Verfasst am: 23.03.2011 21:53 Titel: Bei Fenstereinbau Rahmen beschädigt, was nun? |
wir haben neue Kunststofffenster bekommen. In einem Raum ist ein folgenschwerer Einbaufehler passiert.
Es wurde ein sehr grosses feststehendes Fenster eingebaut, direkt daneben eine Balkontür. Die beiden Rahmenelemente wurde verschraubt.
Dabei wurde die Schraube so tief in den Rahmen des feststehenden Fensters eingedreht, dass wir nun ein durchgängiges Loch haben.
Dieses ist zwischen 2 Scheiben der dreifach-Verglasung zusehen. Damit ist dieses Fenster nicht mehr dicht.
Jetzt geht es um die Mängelbehebung.
Reicht ein Glasaustausch aus? Dieses silberne Band, welches die drei Scheiben verbindet ist durchbohrt.
Oder ist das Fenster komplett, inklusive Rahmen auszutauschen?
Das Problem ist, dass es a) ein großes Fenster ist (160 kg schwer) und b) bei einem kompletten Ausbau auch die Balkontür komplett raus muss.
Wir haben Bedenken, dass bei einem reinem Glastausch sich später eine Undichtigkeit zwischen Glas und Rahmen bilden bzw. zeigen kann, da diese beiden Elemente keine ursprüngliche Einheit mehr bilden.
Ferner denken wir, dass der Fensterbauer aus Kosten- und Zeitgründen lediglich den Glasaustausch als notwendig ansehen wird.
Danke
baffy |
Verfasst am: 23.03.2011 22:13 Titel: Re: Bei Fenstereinbau Rahmen beschädigt, was nun? |
Hallo baffy,
das ist ja richtig ärgerlich. Aber Fehler passieren nun einmal. Es ist dann weniger schlimm, wenn diese zur Zufriedenheit behoben werden.
Also Ihre Bedenken sind in diesem Fall unbegründet, da es sich um neue Fenster handelt. Es reicht völlig aus wenn das Glaselement gewechselt wird. Die Dichtungen der Glashalteleisten sind noch neu und können sich wieder neu "in Form" legen.
Bei alten Glashalteleisten müssen unbedingt neue Dichtgummis eingebaut werden, weil diese mit den Jahren spröder werden und aushärten. Sie dichten das Fenster dann nicht mehr richtig ab.
Geben Sie Ihrem Fensterbauer eine Chance. Dieses Malheur ist ihm wahrscheinlich schon peinlich genug.
Aexel Lehrling
Anmeldungsdatum: 12.06.2011 Beiträge: 6
Verfasst am: 13.06.2011 10:50 Titel: Re: Bei Fenstereinbau Rahmen beschädigt, was nun? |
Ich kann Peter hier nur zustimmen,
einfach die Verschraubung ändern lassen und neues Glas einsetzen.
