Hannes598 Kannenträger
Anmeldungsdatum: 27.06.2011 Beiträge: 3
Verfasst am: 02.07.2011 23:39 Titel: Hohlziegeldecke |
Hallo Experten,
habe eine Kellerdecke aus 1930 vorgefunden mit folgendem Aufbau (von unten nach oben):
Hohlziegel kombiniert mit kleinen Doppel-T-Trägern
ca. 3 cm Zementmörtel
Bitumenschicht
ca. 5 cm Zementmörtel
ca. 4 cm Beton
Ich möchte einen Boden mit Fliesen haben und soweit möglich eine Wärmedämmschicht (möglichst schwimmenden Estrich) einbringen. Welcher Aufbau wäre hierfür sinnvoll?
Vielen Dank
Hannes |
Verfasst am: 19.07.2011 07:34 Titel: Re: Hohlziegeldecke |
Willst du Trockenestrich verwenden.
aufbauhöhen die Dir noch zu Verfügung stehen. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Wilfried Berger Profi
Verfasst am: 29.10.2011 23:27 Titel: Hohlziegeldecke |
Hallo Hannes,
erstmals solltest du erkennen, dass diese Decke als sehr gute >Baugeschichte< eingestuft wird.
Du solltest an dieser Decke auch nicht viel verändern. denn die Decke lebt statisch, vom >eingiesen<. Drum solltest du deinen Aufbau nochmals kontrollieren.
Denn auf dem Ziegeln müsste eine Betolage kommen, die monolitisch mit den Ziegeln verbunden wurde. An dieser Konstruktion solltest du nichts verändern, da du sonst in die Statik eingreifen würdest.
Unsere Filigrandecken sind ja nichts anderes, nur ohne Steine.
Aber, wo ist denn dein Problem?
Sollte ein Estrich drin sein, reiß diesen raus, schweiß eine Dichtbahn ein sofern sie ein Kellerraum trennt. Leg darauf eine Trittschalldämmung mit geringem Wärmeleitwert und mach wieder ein Estrich drauf. Ich denke, dass du dabei mit einem 40 - 50 mm Polyurethanschaum mit 2 seitiger Alukaschierung auf einen Wärmeleitwert von 0,35 kommen kannst. Dann hast du die geringste Dämmhöhe und das Problem ist gelöst.
Oder du verlegst einen Trockenestrich mit Dämmschüttung. Diese Verarbeitung ist allerdings sehr aufwendig.
Gruß Wilfried Berger _________________ Gruß W. berger Schadensanalytiker |
