Homebuilder Kannenträger
Anmeldungsdatum: 08.04.2010 Beiträge: 1
Verfasst am: 09.04.2010 13:45 Titel: Hinterlüftung Betondach mit Aufdachdämmung und Naturschiefer |
Ich möchte eine Stahlbetondach mit einer Neigung von 50 Grad erstellen, anschließend die 20 cm hohen und 4 cm breiten Sparren aufdübeln und die Zwischenräume mit 20 cm Styropor in 2 Lagen je 10 cm auffüllen. Anschließend eine Verschalung aus den gebrauchten 3-Schicht Bauschaltafeln 21 mm, mit denen ich die darunterliegenden Decken geschalt habe, herstellen. Darüber soll dann eine besandete Dachbahn (Dachbahn DIN 52 143 V13 besandet) aufgetackert werden. Darüber dann Naturschiefer mit rostfreien Schiefernägeln.
Ich konnte nichts darüber lesen, ob bei einem Betondach und Aufdachdämmung eine Hinterlüftung, nötig, und wenn ja, wie hoch diese sein muss. Ist zwischen dem Beton und dem Schiefer eigentlich irgendwo eine zusätzliche Dampfsperre nötig? Macht meines Erachtens wenig Sinn.
Warum ich mich für das Betondach entschieden habe? Weil ich die Schalung und Erfahrung im Stahlbetonbau habe, ein Kran auf der Baustelle ist und ich die Dachschrägen von innen verputzen will, da ich weder Tapeten noch Holzverkleidungen leiden kann. Für einen Dachstuhl müsste ich einen Zimmerer beauftragen.
Hat jemand einen Tipp bezüglich der Ausführung für mich. Ich möchte den gesamten Aufbau selbst machen. Nur für den Schiefer werde ich mir jemanden suchen, da ich noch nie welchen verarbeitet habe. |
Verfasst am: 11.04.2010 20:51 Titel: Re: Hinterlüftung Betondach mit Aufdachdämmung und Naturschiefer |
Bin mir nicht sicher ob hier ein Styropor das richtige Dämmmaterial wäre.
Ich würde diese Konstruktion von eimen der Döämmstoffhersteller berechnen lassen, damit du auch alle richtig machst.
Vor allem geht es mir um die Kältebrücken im Bereich der Giebel.
Ich glaube nicht, dass ein Form hierzu alle Informationen hat.
Kannst uns ja mal berichten, wie deine Konstruktion abschließend gebaut wurde, würde micht sehr interessieren. _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
ralfd Kannenträger
Anmeldungsdatum: 12.02.2011 Beiträge: 4
Verfasst am: 12.02.2011 18:50 Titel: Re: Hinterlüftung Betondach mit Aufdachdämmung und Naturschiefer |
Das sollte sich aber ein Fachmann vor Ort ansehen.
Kostenlosen Käse gibt es nur in der Mausefalle
