CoMa Kannenträger
Anmeldungsdatum: 22.05.2011 Beiträge: 2
Verfasst am: 22.05.2011 15:38 Titel: Horizontale Abdichtung bei Kellertrockenlegung - Tips |
wir haben letztes Jahr eine Reihe von "Experten" in unser Haus einbestellt, da der Keller feucht war.
Ehrlich gesagt, hab ich noch nie so viel Flunkerei auf einen Haufen erlebt, was auch der Anlass für dieses Posting ist. Ich kann jedem, der das gleiche Projekt vor hat nur dazu raten verschiedene Firmen einzuladen und vor allem den eigenen Kopf anzuschalten, denn sonst wird man schnell Opfer windiger Geschäftemacher.
Problem 1 - Jeder erzählt einem etwas anderes:
Wenn man 5 Experten einlädt, dann hat man am Ende oft 5 verschiedene Meinungen und Messergebnisse.
Die einen behaupten, dass eine reine Horizontalsperre ausreicht, ohne überhaupt irgendeine Messung durchgeführt zu haben. Da fragt man sich jedoch, warum Innenwände viel trockener sind als seitlich erdberührte Wände. Braucht man da nicht vielleicht doch auch eine Vertikalabdichtung der Aussenwände?
Bei anderen sind die Wände zu fast 100% gesättigt, während eine dritte Partei ganz andere Werte misst. Nach abgeschlagenem Putz konnte man sehen und fühlen, dass eben nicht überall 100% Durchfeuchtung vorlagen.
Firma A präsentiert wundervoll die Arbeitsweise ihrer Horizontalsperre, während Firma B (die früher bei Firma A gearbeitet hat) einen dann sehr schön die Verkauftstricks und Betrügereien von Frima A verrät.
Problem 2 - Keine Standards:
Es gibt leider scheinbar keine Standards zur Messung von Feuchtegehalt der Wand und deren Salzgehalt. So dass es schwer ist überhaupt erstmal ein objektives Bild des Ist-Stands zu bekommen.
Problem 3 - Selbst auf Prüfstellen und Prüfsiegel kann man sich nicht verlassen:
Dies hat wohl am meisten mein Vertrauen erschüttert und war auch Auslöser für dieses Posting.
Es gibt ja ohnehin nicht viele vergleichende Prüfungen für Horizontalsperren, was die Auswahl ohnehin schon schwierig macht. Wer danach sucht, wird wahrscheinlich auf die WTA stossen:
http://www.wta.de/de/leistungsangebot/wta-zertifizierung/mauerwerksinjektionssysteme
Dort wird unter anderem auch das Produkt VEINAL VSS 1-90 der Schuster GmbH aufgelistet, hat also die WTA Anforderungen erfüllt und darf sich mit dem Prüfsiegel schmücken. Geworben wurde daher auch mit "100% Wirksamkeit (im Mittel 99%)".
Nun habe ich mir, wie bei anderen Produkten auch, mal den Prüfbericht zusenden lassen. Dies empfehle ich jedem, der sich für ein Produkt festlegen will, denn diese Prüfungen werden nicht wirklich für alle Produkte nach dem gleichen Schema durchgeführt (auch wenn die WTA Eckpunkt vorgibt) und sind daher schwer vegleichbar.
Dieser Prüfbericht für Veinal wurde von der RWTH Aachen erstellt - ein Name mit dem ja eigentlich eher gutes wissenschaftliches Arbeiten verbindet.
Bei dieser Prüfung wurden zwei Prüfkörper (Mauerstücke) mit dem Mittel Veinal behandelt und ein Referenzprüfkörper nicht. Dann wurde verglichen, wie die Durchflussrate sich bei den behandelten Prüfkörpern im Gegensatz zu dem unbehandelten Referenzprüfkörper entwickelt. Im Prinzip ja ein guter Ansatz.
Ein Problem bei dieser Prüfung war schon mal, dass man bei nur zwei behandelten und einem unbehandelten Prüfkörper viel zu schnell sein Urteil auf Grundlage eines statistischen Ausreisers fällen kann, den bei dieser geringen Anzahl ist keine Durchschnittsbildung möglich.
Das viel größere Problem ist die WTA Vorgabe "3.2.4.6 Beurteilung der Wirksamkeit" im WTA-Merkblatt (kostenpflichtig bestellbar). Dort steht:
"Der Vergleichswert des Referenzprüfkörpers wird nach einer Prüfdauer von 60 Tagen nach Beginn der Wirksamkeitsprüfung ermittelt."
und weiter:
"Die Wirksamkeit des geprüften Injektionsstoffes gilt als nachgewiesen, wenn die beiden folgenden Kriterien erfüllt sind:
1 Verdunstungsmenge, Feuchtegehalt oder Wasserdurchlass der injizierten Prüfkörper sind 90 Tage nach Beginn der Wirksamkeitsprüfung gegenüber dem Referenzprüfkörper um mindestens 50 % reduziert."
Also: Referenzprüfkörper nach 60 Tage messen und behandelte Prüfkörper nach 90 Tagen?!
Genau dies führt beim Veinal Prüfbericht dazu, dass Äpfel mit Birnen verglichen werden und nur dadurch das schöne Prüfergebnis herauskommt. Denn in einer hübschen Tabelle steht:
Referenzmauerwerk (Bezugswert nach 60 Tagen): 143 ml/m²*d
Injezierte Mauer (90 Tage) : 2 ml/m²*d
-> Reduktion gegenüber der Referenz: 99%
Von den Zahlen her ja soweit richtig. Wenn man sich allerdings den gesamtlichen zeitlichen Kurvenverlauf auf der letzten Seite des Prüfberichts ansieht, dann stellt man fest, dass die Durchlassrate des unbehandelten Referentzprüfkörpers sich die ganze Zeit eigentlich ähnlich zur Durchlassrate der zwei behandelten Prüfkörper verhalten hat und zeitweise sogar unter deren Wert lag!
Der Vergleich 143 ml vs. 2 ml kommt eben nur zustande, weil man zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten misst.
Aus dem Kurvernverlauf erkennt man in etwa folgende Werte für die Durchlassrate:
Tag 60:
Referenz : 143
behandelt 1: 124
behandelt 2: 120
Tag 90:
Referenz : 15
behandelt 1: 2
behandelt 2: 2
Wenn man also alle drei Prüfkörper immer am selben Tag verglichen hätte, dann kämen eben keine 99% Reduktion der Durchlassrate heraus, sondern am Tag 60 vielleicht 15-20% Reduktion!
Die nächste große Frage: Warum sinkt die Durchlassrate des unbehandelten Prüfkörpers? Wenn die Durchlassrate ohnehin von ganz alleine sinkt, wozu brauch ich dann eine teure Horizontalsperre?
Diese Fragen hab ich auch an die RWTH Aachen gesendet. Hier die Antwort:
Sehr geehrter Herr C.,
ich freue mich darüber, dass Sie unseren Prüfbericht so kritisch gelesen haben. Sie haben direkt den "wunden Punkt" des Verfahrens entdeckt.
Alle Probekörper standen während der Versuchsdauer immer im Wasser. Die Abnahme der Durchlassrate bei der Referenz über die Versuchsdauer haben wir bereits sehr häufig gemessen. Die Ursachen diskutieren wir ebenfalls seit Beginn der Untersuchungen.
Der Versuch beruht auf einem vertikalen Wassertransport durch das Mauerwerk. Irgendwo im Mauwerk haben entsteht dabei die Verdunstungsebene. Durch den Wassertransport bis zur Verdunstungsebene werden auch Salze transportiert, die sich in der Verdunstungsebene ablagern und dort das Probengefüge abdichten. Dadurch reduziert sich in allen Körpern die gemessene Durchlassrate. Die Mauerwerke sind zum Zeitpunkt der Untersuchung etwa 3 Monate alt. Durch die fortschreitende Hydratation des Mauermörtels verdichtet sich das Porengefüge ebenfalls mit zunehmender Messdauer. Diese beiden Einflussgrößen liegen beim realen Mauerwerk nicht vor. Somit können Sie sich die Horizontalsperrre vermutlich nicht sparen.
Wir arbeiten nach wie vor noch an einem verbesserten Prüfverfahren, aber bisher besteht hierüber im WTA-Arbeitskreis noch keine Einigung.
Mit freundlichen Grüßen,
J. O.
Aha, irgendwie wissen alle, dass das Prüfverfahren in dieser Form seine Macken hat und somit eigentlich gar keine aussagefähigen Ergebnisse liefert, aber trotzdem ziehen alle ihre Schlüsse daraus und vergeben fleissig Prüfsiegel.
Der Prüfbericht ist von 2005 und meine Nachfrage von 2010. Da wurde also in 5 Jahren keine Lösung gefunden und eine Nachprüfung durchgeführt?
Die RWTH Aachen musste das Problem aus wissenschaftlicher Sicht sofort entdecken sollen und hätte damit in meinen Augen den Prüfbericht nicht in der Form abgeben dürfen. Unter Punkt 3.5 wurden nur erklärt, dass die WTA-Kriterien erfüllt sind. Kein Wort über die bekannten methodischen Probleme.
Die WTA hat dann den Prüfbericht nochmal gecheckt, kennt scheinbar auch die Probleme und vergibt trotzdem das Zertifikat.
Ich könnte mir vorstellen, dass Veinal vielleicht sogar funktioniert. Mit der oben genannten Prüfung konnte dies aber auf alle Fälle nicht nachgewiesen werden.
Ich habe diesen Sachverhalt auch der Schuster GmbH und der WTA per eMail kundgetan. Von beiden Seiten kam keinerlei Antwort!
Dies war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte und ich mir sagte: Hier musst Du andere Personen warnen.
Am Ende bleibt also dem Laien nur übrig sich diverse Firmen ins Haus zu holen, muss deren Arbeitsweise vergleichen und sich die Prüfberichte zukommen lassen und aufmerksam lesen.
Wir haben uns dann am Ende für Crisin von Köster entschieden, denn zum einen war deren kostenlose Untersuchung unserer Mauer am besten. Die Köster Mitarbeiter waren die einzigen, die die Wand zur Feuchtemessung das Mauerwerk angebohrt und nicht nur oberflächlich geprüft haben. Ausserdem haben wir nach Prüfung im Labor einen Bericht zur Salzbelastung erhalten. Der Prüfbericht von Crisin war auch vertrauenserweckender, da dort z.B. wesentlich mehr Prüfkörper verwendet wurden.
Die Injektionen sind jetzt seit 1-3 Monaten in der Mauer und scheinen soweit erstmal ganz gut zu funktionieren. Eine zusätzlich angebrachte vertikale Sperre der Aussenmauern hat auch schon sichtbaren Eefolg gebracht. Mal schauen was die Langzeitbeobachtung zeigen werden.
Mein abschliessender Tip: Vor der Wahl eines Anbieters/Mittels erstmal Hirn einschalten, aufmerksam prüfen und nicht gleich dem Erstbesten vertrauen.
Verfasst am: 26.05.2011 21:06 Titel: Re: Horizontale Abdichtung bei Kellertrockenlegung - Tips |
Anmerkung:
Übliche nachträgliche Horizontalsperren werden mit einer Verkieselungs-Flüssigkeit erstellt.
Crisin ist keine solche Flüssigkeit, sondern eine Harzlösung. Das Mauerwerk wird also durch verharzung abgedichtet. Dieses Mittel ist insbesondere, wenn das Mauerwerk einen sehr hohen Salzgehalt aufweist, sicherer als die Verkieselung. Köster Bauchemie hat zwei Horizontalsperren im Angebot: Mautrol (Verkieselung) und Crisin (Verharzung)
Was mich an diesem Mittel stört ist, dass niemand genau sagen kann, ob es Ausdünstungen in den Innenraum gibt. Wenn ja welche? Kann die Raumluft mit unerwünschten Stoffen kontaminiert werden?
Persönlich sind mir jedoch keine negativen Fälle bekannt geworden. Aber baubiologisch konform, gehen diese Mittel wohl eher nicht...
Krema Kannenträger
Anmeldungsdatum: 08.11.2011 Beiträge: 1
Verfasst am: 08.11.2011 21:55 Titel: Horizontale Abdichtung |
Man muß wirklich Leute warnen vor nicht vollständig bzw. einseitig aufgestellte Feststellungen und sogenannten Meinungen. Der Verfasser läßt seine Objektiv vermissen. Man sollte schon Äpfel mit Äpfeln vergleichen !
Fakt ist das alle Systeme bei der WTA nach dem gleichen Richtlinien getestet werden nach WTA Merkblatt 4-4.04/D. So auch das Produkt Crisin 76 von der Firma Köster. Nachzulesen im Untersuchungsbericht Nr. U 2.2/02 - 422 vom 14.7.2004. beim DFG < 80%
Dieser Prüfbericht wurde durch die MFPA Leipzig erstellt und sagt z.B. aus, dass nach 60 Tagen bzw nach 90 Tagen die Wirksamkeitskriterien bei Crisin noch nicht erfüllt wurden sondern erst nach 120 Tagen.
Zum Vergleich wurde bei VEINAL nach 90 Tagen die Wasserdurchlassrate um 99 % gesenkt werden.
Desweiteren bietet die Firma Schuster GmbH mit dem Produkt Veinal eine 20. jährige Funktionsgarantie auch bei Selbsteinbau.
Ich habe mich vor Jahren für das Produkt Veinal entschieden, weil mich kein anderes Produkt wirklich überzeugen konnte zumal ich auch diverse WTA Prüfberichte miteinander verglichen habe. Ich habe meine Entscheidung nicht bereut da ich fachgerecht beraten wurde und der Trocknungserfolg auch eingetreten ist.
Also Augen auf dann klappts auch mit der trockenen Wand.
[/b]
Wilfried Berger Profi
Verfasst am: 09.12.2011 01:44 Titel: Antwort an Kerema |
Hallo Kerema,
Peter hat das Ganze ja schon super ausgedrückt. Da gibt es nichts hinzuzufügen.
Wir hatten vor Jahren im Forum von Rottach Egern, das Problem, dass uns findige Erfinder klarmachen wollten, dass mit einem >Kästchen< mit energetischen Spannungen ein Keller und historische Gebäude trockengelegt werden können.
Und das uns eingefleischten Baumenschen.
Als wir dann ein solches Kästchen mal auseinander genommen haben, handelte es sich um 3,50.-€ Materialkosten. Verkauft wurde es für 1.500.-€.
Weißt du...in einem Labor, ist es möglich über el. Energie Feuchtigkeit wandern zu lassen. Aber, dass damit ein Keller trocken gelegt werden kann, wäre wie im nachfolgenden Witz:
Du darfst nicht alles glauben!!!
Clinton und der Past sind gleichzeitig gestorben. Petrus Checkt die beiden ein. Er kommt zu dem Schluss...der Papst in die Hölle und Clinton in den Himmel.
Nach einer Woche ruft der Teufel im Himmel an und frägt, ob da nicht eine Verwechlung vorgekommen ist da sich der Papst sehr garstig in der Hölle gibt. Und er Ihn gerne los hätte.
Petrus schaut die Liste nochmals an und sieht, dass er einen Fehler gemacht hat. Vereinbart mit oben und Unten, dass das Ganze unbürokratisch über den Fahrstuhl geregelt wird.
Der Papst fährt nach oben und Clinton nach unten. Auf der Mitte treffen sie sich und der Papst entschuldigt sich und gesteht...Mein Sohn ich als mann Gottes habe nur ein Wunsch..einmal der Jungfrau Maria gegenüber zu stehen.
Sagt Clinton....da bist du leider eine Woche zu spät dran!!
Beschreibung: |
Jungfrau oder nicht, das ist hier die Frage!! |
Dateigröße: |
25.36 KB |
Angeschaut: |
31458 mal |
CoMa Kannenträger
Verfasst am: 21.06.2012 21:42 Titel: Re: Horizontale Abdichtung |
Krema hat folgendes geschrieben: | Man muß wirklich Leute warnen vor nicht vollständig bzw. einseitig aufgestellte Feststellungen und sogenannten Meinungen. Der Verfasser läßt seine Objektiv vermissen. Man sollte schon Äpfel mit Äpfeln vergleichen !
Ja und geanu das wurde ja bei der Veinal Prüfung eben nicht gemacht, da man Werte zu unterschiedlichen Zeitpunkten verglichen hat - also Apfel-Birne.
Ja, aber die Richtlinien sind eben so unspezifisch, dass die Prüfungen doch reichlich unterschiedlich ausfallen. Da braucht man ja nur die Berichte von Veinal und Crisin vergleichen.
Meine Erläuterung haben Sie gelesen und verstanden? Die 99% kommen ja nur durch den Äpfel-Birnen-Vergleich von Durchlassraten zu unterschiedlichen Zeitpunkten zu Stande. Wenn man die Durchlassrate zum gleichen Zeitpunkt vergleicht (z.B. alle 3 Prüfkörper zum Zeitpunkt 60 Tage), dann erkennt man eine wesentlich geringere Verbesserung. Anfangs hatten ja die behandelten Prüfkörper sogar höhere Durchlassraten (=schlecht), als der unbehandelte.
Für all die, denen mein Text zu Zahlenlastig war hänge ich extra das Problem bunt markiert an diese Antwort an.
Na das ist ja schön. Ich behaupte auch nicht, dass Veinal oder ein anderes Mittel schlecht ist. Ich behaupte nur, dass das WTA Prüfverfahren zu unterschiedlich angewendet wird und dass der Veinal-Prüfbericht aus wissenschaftlicher Sicht nur für die Mülltonne taugt (vor allem die 99% Schlussfolgerung). Indirekt hat mir das die Prüfstelle (RWTH Aachen) ja auch in der Form bestätigt ("Sie haben direkt den wunden Punkt des Verfahrens entdeckt").
Tja und da mir neben der aus meiner Sicht mangelhaften WTA Prüfung kein einheitliches Prüfverfahrungen gibt, steht man als Kunde wieder ahnungslos da.
[EDIT Admin]: Der Apfel-Birne-Vergleich im Veinal Prüfbericht wurde aufrund einer Beanstandung der RWTH Aachen entfernt!
