist der Ofen zu dimensionieren.
Die grobe Formel sagt ja der Wärmeverlust durch die Haushülle ist:
U-Wert * Gebäudevolumen * Temperaturunterschied = 0,2 * 170qm *2,5 m *33°= 2800 W/h
33°=-10 Aussentemp., +23 Innentemp.)
Hier der Ofen macht sowas wie 2500 W/h über 8 Stunden:
http://www.nunnauuni.com/deutsch/tuotteet/mallisto/5xaomwZ7W/586.html
Es könnte durchaus sein, das der Ofen überdimensioniert ist.
Kann man solch einen Ofen auch halb befüllen, so das er nur die halbe Heizleistung bringt?
Oder ist meine Überschlagrechnung falsch?
Schönen Gruß
Backsteinsepp |
Verfasst am: 17.02.2012 22:50 Titel: Re: Specksteinofen dimensionieren |
Hallo Sepp,
Willst du dein ganzes Haus nur mit diesem Ofen beheizen? Oder gibt es noch eine andere Heizung?
Verfasst am: 18.02.2012 00:12 Titel: Re: Specksteinofen dimensionieren |
es gibt zusätzlich noch eine konventionelle Heizung.
Gruß, Backsteinsepp |
Verfasst am: 18.02.2012 23:50 Titel: Re: Specksteinofen dimensionieren |
Hallo Sepp,
du solltest nur die untere Etage, genauer gesagt nur die Räume ansetzen in denen der Ofen steht. Das heisst nach deinen Angaben 50 m² evtl. plus Flur. Kachelöfen geben ihre Wärme als Strahlungswärme ab. Das Obergeschoß kannst du also nicht indirekt beheizen mit diesem Kachelofen.
Verfasst am: 19.02.2012 11:48 Titel: Re: Specksteinofen dimensionieren |
wie würdest du denn den Einfluss der Lüftungsanlage mit WRG einschätzen... Ist diese in der Lage die durch den Ofen erzeugte Wärme im Haus zu verteilen?
Gruß, Seppi |
Verfasst am: 19.02.2012 12:46 Titel: Re: Specksteinofen dimensionieren |
Wenn ich dich richtig verstehe, Sepp, dann liebäugelst du damit, mit der Lüftungsanlage, alle Räume zu beheizen. Die Wärme aus der Abluft erwärmt in einem Wärmetauscher der Lüftungsanlage, die Zuluft. Erwarte aber nicht zuviel. Auch hin dieser Phase treten Wärmeverluste auf. Also wenn Abluft mit 20 Grad C abgesaugt wird. so wird die erwärmte Zuluft wahrscheinlich so um die 5 Grad weniger haben. Im Winter wahrscheinlich noch weniger.
Es gibt Kachelofen bzw. Grundofenkonstruktionen, die ihre Warmluft auch über 2 Etagen abgeben können. Das setzt entprechende Ofenkonstruktionen voraus.
Frag mal einen Kamin- bzw. Kachelofenbauer.
Lenny Lehrling
Anmeldungsdatum: 12.04.2012 Beiträge: 7
Verfasst am: 19.04.2012 13:27 Titel: Re: Specksteinofen dimensionieren |
Hallo Sepp,
schau mal bei www.atmosfire.de da kannst du dir mit einem programm einen kamin zusammenstellen der genau auf deine wünsche angepasst ist. Vllt. bringts dir ja was!
gruß |
